| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : February 2010
| des membres entre nous qui utilise ceci : HobbyKing Online R/C Hobby Store : Quanum 2.4Ghz voltage telemetry (1km Range) $49.99 ![]() Vos avis retours ? je voudrais utiliser pour ne PLUS tuer mes lipo ! Merci |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : September 2007 Lieu: CH - Valais
| Hello, Perso j'en suis très content et ne vole plus "sans" ![]() Avantages (selon mon avis, donc ça peut varier d'une personne à l'autre ^^): * écran large donc nettement plus visible qu'un écran de radio commande et permet rapidement de connaître l'état de chaque élément de la lipo. * transmetteur indépendant du récepteur... il suit donc la lipo que je veux mesurer. Pas besoin de plusieurs transmetteurs pour chaque modèle. * 2.4Ghz en DSSS qui n'interfère pas avec la radio. * boîtier très léger qui se monte facilement sur la radio (sur la DX6i et maintenant sur ma JR 9503). * prix intéressant (de $60 à $70). J'ai juste pris en option l'antenne flexible pour le transmetteur qui est plus facile à introduire dans certains modèles et surtout qui a une meilleure portée que celle d'origine. Jusque là, pas de perte de signal... même en étant limite visibilité avec mon Corsair Parkzone. En 6S, la mesure semble ne pas toujours être super précise sur certains éléments et j'ai l'impression que c'est toujours sur les mêmes (le 5ème et le 6ème). Ces éléments semblent un poil plus bas que ce que donne mon chargeur. Mais bon, rien de problématique, le but étant de savoir quand la lipo arrive en fin de course. L'avantage est que comme chaque élément est mesuré, tu peux voir si une cellule descend trop (ce qui m'est arrivé sur mon 500). Donc l'alarme sonne (aux environs de 3.15V) même si les autres éléments sont en dessus... ça évite de se retrouver avec une lipo naze à cause d'un élément qui ne se charge plus. Bien que certain éléments descendent parfois en dessous de 3.1V une fois posé, la tension remonte souvent au dessus de 3.3V. Depuis que j'ai ce système, plus de problème de coupure de l'ESC en vol ou se retrouver limite pour poser. Plus besoin d'ajuster le chrono (surtout que je ne vole pas forcément avec des lipos de même marque et capacité... donc au chrono il a de grosses variations). Enfin, j'optimise mes vols et je peux vraiment y aller jusqu'à la limite acceptable pour mes lipos. Comme l'autonomie dépend aussi de l'usure de la lipo, de ta façon de piloter, du vent etc. c'est un monitoring appréciable. Bref, j'suis content de cet instrument... |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2009 Lieu: seine saint denis
| Bonjour à tous, Moi j'ai reçu le mien mais il ne marche pas , le contraire m'aurait entonné avec le bol que j'ai ![]() Je procède ainsi. 1° j'appuie sur bind et power du récepteur, binding..... s'inscrit 2° j'appuie sur le petit bouton de l'emmeteur et introduit la prise d’équilibrage (dans le bon sens le - à GAUCHE)Ensuite sur le récepteur il me mets 0,00V et de suite aprés "no signal', rien a faire il ne veux rien savoir et ceux avec plusieurs batteries. Il a pourtant fonctionné avec une 2S mais il sonnait pour m'avertir que la batterie était en dessous du seuil alors qu'elles est pleine à 88% (sur mon voltmètre robbe). Enfin bref, depuis même avec celle-ci , ça ne fonctionne plus , toujours ce "no signal". J'ai changé l'antenne par des flexible que vends hk pour ce modèle, toujours rien, bref je pense que j'ai un soucis avec le mien ![]() @+ Jlouis
__________________ Si une personne a une idée d'elle même, on peux êtres sur , que ce sera la seule qu'elle aura de sa vie. Dernière modification de lestiti, 21/05/2011 à 20h46 |
| | #5 (permalink) |
