| | #101 (permalink) | |
| Membre Senior Inscrit : June 2007 Lieu: 22700
| Citation:
Pas de problème connu :) à+
__________________ Gérard - http://www.geeby22.fr/ Electron libre ! Step by step - En électrique, faites des mesures ! EasyStar - Ipanema - Swift2 - Unique MS Composite - Extra 300 EP - Char à voile - Team Losi Micro T - MX2 - SU31 X-Tasy - Blizzard - Blade mCx - Fizzz - Flipper - Electro Junior - Star EP - Corsair PkZ - SuperSlo 20 - Mini Stampe SV4 profil - Discovery - Pulse XT 25e - Blade 120SR - Bipim - Wildcat profil | |
| | #103 (permalink) |
| Membre Sénior | Salut est ce que le controleur est donner avec les connecteur? et pour connecter le batterie le prise ? je me pose des question pour savoir si avec cette avions on peut faire des declenché , du tork ?? est ce possible de se promener avec l'avion incliné a 45degré a faible viettesse sans qu'il decroche ?? si on change l'helice il y a plus de peche ?pour le constructio y a t'il besoin de colle ?? merci
__________________ //delta muppet // p51 airloisir//arcus robbe//easy star//cirrus//faster2 // addiction//virgule avec 32sx + reso,funjet , flash valenta f5d !!! et plein d'autres chose en tete!!! graupner MX 12 en 41mhz blog de mon pere : http://pepeboyington.skyrock.com/ mon blog =): http://matthieu93160.skyrock.com/ |
| | #104 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : December 2008
| Bonjour, Je viens d'acheter (noel/noel) un mx2 chez hobbycity. rien à redire de ce point de vue là, il est arrivé en 4 jours Concernant l'avion., je suis un débutant sortant d'un picocub multiplex modifié en 3 axes par la découpe d'une nouvelle aile, et remotorisé par un moteur brushless en 3s. Je viens de faire voler le Mx2 ce matin. J'avais remplacé la 13X4 (31A max, 307 W en 3S pour des lipo de 2200mAh) par une 10X4 (21A max, 210 W pour lipo 2200mAh). j'avais programmé des dual rate et pour un débutant comme moi, je dois dire que à 100% des débattement (réglés d'usine) c'est un peu trop dynamique. à 50% cela passe bien et le vol est plus coulé (les tremblements des mains sur les manches sont moins sensibles). Concernant le train, si la souplesse (verticale) ne semble pas etre un probleme, la fixation du train est tres fragile. Le 3eme attero s'est terminé dans l'herbe et la fixation du train a laché. Pour les servos de dérive et de profondeur, j'ai découpé le polystyrene faisant charniere et mis du blenderm. C'est beaucoup plus souple et les servos forcent moins. De plus le palonnier du servo de derive frottait en fin de course sur de la mousse. Une fois celle-ci écrasée à l'ongle,plus de pb. rien ne grogne (sauf moi pour le pb de train) bye, |
| | #106 (permalink) |
| Bonjour, Je vais essayer de faire une photo... du mien ;) à + Voilà, j'ai fait quelques photos : http://picasaweb.google.fr/geeby22/20081221ARomodLisme?feat=directlink Est-ce que le lien marche pour vous ? Description de la réparation : J'ai ajouter une planchette de balsa pour la fixation du train. Cette planchette est ancrée, à l'aide d'une latte d'époxy, à un "tasseau" collé au dessus de la structure EPP au niveau des ailes... Le but est de ne pas arraché le train vers l'arrière... à ++
| | #107 (permalink) |
| Membre actif | Bravo pour ta modification ! Je pensais créé un appuie similaire au tiens mais je ne voyais pas encore comment... Je crois que je viens de trouver :d
__________________ Voitures :Losi 8ight + RB S7 / Losi 8ight-E 2.0/ Hot Bodies Lightning Stadium Pro + OS 30 VG(P)||Hélicos:Align T-Rex 700E / Align T-Rex 600 / Align T-Rex 250||Avions:Easyglider Pro / Spark / Progress / WindS 110 / Angel 50 /Jedi /ASK21 / Cularis ||Futaba 14MZ | T9CAP + Spektrum + Assan + Futaba http://www.lesfousdurc.Fr http://www.macrb.com |
| | #108 (permalink) |
| Bonsoir, j'ai fait une modif similaire en collant à l'epoxy un bout de contreplaqué 5mm comme base pour le train qui y est vissé. cela semblait solide. Dernier atterro de la journee (meme pas dans l'herbe), les vis se sont arraché du CTP. Le bras de levier du train est enorme par rapport à la surface de la base. J'y retourne. ciao |
| | #110 (permalink) |
| Salut, Ben ça c'est le comportement normal : les vis font fusible, et tu n'arrache pas tout ! à +
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h10.
