| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2012
| alors voila, je vais me lancer dans la construction d'un avion ou d'un planeur en balsa ( il fera aux alentour de 1m10 / 1m40 d'envergure ) et j'aimerai savoir combien cela va me coûter en servo, moteur, radio-commande,... et savoir quelles autres technique de découpage -précis- il existe a part le scalpel et la scie a chantourner ![]() voila merci |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : December 2009 Lieu: Six Fours les Plages - 83
| Salut vladada, bienvenu Faudrait savoir quoi comme avion: Un petit avion en 2 axes léger, c'est 2 servo de 9 gr, par exemple le FunClub, c'est 7 servo. Et suivant le type d'avion, le moteur sera +/- gros. Une radio, ça va de 50€ d'occase à plusieurs centaines d'euro. Pour la découpe, c'est soit manuel (scalpel et scie a chantourner), soit découpe numérique (Voir recherche sur CNC), après soit tu en as une perso, soit tu trouves des boutiques qui découpent. Ou alors tu achètes un Short Kit A+
__________________ Avions: Polyclub - FunCub - PBY Catalina - Playmobil Planeurs: Tucano PPS - Merlin et Blizzard Multiplex - Arcus Robbe - Eric Ailes volantes: Weasel - BeEvo Dernière modification de Bud.fr, 30/01/2012 à 19h19 |
| | #3 (permalink) |
| vole comme un cochon Inscrit : August 2010 Lieu: entre 75 & 29 :)
| Pour l'avion 1m40, aile haute, c'est bien. Pour le planeur vise plus autour de 2m. La dynamique de vol n'étant pas du tout la même ![]() pour ce type d'engin, côté servos, tu peux te trouver avec : 4 x HS-322HD, 2 x HS-322HD + 2 x HS-81, ou 4 x HS-81 (si tu ne mets pas de flaps). Modèles cités pour l'exemple... HS-322HD = 10€, HS-81 = 15€. un contrôleur entre 40A et 60A (30-40$ chez HobbyKing) un bon fer à souder 50W (30€ chez ton mag de bricolage) des connecteurs pour souder (quelques euros chez HK) pour le moteur ça dépendra largement du modèle. pour la radio? Bah ça dépend... 50€ une Turnigy 9x, 145€ une MX-12v2 HoTT (les deux avec récepteur adapté) plus quelques LiPo (une dizaine de $ par modèle chez HK toujours), chargeur (50-100€ selon modèle)... prévoir aussi : - colle blanche - epoxy - rouleau d'oracover - fer à entoiler... pour un kit à monter les outils de précision ne sont pas trop nécessaire, un bon cutter et une cale à poncer suffisent généralement (prévoir quelques planches de balsa au cas où il faudrait consolider ou refaire quelques pièces)
__________________ en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012) hangar : Calmato SP EP1400 en construction : GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts) en miettes : PKZ Corsair (03/09/2011) en réduction : Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3 --- Spektrum DX6i DSMX | Graupner MX-20 HoTT --- The Sky's The Limit. --- - I am here to help. Anything you need? - Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires! Dernière modification de Ryo-Ohki, 30/01/2012 à 19h28 |
| | #4 (permalink) | |
| Libourne Kamikaze Club Inscrit : June 2007 Lieu: libourne 33 Sud Ouest france
| Citation:
Pour débuter en modélisme plusieurs choix. Le Kit déja découpé PIOU - PB Modlisme plus qu'a faire les assemblage ,collage ,poncage,revêtement,et motorisation ou planeur au choix;attention il y a du boulot et les assemblages a paufiner avec l'aide et conseils d'un modéliste. Le Kit découpé lazer voir chez Topmodel ou autre mag ,très précis voir pas besoin de chantier d'assemblage ,conseils aussi d'un modélistehttp://www.topmodel.fr/product-detail-16561-peppermint-120m-kit-laser La construction d'après un plan de revue ou a voir sur forum internet avec fichier PDF ,il faut trouver du bois et prendre conseils dans un club ou aussi d'un modéliste Attention le recouvrement n'est jamais compris dans les kits et il manque beaucoup d'accessoires ;se renseigner au près du magasin de modélisme. Pour la radiocommande dans certains cas une simple 2 voies d'occase à petit prix suffit ;achat ensuite de servos autour de 10 euros. Ton budget est de ????????????? a+ et donne nous des précisions sur ton projet
