| | #11 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2003 Lieu: Normandie
| Comme il vaut mieux prévenir que guerir, il serait je pense judicieux de la mettre dans un endroit ou il n'y a pas de risque. Dans l'hypothèse ou tu veux le rendre inactif, il y a une solution simple. Dans un seau tu mets de l'eau et du gros sel et tu le jete dedans. L'eau salée va le mettre en cours circuit,il va ce vider complètement!! Pas hésiter a mettre beaucoup d'eau( elle peux ce mettre a bouillir)!! Et faire cela dehors!! Il faut que l'accu soit bien immergé!!
__________________ Modèles: wilga frish 3w60, piper pawne 3w80, piper pawnee PB modelisme,ferber 2m30, F117,PT17, ls4 rosenthal 6.50m , asw22 6m en construction , cularis usé par les voles et le temps 4ans déjà, eprom ,bijave 3.80 , pegase 90 rosenthal 4m ,nimbus 5m30, minus et crobe, dg 600hf model ,prodij ,F3I perso, Nimbus4 tangent 6m et ASK18, et la dernière SB13.radio: MC24 et 72 et 2,4ghz. plus tout les autres dont ma femme ignore l’existence!! Dernière modification de gwenkid, 05/02/2012 à 20h35 |
| | #12 (permalink) |
| Te prend pas la tête change le controleur direct, dans l'hypothèse ou tu le bricole mais que tu te plante tu risque a nouveau de flinguer un accu, si tu fait de nouveau un faux contact!! C'est quoi comme ampérage ton contrôleur??
__________________ Modèles: wilga frish 3w60, piper pawne 3w80, piper pawnee PB modelisme,ferber 2m30, F117,PT17, ls4 rosenthal 6.50m , asw22 6m en construction , cularis usé par les voles et le temps 4ans déjà, eprom ,bijave 3.80 , pegase 90 rosenthal 4m ,nimbus 5m30, minus et crobe, dg 600hf model ,prodij ,F3I perso, Nimbus4 tangent 6m et ASK18, et la dernière SB13.radio: MC24 et 72 et 2,4ghz. plus tout les autres dont ma femme ignore l’existence!! |
| | #14 (permalink) |
| 18A ça va te couté moins de 20 euro chez HK (fdp in), risque pas, change direct! la batterie dans la neige (cool), mais désactive là si tu peux!!
| | #15 (permalink) |
Sujets similaires | ||||
| [INFOS] Comparatif des TT 1/8 | Cay3nne | Auto / TT | 171 | 23/05/2012 12h37 |
| [TUTO] Conseils de rodage moteur thermique | teuch | Auto / Moteur thermique | 411 | 22/05/2012 21h50 |
| [INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs | Stail | Auto / Monster Truck | 716 | 09/01/2012 21h20 |
| Problème moteur hyper 21 s'emballe au rodage | subkind | Auto / Moteur thermique | 33 | 12/11/2011 11h18 |
| problème moteur brushless | steyler | Navi / Electronique | 24 | 05/07/2011 20h09 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 19h52.
