Ancien 12/10/2009, 18h34   #1 (permalink)
Avatar de sebsoupe
Inscrit : April 2004
Lieu: Bourg-en-Bresse (01)
je suis entrain de récupérer des infos sur un modèle qui est paru en plan encarté dans Modèle Mag n°689 de février 2009 :
Explora
VIDEOS :
1er vol de l'Explora de cdbiggles : http://www.vimeo.com/7288830
1er vol de l'Explora de sebsoupe : http://www.youtube.com/watch?v=oudNope18Is
Caractéristiques :
Envergure 1450mm
Longueur 1000mm
Corde 200mm
Profil clark y
Surface 29dm
Masse 850 gr
Charge alaire 29,3g/dm
Servos 4 micros de 9gr + 1 de 6gr (déclenchement APN)
Moteur brushless outrunner het-rc typhoon 15/10 (kv1500)
Contrôleur 20A mini
Hélice apc-e 8x6
Pack prop 3s lipo 1300 mAh
Cet avion est spécialement étudié pour la prise de vue aérienne avec un appareil photo “classique” déclenché par 1 servo piloté depuis la radio…
Ce post pourra servir pour ceux qui l'ont construit, ou qui veulent le construire, et aussi pour parler de l'équipement et du vol de ce modèle...
Merci et à bientôt,
Bons vols
[EDIT] EN COURS DE MODIFICATION [EDIT]
L'Explora de cdbiggles :
Envoyé par cdbiggles
Remi est trés fier de vous présenter "son" Explora,je précise que c'est lui qui a tout construit avec mes conseils.
http://img210.imageshack.us/img210/2...lora001.th.jpg
Y'a un paquet de fils l'a dedans!
http://img391.imageshack.us/img391/1...lora002.th.jpg
Le moteur et son bati:
http://img86.imageshack.us/img86/3606/explora003.th.jpg
La nacelle:
http://img210.imageshack.us/img210/1...lora004.th.jpg
Et l'aile:
http://img508.imageshack.us/img508/8...lora005.th.jpg
Voici la fixation des 2 stabs,2 vis placées dans un trou prépercé dans du balsa dur,si la photo n'est pas assez explicite,je peux en faire d'autres.
http://nsa11.casimages.com/img/2009/...5715375883.jpg
Voici le montage des gaines de commande,elles ne sont pas encore collées à l'époxy
http://img197.imageshack.us/img197/5...cf3807e.th.jpg
J'ai dû faire la même chose coté servo car la gaine ne passait pas à cause des vis de fixation!
http://img291.imageshack.us/img291/1766/dscf3808.th.jpg
Pour le moteur,je lui est donné ce que j'avais sous la main..un Bm 1530kv.
toutes ses nervures en dépron 3 mm,sauf celles qui supportent les clés d'ailes
Pour réaliser la fixation du stab,j'ai percé les 2 trous dans du balsa dur.
Remi avait au préalable poncé les 2 jointures du stab au bon angle,et quand on a percé tout ça,on avait calé le stab avec un gabarit carton à 110 °.
l'Explora de Remi a fait ses premiers vols aujourd'hui.
Sans soucis,si ce n'est que la profondeur était trop a piqueur..l'Explora a fait du raz-motte sur 20 m,il fallait tirer franchement à la prof pour le faire monter..
Une fois les trims réglés plus de problème...vol tranquille.
Il vole avec 140 Watt,c'est suffisant par temps calme,mais avec le vent de cet aprés-midi(j'étais un peu dans les rabatants...)cette puissance ne laisse pas de marge pour un débutant.
Sinon,il est bien né..pas de soucis.
Pour le poids,je suis à 850 gr avec un accus de 300gr pour le centrage.
Pour l'accu,c'est un 3S V28
j'ai fait des vols de 15 mns environ mais j'ai pas chronométré...c'est du pifomètre.. .Les accus sont des 3S V28 fatigués qui me restituent moins de 2000 mha,mais ce sont les seuls qui ont le poids nécéssaire pour le centrage(300 gr).Au moins,il y a de la marge prévue pour embarquer du matos en utilisant un accus plus léger.
Le moteur,c'est celui-ci: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4321&Product_Name=TowerP ro_Brushless_Outrunner_2408-21
Il est équipé d'une 7X5,si mes souvenirs sont bons,à vérifier.
