| | #1 (permalink) |
| Membre Sénior | Seulement, le choix des turbines et moteurs étant vaste, je ne sais pas encore trop quoi prendre. J'ai tout de même quelques critères de choix : -l'avion fera environ 800 grammes, mais je préfère avoir une marge en considérant qu'il fera 900gr. -La turbine ne devra pas excéder 50 / 55 mm. -propulsion assurée bien entendu par des accus li-po. Je préfère utiliser du matériel de qualité, donc le prix ne sera pas un critère influent. J'ai pensé à la EDF 50 avec un feigao .. ? mais je ne m'y connais pas en turbine, j'aurais donc besoin de vos lumières ! Merci !!!
__________________ http://www.dailymotion.com/maxou922 |
| | #3 (permalink) |
| Junior Member | salut sur hobby city j'ai vu pas mal de turbines différentes qui avaient l'air pas mal : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=113&cu rPage=2&v=&sortlist= pour les moteurs brushless, les AXIS sont une très bonne marque: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=AXi+Motor s&idCategory=248&ParentCat=59 Au passage je n'y connais rien en turbine non plus! seb
__________________ Etat pour voler : Calmato sport, Sky surfer En construction: Planeur "Slider" Réparation: Corsair F4U |
| | #5 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : October 2003 Lieu: Auvergne
| http://jroger.nuxit.net/berliweb/homepage/homepage.htm sur ce site tu as des essais d'avions à turbine et des tests interessants sur les turbines GWS bonne lecture
__________________ "Tout ce qui est impossible reste à découvrir...JV " |
| | #6 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2008 Lieu: Aux alentours de Fougères (35)
| Ne cherches pas à mettre un Axi dans une turbine ça rentre pas et en plus le Kv est pas assé élevé. tu peux prendre ça comme turbine par exemple : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5483&Product_Name=EDF_Fa n_Unit_53mm_/_5300kv_/_680g_thrust_w/_Motor En plus il me semble qu'il y a un sujet sur le forum qui parle de cette turbine et apparemment il faut évité le 4S mais étant donné qu'ils la vendent pour 680g de poussée tu auras de la marge même si tu l'utilises en 3S et que les valeurs sont surestimées. |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h05.