__________________ Les réponses les plus simples sont bien souvent les meilleures. Aéromodèles club du Libournais Mes Jouets :de l'EPP,du Balsa,du à faire,et du tout fait Je préfère l'électrique car mes oreilles ne supportent pas trop le bruit ,je ne suis plus tout jeunot. | |
| | #5 (permalink) |
| tout d'abord je tient a dire que je suis époustouflantationé de la rapidité des réponses sur ce forumselon vos messages je doit en avoir pour environ plus 150 / 200 euros pour un 3 axe ? peut-être qu'un empennage en v fera baiser le prix mais sa a l'air plutôt dur a réaliser ![]() giloub, mon budget est d'un peu moins de 200E, peut-être un peu plus |
| | #6 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2009 Lieu: Nantes
| Je dis attention: ca coute plus cher de construire que d'acheter un kit. Surtout la première construction car on a besoin de pleins de petits trucs qui ne se vendent pas à l'unité mais qu'on doit acheter quand même. Les suivantes reviennent donc un peu moins chères elles aussi. Et attention au bois qui n'est pas donné non plus et en surface mini pour certains, genre CTP (sans être cher). J'avais calculé pour mon caudron (électrique de 2kg), et tout compris hors lipo, j'étais à plus de 400 euros (dont un peu moins de 200 en électro) => le reste en bois, entoilage, accastillage... Par contre, ca fait toujours plaisir de construire, et surtout de voler avec sa propre construction
__________________ DX6i Acromaster, P47 TWM, Miles Sparrowhawk LB Wilga Caudron LB crashé, Ultimate Eflite réformé |
| | #8 (permalink) |
| Salut vladada Tu as quelle expérience en modélisme ??? Tu as déjà du matos ??? Parce que faire un superbe avion et le casser au 1er vol, c'est pas top. Si tu es débutant complet, vu les frais que tu vas avoir hors construction (radio, accus, chargeur, etc) je te conseillerai de construire en Dépron un planeur de début, genre Polytwo: Le POLY TWO, planeur-pour-debutant-quelques-euros 1 ère page, tu as une évaluation des prix. A+
__________________ Avions: Polyclub - FunCub - PBY Catalina - Playmobil Planeurs: Tucano PPS - Merlin et Blizzard Multiplex - Arcus Robbe - Eric Ailes volantes: Weasel - BeEvo |
| | #9 (permalink) | |
| Citation:
Au lieu d'un servo de stab et un servo de dérive tu as deux servos sur le stab en V et l'impératif de disposer d'une radio qui gère le bon mixage... Donc tu ne gagnes rien. et franchement ce n'est pas là que tu vas gagner quoi que ce soit
__________________ en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012) hangar : Calmato SP EP1400 en construction : GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts) en miettes : PKZ Corsair (03/09/2011) en réduction : Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3 --- Spektrum DX6i DSMX | Graupner MX-20 HoTT --- The Sky's The Limit. --- - I am here to help. Anything you need? - Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires! | |
| | #10 (permalink) |
| comme expérience en modélisme... plus jeune j'avais un "moto-planeur" du style Avertissement de redirection avec le moteur sur l’extrados et en dépron, j'ai construit un planeur en balsa entoilé a l'oracover et pis après rien de très spécial |
Sujets similaires | ||||
| [INFOS] Présentation des truggys du marché (Nouvelle version) | 0m(r)? | Auto / Truggy | 30 | 04/03/2012 20h51 |
| [INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs | Stail | Auto / Monster Truck | 716 | 09/01/2012 21h20 |
| [Construction] Construction d'une Drenalyn | michelp29 | Aéro / Débutant | 27 | 01/12/2011 22h06 |
| Hobby King "Swarm Sale" ou comment payer encore moins cher | ste0024 | Hobby King | 1315 | 29/10/2011 20h31 |
| [Débutant] Evaluation prix d'une thermique 1/8 | UtOpiK | Auto / Discussions | 22 | 06/09/2011 15h34 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 19h47.
époustouflantationé
