Bud.fr
PAUL031400;2464352 à dit:Merci pour votre réponse Bud,
En fait je pense que j'ai un niveau débutant/intermédiaire, je me débrouille plutôt bien mais je suis pas non plus un pro
Maintenant si, par exemple, je prends le Piper J3 Cub de HobbyKing.com (http://www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=17335) la radio n'est pas incluse.
Je voudrai savoir quelle radio pourrait convenir à ce modèle, si c'est vraiment mieux que je prenne une programmable.
Je voudrai un truc simple qui marche bien avec l'avion mais pas hyper sophistiqué, voir même non programmable. Vous connaissez un modèle adéquat et pas trop cher ?
Pour les batteries il m'en faut combien minimum ? Et pareil, connaissez-vous le prix ?
Encore merci et bonne soirée
Paul
T'as pas parlé des sous, le nerf de la guerre
Une radio, le minimum ce serait 6 voies, avec 8 c'est encore mieux.
En 6 voies, il y a la Turnigy TGY-i6 , petit boitier (bien pour les petites mains), léger, un minimum de télémétrie (pour s'y mettre, même si tu n'en a pas besoin de suite), des récepteurs supplémentaires vraiment pas cher.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62709__Turnigy_TGY_i6_AFHDS_Transmitter_and_6CH_Receiver_Mode_1_.html
En 8 voies, vieillissante mais valeur sûre, il y a la Turnigy 9X, livré avec un module FlySky, récepteur pas cher, mais intéressante quand elle est flashée, et là il y a un peu de boulot.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_1_v2_Firmware_.html
avec
Sa succession, c'est la Turnigy 9XR, livrée sans module HF, ce qui te laisse le choix, au format JR, par exemple pour un module DSM2/DSMX Orange, compatible Spektrum et tout les petits modèles BNF (RX inclus) dans ce standard.
Facile à flasher, avec un programmateur à 3,50€.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ransmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html
Après, plus cher, il y a les TGY-i10, Turnigy 9XR Pro, mais la meilleure du segment est quand même la Taranis FrSky (Compter 230€)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1424__1423__Radios_Receivers-Radios.html
Attention quand même, le lien de ton avion, et tous les liens que je t'ai passé pointe sur l'entrepôt Asie (Global Warehouse), FdP élevé et fort risque de douane, il est préférable de commander sur l'entrepôt Européen.
Voir même, pour la radio, surtout la Taranis, de la prendre en France (Intermodel, Modelpascher, Microtechnics(BE), etc...)
Pour les batteries, commences par 2, tu verras par la suite. Quand tu fais un colis à HK Eu, le poids d'un colis c'est 2 kg minimum, c'est facile de compléter le poids par une ou 2 batteries supplémentaires.
