Pour ton prochain, si tu tiens à le construire, sois bien attentif au poids de ton avion. Sur celui dont tu parles dans ce sujet, tu arrivais à presque 1600g. Or, en regardant un peu le plan du modèle d'origine, le concepteur le donne, en version électrique, à maxi "28 ounces", soit...un peu moins de 800g ! Même si tu as construit le tien un peu plus grand, ça reste violent comme surcharge pondérale !
C'est déjà assez délicat, pour une première construction, d'arriver à un avion qui vole assez bien pour apprendre à piloter avec... Alors si en plus on commence par bidouiller les plans pour changer de matériau, rajouter des fioritures, ou triturer les dimensions, on se tire une balle dans le pied.
Ton coucou a un look sympa et original, et tu as dû passer un bon moment sur la déco. Le problème, c'est qu'un avion de début doit avant tout être facile à prendre en main, pardonner les erreurs, et être facile à réparer. Si on peut lui donner un peu de gueule, tant mieux, mais çà ne doit pas se faire au détriment des qualités de vol de ton avion.
En résumé, là, tu as construit l'avion "dont tu avais envie", alors que pour bien débuter, tu dois construire l'avion "dont tu as besoin"... et seulement plus tard, tu pourras construire ET piloter l'avion dont tu rêves.
Bon courage à toi ! A+
Laurent
