N.Master
Savant fou
J'utilise l'émetteur 5.8Ghz 200mW, et le récepteur nu de FPV4ever. J'en suis très content, avec une antenne cloverleaf faite maison, j'ai envoyé l'avion en limite de portée visuelle, et mon écran de contrôle affichait encore une image parfaitement nette d'après mon assistant copilote.
J'ai pris la caméra la moins chère chez hobbyking, elle doit être à 17$, et un support orientable adapté.
En lunettes, j'ai des fatshark RCV922 base edition + headtracker.
voici quelques images de mon installation.
Les photos ont été prises il y a quelques jours, le scotch, et autres bricolages, c'était le temps que la colle prenne :
Voici donc la bestiole :
L'antenne cloverleaf qui va bien, que j'ai installé le plus loin possible du reste de l'électronique :
La caméra sur son pan & tilt
Ma caisse de terrain spécial FPV. avec elle j'alimente les lunettes, le récepteur, et j'ai un doubleur vidéo pour afficher sur un petit écran LCD supplémentaire :
Les vu mètres, c'est pour afficher le RSSI, et la tension de ma batterie
Le boitier où est logé le récepteur, je le perche en haut d'un trépied :
Donc pour en revenir au choix du matériel : 1.5W de puissance pour l'émetteur eek
J'en pense honnêtement que du mal. On ne va même pas parler du côté légal de la chose, mais 1.5W c'est assez puissant pour porter à plusieurs kilomètres voire dizaine de kilomètres, et bien au delà de ce que peut la radiocommande (à moins d'investir dans du LRS en 433mhz)
Vu la taille de l'émetteur, ça va peser un âne mort, et prendre une place de fou !
et cerise sur le gâteau le 900Mhz surtout à forte puissance à tendance à
perturber le 2.4Ghz
Le Bixler supportera sans problème une batterie de 2200 à la place d'une 1300, mais faut pas oublier que le matériel de FPV, sans parler du poids, ça prend vite de la place. Et on cherche toujours à éloigner le plus possible la partie vidéo de la partie puissance, donc tout serrer l'un sur l'autre ça va pas trop le faire.
Moi même j'estime avoir juste la place qu'il faut pour tout loger, et je n'utilise pas de batterie séparée pour la vidéo, je prends tout sur l'accu de propulsion
perturber le 2.4Ghz