Sur la vidéo,je suis gaz a fond pour les décollages.Mais je reconnais que pour le premier vol j'étais 3/4 gaz pour tester les réactions de la bète...
L'Explora se pilote trés bien aux ailerons(comme sur la vidéo),la dérive est un plus,pas mal pour les renversements!!
J'ai mis un peu de différentiel d'office,je n'ai pas noté du coup du lacet inverse
Donc,je viens de vérifier le diédre:20 mm en bout d'aile
http://img94.imageshack.us/img94/6664/dscf3840.th.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/8804/dscf3841.th.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/7...cf3843h.th.jpg
Pour percer les trous,je me suis fait un gabarit à 110°,j'ai poncé les chants pour qu'ils s'assemblent sur la même verticale.Ensuite j'ai scotché le stab sur le gabarit et j'ai percé les trous au bon diamétre,ne pas oublier les renforts en carte plastique poue que les têtes de vis ne passent pas à travers le dépron.
C'est simple,efficace et surtout ça tient..ça n'a pas bougé en 5 vols.
chris
l'Explora de lestiti :
Envoyé par lestiti
Bonsoir a tous,
moi j'avance doucement , demain je devrais avoir fini de coffret la partie centrale.
SEB, tu as remplacé les nervures en balsa par du depron? C'est ce que le voulais faire mais garder en ctp tout les renforts et les balsa 6x6.
Je pense que je tout refaire, mes nervure ne me plaise pas , de plus l'alignement du ord d'attaque n'est pas parfait, j'ai pu le recuperer avec le depron mais je trouva ca deg.. , on voit bien que c'est mon premier.
http://img39.imageshack.us/img39/423...0014cgw.th.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/9...t0017ik.th.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/882/pict0018jvp.th.jpg
je n'est pas désaxé les trous de la clef d'aile mais j'ai renforcé les nervures par du CTP 15/10 @+
je vais rajouter 2 aimants sur chaque nervures d'ailes, on ne sais jamais.
Sinon voila pour moi ou j'en suis dans la construction, certe ca n'avance pas vite mais bon.
J'ai choisi de fermer tout en même temps au cas ou modif me viendrais et cela me permet de voir le bon alignement.
Bon le discours on s'en fout, voila 2 photos. ;)
http://img514.imageshack.us/img514/7...t0022copie.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/6...0023copiez.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/8185/pict0028y.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/3795/pict0029l.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/9484/pict0031go.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/4531/pict0033l.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/1694/pict0035a.jpg
ce matin j'ai reçu mon moteur pas ci lourd que ça , 120Gr tout compris , donc des choses que je n'utiliserais pas.
http://img16.imageshack.us/img16/7899/pict0043z.jpg
Et l'avancement de la matinée:
http://img32.imageshack.us/img32/9500/pict0036d.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/3977/pict0042v.jpg
ce soir j'ai fais le capot support moteur, demain je coffre les ailes . ;)
http://img11.imageshack.us/img11/3030/pict0044qd.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/580/pict0046c.jpg
une photo du support de ma clef d'aile , oui c'est beau mais c'est costaud et pas lourd :D
ha oui, vous pouvez voir que j'ai inversé le sens des vis pour la fixation.
En effet , il sera plus simple de visser un écrou de l'extérieur si la tête vient a ce décoller , que l'inverse une fois tout coffré.
http://img11.imageshack.us/img11/1746/pict0048p.jpg
j'ai fixé de cette façon les carbone pour les élastique arrière, je pense que c'est ainsi qu'il est monté sur le plan, je trouve plus sécurisant de les mettre comme cela que horizontalement.
http://img20.imageshack.us/img20/5840/pict0054sb.jpg
J'ai préfèré aussi mettre des charnières sur le ailerons , j'en mettrais aussi sur la dérive.
http://img20.imageshack.us/img20/4300/pict0059bo.jpg
Une chose qui n'est pas notifiée sur le plan mais qui je pense a son importance et de mettre du balsa ou ctp sur les ailes au niveau des élastique afin de ne pas abîmer le depron.
Là je n'ai pas encore coffré mais ça donne une idée.
http://img36.imageshack.us/img36/3708/pict0060g.jpg
pour ne pas que cela donne ceci :mad: :mad:
http://img198.imageshack.us/img198/9362/pict0066au.jpg
voila , encore une photo de l'ensemble avec des petits détails supplémentaire, ma fille n'allant vraiment pas mieux , je stop tout pour aujourd'hui , voir demain.
http://img94.imageshack.us/img94/4650/pict0056t.jpg
j'utilise à 80% de l'epoxi 20min de la 5min et de la colle à depron. ICI
Et un ptit peu de glue
http://img246.imageshack.us/img246/4658/pict0074j.jpg
Moteur : un protronik 2210/1700 que j'avais en réserve .
