Ancien 17/03/2010, 10h12   #1 (permalink)
Avatar de tete_en_lR
Inscrit : March 2009
Lieu: Isère
Par défaut Moteur electrique qui ne démarre pas !
Après avoir fait des tests de très courte durée (1 sec.) à l'atelier de la propulsion sur mon planerur électrique, l'ensemble fonctionnait correctement (Moteur Pro Tronik 2830, controlleur PM60A et Lipos 5s, commandé à partir d'un inter 3 positions)
J'ai donc essayé mon planeur hier à la pente : Petits essai moteur tout semble OK..C'est parti. après quelques minutes de vol j'ai testé le moteur et ...rien de se passe. De retour au sol, j'ai constaté que lorsque je mets en fonction le moteur (soit mi gaz, soit plein gaz) il ne tourne pas et bouge de façon saccadée ! ....J'ai débranché l'ensemble, recommencé et même résultat. De retour à l'atelier, j'ai vérifié que la programmation du controlleur était bien sur Lipo 5s mais le problème persiste. Avez vous eu ce cas ?
Merci pour votre aide
Grands planeurs
tete_en_lR est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 17/03/2010, 11h15   #2 (permalink)
Baby dépronneur
Avatar de ticreole8
Lieu: Dij-toul
Peut être un problème de soudures si tu utilises des connecteurs entre ESC et moteur
ticreole8 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/03/2010, 11h24   #3 (permalink)
Lieu: Isère
Ben j'ai déja vérifié les liaisons, tout est OK !. Entre le controlleur et le moteur ce sont des prises PK.....
Grands planeurs
tete_en_lR est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/03/2010, 11h32   #4 (permalink)
Baby dépronneur
Avatar de ticreole8
Lieu: Dij-toul
Des fois ,on peut avoir des soudures sèches.
T'as moyen de vérifier avec un autre controlleur ???
Ancien 17/03/2010, 11h48   #5 (permalink)
Lieu: Isère
Non je n'ai que celui ci de cette puissance....
Grands planeurs
Ancien 17/03/2010, 12h07   #6 (permalink)
Baby dépronneur
Avatar de ticreole8
Lieu: Dij-toul
Si tu en as un de plus faible puissance,tu peux toujours l'essayer avec ,du moment où tu ne restes pas à fond un 1/4h
Même si c'est en 3s ,du moment ou ton moteur soit donné pour 3S-5S par exemple
Ancien 17/03/2010, 20h41   #7 (permalink)
Avatar de GIPI
Inscrit : October 2003
Lieu: Auvergne
salut,
si tu es sûr des réglages de ton controleur, vérifies aussi les phases de ton moteur , ça ressemble à un fil coupé .
"Tout ce qui est impossible reste à découvrir...JV "
GIPI est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/03/2010, 21h43   #8 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Inscrit : March 2004
Lieu: 44/17/85
Et avec quelle hélice ce moteur sous 5S?
Peut etre simplement un spire de cramé......... courtjus.
kallem est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/03/2010, 10h02   #9 (permalink)
Lieu: Isère
Et bien j'ai démonté l'ensemble hier soir .. Une des 3 prises PK du moteur semblait tenir un peu moins bien que ses 2 soeurs. J'ai corrigé ce problème et magique....Le moteur a retrouvé son énergie ! ... Merci pour votre aide
Grands planeurs
Dernière modification de tete_en_lR, 18/03/2010 à 10h52
Ancien 18/03/2010, 10h06   #10 (permalink)
Baby dépronneur
Avatar de ticreole8
Lieu: Dij-toul
Tu vois que c'était un problème de soudure :généralement c'est le cas 3 fois sur 4.
Bien heureux que ca se termine bien pour toi
branchement au recepteur, avion electrique qui ne demarre pas nicolas31 Aéro / Débutant 5 31/12/2008 20h25
Mon moteur ne démarre pas. xcluzif Aéro / Thermique 2 22/05/2008 16h33
un moteur qui ne demarre pas leo67 Auto / Moteur thermique 4 14/07/2007 09h37
moteur ne demarre pas incredible Auto / Moteur thermique 5 12/05/2007 20h02
moteur ne demarre pas aurelie Auto / Moteur thermique 5 18/04/2007 20h50
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h20.
