| | #21 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : December 2005 Lieu: nissa
__________________ http://olivecef.skyblog.com piper cub depron, bandit ,troll, la drena ca pue :/ , honey bee fp qui vole ^^ (pas tout a fait) Pure Ten Alpha 3 a vendre |
| | #23 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : May 2006 Lieu: 54
| On peut rajouter aussi un p'tit bidon de carburant si on veut etre vraiment pointilleux. J'ai commencé avec un trainer thermique et cette liste correspond vraiment à ce que j'ai pu utiliser. Je conseille aussi d'acheter une petite rallonge de 25 cm pour rendre la connexion du servo des ailerons au recepteur (qui doit etre bien protégé est bien calé) plus confortable dans le cas d'un trainer aile haute.. |
| | #25 (permalink) |
| salut, sachant que 1 gallon fait 3.74 litres tu fait 3740 [diviser] par la contenance de ton reservoir (en ml) tu compte le nombres de pleins que tu peut faire et tu fais nombre de pleins [fois] temps de vol d'un plein et voila je vais te faire un exemple essance (3740) [divisé] par reservoir (150 ml)(c'est un exemple la contenance du reservoir) = 25 pleins 25 [fois] 10 minutes (temps de vol prit au hasard) =250 minutes apres voila je pense que c'est assez clair si ta encore des questions vas y :)
| | #26 (permalink) |
| warbird addict Inscrit : March 2006 Lieu: CMCP - Pontoise 95
| Bonjour, Super ta liste, je rajouterai un baton pour demarrer le moteur (voir un demarreur+batterie) histoire d'épargner les doigts ou le manche du tournevisse, une clé à bougie, du blenderm pour les premiers bobos de l'entoilage. Autrement pour le carburant, avec 5 litres environ 20 vols en partant sur la base d'un réservoir de 250ml. a+
__________________ *Spitfire MKXIV-1m85/Saito180* STUKA 2m20/Saito125*CurtissP6-1m95/ASP180*P51d-1m75/Saito125*PittsS1-1m25/Saito125*CorsairF4u1a-2m20/zg62 |
| | #27 (permalink) |
| pour la clé a bougie c'est deja mentionné :) pour le baton je pense que c'est pas difficile a trouver mais je vais quand meme le rajouter pour le demareur ca fais des sous a depenser en plus :/
| | #28 (permalink) | |
| Citation:
__________________ *Spitfire MKXIV-1m85/Saito180* STUKA 2m20/Saito125*CurtissP6-1m95/ASP180*P51d-1m75/Saito125*PittsS1-1m25/Saito125*CorsairF4u1a-2m20/zg62 | |
| | #30 (permalink) |
| desolé je ne connais pas du tout la contenance du reservoir de l'avion
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 19h58.
