| | #81 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : September 2005
| Citation:
Permier vol avec acrofly effectué sans problème : - accu d'origine 1800mAH sans rajout de plomb. - dual-rate sur ailerons et profondeur, j'ai programmé un inter 3 positions avec 40%, 60%, 80% du full débattement. @+ ERIC. | |
| | #82 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : October 2008
| Re bonjour à l suite d'une casse j'ai du racheter un moteur mais sur le controleur tout les fils sont rouges pouvez vous m'indiquer quelle fil va avec quel fil sur le votre? comme jaune avec le fil C du controleur (les fils sont lettré) merci d'avance Albin |
| | #83 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2006 Lieu: 06 CAP D'AIL
| Si tu parles des 3 fils rouges qui relient le controleur au moteur, connecte les au hasard, verifie si le sens de rotation du moteur est correct (si ce n'est pas le cas, tu inverse 2 fils) et enfin tu soudes le tout. ;)
__________________ EasyStar # Extra 300 depron Perso (1m) # Corona # TwinStar II # MiniMag # Polyclub # Arcus # PSS Spitfire # Gem # Prodij # Belt # Twister # MX2 # Pilotons comme les hérissons font l'amour... Avec prudence. |
| | #84 (permalink) |
| A part ça, quelqu'un a-t-il une idée de la programmation de ce controleur, je voudrais enlever le frein...?
| | #85 (permalink) | |
| Membre Senior Inscrit : June 2007 Lieu: 22700
| Citation:
Si tu cherches encore comment régler ton frein, dans ma page MX2 : http://geeby22.over-blog.com/pages/MX2_de_MHD-764460.html à la fin du paragraphe Configuration, il y a un lien vers la notice. à +
__________________ Gérard - http://www.geeby22.fr/ Electron libre ! Step by step - En électrique, faites des mesures ! EasyStar - Ipanema - Swift2 - Unique MS Composite - Extra 300 EP - Char à voile - Team Losi Micro T - MX2 - SU31 X-Tasy - Blizzard - Blade mCx - Fizzz - Flipper - Electro Junior - Star EP - Corsair PkZ - SuperSlo 20 - Mini Stampe SV4 profil - Discovery - Pulse XT 25e - Blade 120SR - Bipim - Wildcat profil | |
| | #87 (permalink) | |
| Citation:
http://geeby22.over-blog.com/article-23578518.html à +
| | #89 (permalink) |
| Faut pas jeter à la poubelle aussi vite que ça :D Ben non, je pense que c'est ta radio... ou ton initialisation qui n'est pas correcte... Ceci dit, c'est un contrôleur "basique" ! Maine & Loire ? à +
| | #90 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : September 2007
| @ Geeby C'est le premier contrôleur qui me fait ça: ma radio JR est standard dans sa voie de gaz et quand il ne se passe rien à l'allumage, manche en bas, que fait-on ? il n'est pas normal que ça fonctionne avec une course de 120%. Peut-on le regler pour une course de 100% ? Affirmatif Maine & Loire A+ |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h05.