Avec le vario du moteur précèdent, IMPECCABLE!!!
Sur le site de protronik, ils conseillent une 7,5 sous 11,1V ou une 9,4.7 en 7,4v
N'ayant pas de 2S j'ai mis une 8x5 , ca le fait??
Sinon niveau des mesures, j'ai 320 W au fesses !!! 140W à mi-gaz , tout ce qu'il me fallait.
Le truc ,c'est que ce moteur est donné pour 140W max, c'est pour cela que je l'ai pas mis
Pour les ailes, j'ai mis 3 aimants mais pas assez de maintien,pourtant , ils sont costauds.
http://img21.imageshack.us/img21/3214/pict0002copie.jpg
une ptite photo du coucou,il me reste l'empennage à finir, mettre la tringlerie et le peindre correctement. ;)
http://img690.imageshack.us/img690/6421/pict0003u.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/9551/pict0004ef.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/6093/pict0006copie.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/708...0009copief.jpg
tout equipé prés a voler.................1.105gr
http://img8.imageshack.us/img8/6247/pict0010fr.jpg
Jlouis
l'Explora de Stent01 :
Envoyé par Stent01
Bonjour à tous
J'ai terminé mon Explora voici une photo.
http://img19.imageshack.us/img19/873/explora20094.jpg
On dirait le vrais non!!!
Quelques détails sur la bête;
Moteur Turnigy 2826-1350kv
Contrôleur 20A
4 Servos HT 9grs
Accu zippy 2S 1300mAh
Poids en ordre de vol 784 grs
mon modèle est peint avec de la peinture acrylique à 2 sous et recouvert de scotch d'emballage retendu au sèche cheveux.
la fixation de l'aile se fait par deux élastiqueshttp://img11.imageshack.us/img11/1292/explora2009.jpg 2 morceaux de carbone sur l'arrière et une tige sur l'avant de la coque.http://img40.imageshack.us/img40/5145/explora20092.jpg[url]la partie amovible de la coque est tenue par un aimanthttp://img16.imageshack.us/img16/5488/explora20093w.jpg pour plus de renseignements n' hésitez pas
http://img514.imageshack.us/img514/1292/explora2009.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/5...plora20092.jpg
Servos d'aile, personnellement j'ai opté pour deux afin d'avoir plus de possibilité de réglage.Tenue d'ailes simplement par un bout de scotch sur l'extrados cette solution à déjà été testée sur un autre modèle sans soucis.
Pour le dièdre, fourreaux carbone et clés en alu plié à l'angle collé a l'époxy
sur l'aile ce qui fait que je peu démonter les ailes sans rien perdre.
Entoilage au scotch d'emballage translucide;
Méthode:appliquer la bande d'adhésif sur le support avec un chiffon sec ensuite chauffer avec un sèche cheveux l'effet et que le scotch va se plisser
et dans l'instant d'après il va se tendre fortement en augmentant son collage.
pour les servos d'aile, j'ai utilisé des EM 9 grs de chez HK à $ 2,99 qui vont très bien. Par contre moi j'ai fait une boulette je les ais placé a l'intérieur de l'aile ce qui fait que si il y a un blem je suis obligé d'ouvrir le dépron. J'utilise des rallonge de servos pour les ailes qui vont du récepteur jusqu'au bord de la partie centrale.Lorsque je met l'aile en place je pousse
la connectique à intérieur de l'aile et le tour est joué.
Pour ce qui consiste l'empennage je l'ai simplement collé à l'époxy ce qui rend démontable que les ailes et la coque.
J'ai fait un premier vol avec ma machine mais dés le lancé elle a fait 5 à 6 mètres et a piquée du nez dans l'herbe assez durement.Conclusions;
la cellule a été ratatinée et donc à refaire.Remèdes; revoir sérieusement le centrage qui d'après le plan et la réalisation devait être correcte.
