Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Débutant
Ancien 06/02/2012, 21h52   #1 (permalink)
Inscrit : December 2011
Par défaut Question bete sur la fixation d'adaptateur d'helice
Bonjour a tous.
J'ai un soucis avec la fixation d'une helice sur l'arbre du moteur.
Mon moetur est de type outrunner avec un arbre lisse.
J'ai donc un adaptateur d'helice sur lequel j'ai enfiler mon support de cone et mon helice. Jusque la tout va bien. Enfin apres quelque ajustement du diametre de support de cone. La ou ca ce complique c'est quand j'essaye de serrer le tout pour l'adaptateur se referme sur l'arbre. Là impossible de serrer la machoire de l'adaptateur sur l'arbre ca tourne dans le vide et cane serre pas.
Auriez vous une petite astuce
Merci de vos reponses
yalec est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 21h55   #2 (permalink)
Avatar de michela
Inscrit : September 2007
as tu regarder le diamètre de ton axe, et une fois bloqué, le diamètre de ton adaptateur..
si ça se trouve il est trop gros pour ton axe de moteur ...
http://aero.forum-actif.net/
michela est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 22h06   #3 (permalink)
Le diametre est bon enfin je pense, j'ai mesurer le diametre de mon arbre d'helice au pied a coulisse et j'ai 4.94mm mon adaptateur est un diamtre 5mm
Ancien 06/02/2012, 22h32   #4 (permalink)
Avatar de zouppyjet
Lieu: vosges
ton axe moteur est il bien solidaire de la cloche?,vérifie le serrage de la vis btr qui le fixe sur celle ci.
zouppyjet est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 22h37   #5 (permalink)
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ta question zoupinet,mais je pense que la reponse est oui, l'axe de mon moteur est bien solidaire de la cloche (si la cloche est, comme je le suppose, le boiter mobile du moteur)
Ancien 07/02/2012, 07h18   #6 (permalink)
Avatar de loupxs
Inscrit : August 2006
Lieu: doubs
Et quand t'essaies à la main y a du jeu?
Si oui ton adaptateur fait plus que 5mm
Météo du jour: si y pleut pas y fera beau
loupxs est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/02/2012, 08h10   #7 (permalink)
Inscrit : February 2012
Vérifie bien que le genre de "gros écrou"(la bague derrière l'hélice) qui vient serrer sur l'axe de ton ajusteur d'hélice soit bien dans le bon sens... Si non ca ne sert pas...
tajna69 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/02/2012, 08h12   #8 (permalink)
Avatar de colaisseau
Lieu: Cholet 49
Peux tu mettre une photo de ton porte hélice que l'on voie le modèle ?
Ou un lien de catalogue ?
L'écrou de serrage ne vient il pas en butée trop tôt.
Il m'est arrivé de devoir rajouter des rondelles.
Et puis question bète: Ton pied à coulisse est précis? Car curieux que l'axe ne soit pas à 5 pile poil... Si tu as les becs de mesure intérieure, as tu mesuré la pince ?
Jacques
colaisseau est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/02/2012, 09h26   #9 (permalink)
Avatar de michela
Si ton axe moteur fait 4.94 et to adaptateur 5..
hé bé c'est normal que ce ne marche pas..
photo SVP.....
Ancien 07/02/2012, 14h55   #10 (permalink)
J'ai refait les mesures en tenant mon pied à coulisse diferement et Mon axe est bien un 5 mm (le moteur est un power 32 eflite).
Voici quelques images pour illustrer mon montage
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 19h53.