| Membre actif | perso je ne vole plus mes gros elec ou accro sans cette telemetrie je ne me suis jamais occuper du timmer , il me sert juste pour les longs vols de plus de 30 minutes la telemetrie quanum c est le top , la portee est supperieur a la vue , donc aucune perte de signal la sychro est facile a faire je precise que j ai la version 1 avec seulemnt tension des elements je branche tout , je decolle et quand sa sonne , je me pose directement le buzzer fait savoir quand un element passe en dessous de 3.3v avec sa , je n abime plus mes lipo a trop leur tirrer dessus , et surtout je prends pu de risque de poser un poil trop tard , ce qui m avait couté 2 capots moteurs et quelques helices bois cette telemtrie est tres pratique et pour 50$ faut pas s en passer l option conso et temp je trouve sa gadjet , d ailleur bien vu HK d avoir mis sa en option j utilise la mienne depusi le tout debut de sa sortie , et a part les boutons fragile sur le boitier rec , j en suis a 200% satisfait , de plus mes avion la kiff , ils se pose tjs au bon moment , sans risquer une coupure esc lors de la phase d aterissage pas de bol pour Lestiti ... faut etre patient pour le restockage , sa part comme des petits paims Kilowatt-RC |
| | #6 (permalink) | |
| Citation:
C'est clair que c'est pas de bol, j'ai commandé un autre emmeteur, je pense que ca doit venir de là, je pense le recevoir la semaine prochaine. Je l'ai commandé dés qu'ils en ont reçu, ça part super vite; Je vous tiens au courant dés réception ![]() @+ Jlouis
__________________ Si une personne a une idée d'elle même, on peux êtres sur , que ce sera la seule qu'elle aura de sa vie. | |
| | #7 (permalink) |
| immersion 33 Inscrit : November 2006 Lieu: Izon
| je vol souvent en Life. Le seuil de décharge est beaucoup plus bas et surtout la chute en fin de décharge rapide. Je n'arrive pas a voir si ce système est parametrable (soit en tension, soit en capacité consommé) merci d'avance pour toute info |
| | #8 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2005 Lieu: Alsace
| Les récepteurs Version 1 sont très rustiques : 2 boutons : un ON/OFF, l'autre pour le binding. C'est tout ... Donc pas de parametrage quelquonque sur cette V1. Depuis 2-3 mois version V2 plus complète. Mais je partage l'avis des autres intervenants : une fois qu'on y a goutté, on ne peut plus s'en passer : je viens de rentrer 3 émetteurs supplémentaires que je laisserai à demeure dans mes avions préférées. Dernière modification de kilomp, 07/08/2011 à 20h22 |
| | #9 (permalink) |
| Fighting spirit Inscrit : November 2007 Lieu: En vol
| En fait une très bonne nouvelle, maintenant si on commande sur hobbykinq on reçoit la version 2.2 qui est paramétrable. C'est à dire qu'il y a 2 alarmes et on peut régler le voltage de ces alarmes. C'est pas mal car de base la version 2 sonnait avec une tension de cellule passant sous 3,2V ce qui est très faible. J'ai fait l'essai dernièrement et j'ai une perte de régime avant l'alarme puis et j'ai plus de jus avant de poser. Maintenant c'est fini on règle ses alarmes comme on veut !!! C'est vraiment un système parfait , seul regret j'aurais du l'acheter plus tôt!!! bye
__________________ No risk... No fun! No brain...No fear! No guts...No glory! |
| | #10 (permalink) | |
| Bonjour à tous, Je viens de recevoir mon nouvel émetteur et maintenant c'est impecc, donc ça venait bien dans mon émetteur qui est défectueux ![]() par contre , il reconnait mes batteries, celles ci sont chargées mais il émets toujours 4 bips et le chiffre du total des éléments clignote toute les seconde ,je n'ai pas accès aux menu, juste les barres avec le voltage et le totaux des éléments. Est ce normal..?? comment fait on pour aller dans les menu, j'ai essayé en appuyant sur le bouton de gauche mais rien. Une autre chose aussi , lorsque je l'allume, il me marque V.3.0.0.0 , c'est ce que vous avez aussi? moi je comprends version 3 qui n'existe pas. Merci d'avance ![]() Citation:
Dit moi, tu a reçu le nouveau? car ils ne stipule rien sur le site au niveau des réglages de 2 sonneries. Merci à toi. @+ Jlouis
__________________ Si une personne a une idée d'elle même, on peux êtres sur , que ce sera la seule qu'elle aura de sa vie. Dernière modification de lestiti, 09/06/2011 à 10h53 | |
Sujets similaires | ||||
| voltage ? | maljac | Navi / Techniques | 2 | 14/10/2009 15h53 |
| voltage max??? | bour1 93 | Hélico / Débutant | 5 | 05/10/2009 18h54 |
| IFS/XPS Telemetry station | philippe69 | Aéro / Radio & Electronique | 5 | 10/05/2009 22h12 |
| Telemetry Spektrum SPM1300 compatible avec radio 2 voies? | lexo1000 | Auto / Radio & Electronique | 0 | 18/03/2008 09h57 |
| que signifie "cut off voltage"? | sidiloulou | Hélico / Electriques | 8 | 09/08/2007 20h32 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h13.