Second vol avec les corrections de centrage et là,le lancé était parfait mais la prise d'altitude franchement poussive.Attero d'urgence heureusement sans dommage pour l'avion mais frustrant pour le pilote Je rappelle ma configuration de propulsion TR 2826 / KV1350 hélice 8x6 / accu 2S 1300mAh.
Il faut que je passe en 3S pour plus de puissance.
Troisième vol à réception de ma commande.
Stent
Envoyé par sebsoupe
2 petites photos de "l'avancement" de mon Explora :
http://img526.imageshack.us/img526/5979/explora019.jpg
http://img527.imageshack.us/img527/1755/explora020.jpg
j'ai fait l'essai d'un empennage type JS drone
finalement j'ai fait le système démontable pour les panneaux extérieurs des ailes (avec le dièdre), c'est plus compliqué que de tout coller en un seul morceau, mais l'aile fait 1,45m d'envergure et ça faisait vraiment trop encombrant (faut penser au transport de l'avion dans la voiture)
donc j'ai collé un tube alu 8/6mm dans la partie centrale, et un tube carbone 6mm dans les parties externes, normalement ça devrait le faire (une fois que la colle sera sèche)
http://img145.imageshack.us/img145/2910/explora7013.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/556/explora7014.jpg
http://img253.imageshack.us/img253/6034/explora7015.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/2646/explora7016.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/4506/explora7020.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/4363/explora7023.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/2461/dscn7046.jpg
reste à poser/poncer les bords d'attaque en depron, découper les ailerons, et installer les tringles/commandes de toutes les gouvernes (je n'ai pas de dérive)
l'Explora de rotier :
Envoyé par rotier
La fabrication de l'explora est assez complexe et sur la revue il n'y a pas trop de détails.
Celui que j'ai fait est un agrandissement (environ 120 %) mais je suis obligé de charger un max la cabine ( environ 400gr de lest en plus de la caméra).
Pour les tubes de queue j' ai utilisé des fleches de chez decathlon (environ 3 euros la fleche ).
http://membres.lycos.fr/laugereau/ae...s/explora1.jpg
http://membres.lycos.fr/laugereau/ae...s/explora2.jpg
http://membres.lycos.fr/laugereau/ae...s/explora3.jpg
http://membres.lycos.fr/laugereau/ae...s/explora5.jpg
http://membres.lycos.fr/laugereau/ae...s/explora6.jpg
http://membres.lycos.fr/laugereau/ae...s/explora7.jpg
Les flèches de diam.6mm suffisent, mais attention à la fixation sur l'aile si tu mets des vis qui les traversent, avec du 8 la fixation est plus facile.
Pour la fixation de la queue j'ai collé à la colle chaude l'extremité du V, et à la résine sur les flèches enrobé d'un scotch.
Pour la fixation des ailes j'utilise du scotch.
Pour le moteur je recherchais un faible Kv, j'ai pris un turnigy SK2830 avec un Kv de 750 . Erreur , avec une 11*5.5 je n'ai même pas 100W sous 3S et avec une 12*6 j'ai environ 120 W (sous 3 S) (pour 245W annoncé sous 4S) .
Mais je vous rassure avec 120 W même par vent fort comme hier il y a assez de puissance.
Sebsoupe
_____________________________________________
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=campagnes
VENDS chargeur Graupner LipoCharger4 http://forum.modelisme.com/t132256-v...ec-cg-207.html
sebsoupe est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 12/10/2009, 19h03   #2 (permalink)
Avatar de PatdOurs
Inscrit : June 2009
Lieu: 13
Je suis avec attention...
"Tu le vois encore là?.."
"Il me semble que le plancher t'appelle..."
PatdOurs est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/10/2009, 19h13   #3 (permalink)
" The Fly Killer "
Avatar de cdom
Inscrit : August 2006
Lieu: THIONVILLE 57 * club A.C.N.L*
Et hop abonné ;)
L'essentiel c'est d'avoir autant d'attéros que de décollages, et là tu rentres content
mon site: http://ittertsalac.skyrock.com/
http://kilowattrc.com/
cdom est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/10/2009, 20h52   #4 (permalink)
Avatar de lestiti
Inscrit : April 2009
Lieu: seine saint denis
merci d'avoir ouvert ce post seb ;)
Tu pense te coller a la construction ?? J'ai regareder sur Hobby pour voir l'equivalence du moulin, je n'y connais pas grand chose mais j'ai vu celui ci
Vous en pensez quoi? sachant que je ne comanderais en ce qui me concerne , tout chez eux (finance oblige).
