Ancien 24/06/2008, 18h36   #1 (permalink)
Avatar de x=Djé=x
Inscrit : June 2008
je ne sais pas dans quel sens souder le condensateur livré avec mon variateur!!!
si je suis le plan fourni avec mon variateur (Pico 25 Graupner) je dois souder le positif du condensateur (coté barrete dessinée dessus qui représente le + je pense) sur le positif du moteur et le négatif sur le négatif moteur bien évidement...
jusque là aucun problème.
Mais que dois je faire si mon moteur est monté en propulsion??? j'ai du mettre le + variateur sur le - du moteur et inversement pour qu'il tourne dans le bon sens (propulsion) alors dans quel sens souder ce condensateur???
une réponse clair et précise m'aiderait beaucoup (genre coté barrete + du condensateur sur - du moteur etc.), je n'en peux plus d'attendre et j'ai pas envie de tout griller en mettant le contact...
merci d'avance
mon intuition me dit que je dois juste suivre le plan peut importe dans quel sens je met le moteur mais j'aimerais avoir la confirmation de quelqu'un avant...
x=Djé=x est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/06/2008, 19h29   #2 (permalink)
Avatar de la papaye volante
Inscrit : June 2002
Lieu: aero-modele club St-Galmier(42
ca n'est pas un condensateur mais une diode de roue libre.
la barrette doit etre soudee cote + du variateur, quel que soit le sens dans lequel tu soude ensuite ton moteur :
- tractif : + moteur sur barette sur + variateur
- propulsif : - moteur sur barette sur + variateur
vous voulez facilement choisir quel moteur electrique est le plus approrié pour votre avion ?? suivez le guide !!
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=35918
meme mieux, un petit calculateur tout simple
http://papaya.modelisme.com/upload/predimelec/predimelec_V2-4_web_09-08.htm
la papaye volante est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/06/2008, 19h53   #3 (permalink)
Avatar de Telectroboy
Lieu: Ardennes
Envoyer un message avec MSN à Telectroboy
Il a raison.
Toujours le coté "barrette" c'est à dire la cathode sur le + du variateur sinon CLAC!!!
HBK2 => Ca vole.
YAK 54 V4 => Pulvérisé
F22 => Ca vole...
Telectroboy est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h05.
