seraphin2288
Twin Star MULTIPLEX ,1.42 m d'envergure ,bimoteur electrique en polystyrene ,environ 1.5kg
Montage : assez simple ,fait a la resine epoxy ,les deux ailes sont a assembler et il faut coller le stab ainsi que la derive ,la tringlerie a installer et coller des bouts de CTP par ci par la et installer l'electronique .Il faut aussi coller les deux moteurs Permax 400 dans les nacelles prevues a cet effet dans les ailes .C'est un montage simple pour un debutant (mon premier avion) et assez rapide (bouclé en une semaine avec de la motivation).
Notez bien que je vous parle du Twinstar et que maintenant on trouve presque que le Twinstar 2 qui est vendu en une version montée avec les servos moteur et variateur montés ...
Vol : pour debuter il faut quand meme quelqu'un qui sait piloter mais il est saint en vol et trés stable ,en mettant des petits debattements on obtient un avion cool et tranquile .Mais l'avantage c'est aussi qu'une fois la machine bien en main (pas avant un 20aine de vols) on peut augmenter les debattemments et avoir un avion toujours trés stable mais vif et un peu voltigeur : les tonneaux ,loopings ,vols dos et renversement passent aisement .Cependant le probleme et que les moteurs manquent un peu de puissance alors ca sert a rien d'essayer de monter a la verticale pour faire le Bourget a l'aeroclub ...vous seriez fortement decu ...de toute facon y'a pas besoin de ca pour debuter .En revanche il plane super bien c'est un vrai regale !Pour les atteros ca facilite beaucoup de chose et au moins on a pas l'impression de piloter un caillou quand on coupe les gaz .Facile a poser comme il plane bien on tire un chouillat sur le manche et ca se passe bien !
Points forts : -stabilité
-qualités de voltige avec des bons debattements (ca reste un trainer ...)
-facilité de montage
-qualités de planeur (pour un trainer)
-SOLIDITé : le mien a fait une chute de 50m a pique ==>cassé en 11 morceaux ...et il a revolé une semaine aprés !!!certe un peu moins beau ...
-tient plutot bien le vent
Points faibles : -motorisation trop faible
-aile non demontable
-pas trés rapide par rapport a d'autres trainers
Conclusion : je le conseille a ceux qui veulent pas s'enmerder a commencer avec du thermique (presque pas d'entretien comme c'est electrique) et qui veulent aprendre a piloter sur un avion facile et evolutif qui permetra de continuer un peu plus loin que le simple vol en faisant des huit dans le ciel . OUI !!!
PS : je precise que maintenant on trouve quasiment que Twinstar 2 mais les qualités reste les memes avec semble-t-il moins de poids ...