JL
Si une personne a une idée d'elle même, on peux êtres sur , que ce sera la seule qu'elle aura de sa vie.
lestiti est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/10/2009, 22h28   #5 (permalink)
Avatar de cdbiggles
Inscrit : December 2005
Lieu: st paul sur yenne Savoie
A suivre aussi,je le construis avec mon fils de 11 ans(c'est plutôt lui qui construit sous ma direction).
Il est presque terminé,bienôt les premiers vols.
chris
SAAB Gripen,Corsair GWS,A 10 GWS,microfun,Dragonus,Discus BMI electro,Bambi 2m.
UN OPTIMISTE EST UN GARS QUI N'A PAS TOUTES LES DONNEES.
cdbiggles est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/10/2009, 22h36   #6 (permalink)
Avatar de sebsoupe
Si j'arrive à trouver le plan, je pense que la construction de ce modèle me plairait bien (ainsi qu'à mon collègue qui voudrait débuter l'aéromodélisme)...
Pour le moteur de l'essai, ce doit être celui-ci :
http://www.miniplanes.fr/moteursvariateurs/moteurs-brushless/moteur-brushless-typhoon-1510-het-p-230.html
mais chez HET rc, je ne le trouve pas : http://www.highendrc.com/index_eproduct_view.php?products_id=13
Donc il te faut un moteur d'environ 70gr et kV1500, celui que tu montres conviendras probablement...
j'essaierai de faire un liste du matos "préconisé" chez HobbyCity pour équiper ce modèle... ;)
servos :
4x Turnigy TG9 9gr http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8995&Product_Name=Turnig y_TG9_9g_/___1.6kg_/___0.12sec_Micro_Servo
et 1x Turnigy Servo 6gr http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7473&Product_Name=Turnig y_Servo_6g/1.2kg/.10sec
contrôleur :
TURNIGY Plush 25A http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163&Product_Name=TURNIG Y__Plush_25amp_Speed_Controller
accu :
ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 15-25C http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6790
ou Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9272
hélice : APC style propeller 8x6-E
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5438&Product_Name=APC_st yle_propeller_8x6-E
Sebsoupe
sebsoupe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/10/2009, 23h12   #7 (permalink)
Avatar de sebsoupe
Salut!
si tu as des photos de la construction, n'hésite pas à les mettre sur le forum pour nous montrer tout ça, je pense que ça pourra nous intéresser,
et si tu n'en as pas encore, c'est le moment d'en prendre !!! ;)
et Félicitations à ton fiston pour sa construction...
On attend les photos avec impatience avant le 1er vol :D
Merci et à bientôt
Sebsoupe
Ancien 12/10/2009, 23h15   #8 (permalink)
Avatar de lestiti
cool , merci seb
ça m'ennerve!! je suis abonné au sujet et je n'est pas de trace de réponses sur mon mail! :mad:
Sinon pour le moteur, electral m'a envoyé un lien
http://cgi.ebay.co.uk/Aeolian-1200kv...d=p3911.c0.m14
a savoir que moi , je vais m'en servir pour faire de la vidéo et photo (en très simple amateur) , je dois mettre plus gros.
Merci electral de me l'avoir rappelé sinon j'avais tut faux ;)
Dernière modification de lestiti, 18/10/2011 à 22h51
Ancien 13/10/2009, 08h19   #9 (permalink)
Avatar de t-rexiste
Lieu: Ophain - Belgique
hello Lestiti
je travaille pas le lundi
l enveloppe est mis au courrier
tu devrais la recevoir dans les prochains jours
Joe
helicos: 1 t-rex 450s gf 1 Blade Mcx (pour le midi au bureau...le pied)
avions: 1 easystar, 1 F22 biturbo et 1 cessna 182
radios: cockpit sx, cockpit mm, futaba f16
t-rexiste est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/10/2009, 12h27   #10 (permalink)
Avatar de zero zen
Inscrit : May 2008
Aeolian 1400kv Outrunner Brushless motor + ESC BEC 60A
Max. Efficiency 98% :lol:
Max. Current 20A
Input Voltage 6 - 11.1V
Power 320W (11.1*20 = 320?)
Tout cela ne fait pas très sérieux!
Et le contrôleur est surdimensionné donc trop lourd.
C' est quand même un bon moteur , mais je le préfère en "gold"
Press enter to exit
zero zen est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h03.
