| | #21 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : December 2007 Lieu: 71
| Citation:
Pour l'avion, 1000g et 14dm2 cela fait une charge alaire de 71 g/dm2 ! Env. 1270mm Long. 990mm Poids. Env 850 - 1000 g en ordre de vol Surface alaire, env. 14 dm² Pour le moteur conseillé : Quand même 309 W et + en 3S avec 25A max ! Dimensions : 22x15 mm Diamètre arbre moteur : 3 mm Poids : 59g KV : 1200 Courant en pointe : 25Apendant 60 secondes Courant en continu : +/- 0,5 Tension : 3 LiPo max Puissance : 309Watts et + Pour modèle jusqu'à 1100 grammes Hélices recommandées : 10x4.7 Contrôleur recommandé : 30 A Lipo recommandé : 3S uniquement Serge .D
__________________ Avions : Christen Eagle(49),Drenalyn(144), Progress(30),Expo 3D(181) , Twinstar2A(224),Twinstar2B(249), Cessna 182 Giant(13) Planeurs : Gamma(64), Easystar(647), Easyglider : (184) Pitty mort(250) | |
| | #22 (permalink) |
| Flying addict ! Inscrit : May 2009 Lieu: Partout ou ça vole
| ha ? Oui, possible... mais j'étais pas si loin ! ![]() 153gr chez Donuts... http://shop.donuts-models.com/boutiq...r&num=16&pag=2
__________________ Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage... Je ne suis pas assez riche pour m'acheter du matériel au rabais... La Caravelle à 20 ans ! |
| | #23 (permalink) | |
| Le petit nouveau Inscrit : March 2004 Lieu: 44/17/85
| Citation:
Alors là, chapeau. Ca ne rime à rien leurs conseils de motorisation......mais alors à rien du tout. Une médaille pour celui qui arrive à le centrer avec cet équipement.
__________________ Cet espace est à louer........... ![]() | |
| | #24 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2004 Lieu: Bourg-en-Bresse (01)
| Salut! de plus quand on sait qu'en usage loisir (d'après le dossier du HS RCM/Modèle Mag), un brushless outrunner supporte environ 3,5W par gramme, le moteur préconisé donne environ 210W maxi (et pas 309 ou + ) si on utilise la calculette de Geeby moteur_calc , en partant de 1000gr / 14dm² et 3S ça donne pour un vol "trainer" (le minimum acceptable) : moteur 80gr kV1100 hélice 9x8 puissance 190W conso 19A batterie 1600 15C (3S) charge ailaire 71,4gr/dm² vitesse de décrochage 11m/s et pour un vol "acro" : moteur 100gr kV1000 250W (25A) accu 3S 2100 15C hélice 10x9 après, pour le centrage, il faudrait avoir le modèle sous la main pour vérifier si c'est ok avec le moteur et l'accu... A+
__________________ Sebsoupe _____________________________________________ http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=campagnes VENDS chargeur Graupner LipoCharger4 http://forum.modelisme.com/t132256-v...ec-cg-207.html |
| | #25 (permalink) |
| C'est marrant j'ai l'impression que 14dm² ce n'est qu'une demie aile et non la surface alaire complète... J'ai fait un Miss Acro (Scorpio) qui mesure 1.40 mètre d'envergure et sort à 850 grammes en brushless avec du plomb pour centrer, et cet avion est une vraie plume en vol, avec des proportions proches d'un Spacewalker. Ca vole plutôt cool et en voltige simple avec un typhoon 6/15, une APC-E 9x5, et 3S lipo 1500mAh 15C. Même qu'a une époque il volait avec un controleur 10 ampères utilisé aux limites, donc avec en gros 100 watts pour faire voler honorablement mes 850 grammes. Je suis donc certain d'une erreur de calcul de la surface alaire (donc de la charge alaire pour cet avion), et je suis aussi certain qu'avec 200 watts il sera déjà très bien motorisé ! Si ce n'est pas le cas, ce kit est à fuir.
__________________ Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage... Je ne suis pas assez riche pour m'acheter du matériel au rabais... La Caravelle à 20 ans ! Dernière modification de Nhalyn, 28/01/2010 à 09h42 Raison: correction envergure Miss Acro |
| | #26 (permalink) | |
| Membre Senior Inscrit : June 2007 Lieu: 22700
| Citation:
Ben oui, 14 dm² pour 127 cm d'envergure ne laisserait que 11 cm pour la corde moyenne : c'est plus un Space WALKER mais un Space RUNNER ![]() @+
__________________ Gérard - http://www.geeby22.fr/ Electron libre ! Step by step - En électrique, faites des mesures ! EasyStar - Ipanema - Swift2 - Unique MS Composite - Extra 300 EP - Char à voile - Team Losi Micro T - MX2 - SU31 X-Tasy - Blizzard - Blade mCx - Fizzz - Flipper - Electro Junior - Star EP - Corsair PkZ - SuperSlo 20 - Mini Stampe SV4 profil - Discovery - Pulse XT 25e - Blade 120SR - Bipim - Wildcat profil | |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h11.
mort(250)
