| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : December 2009 Lieu: Fontenay le Comte 85
| Ca fait un petit moment que je voulais réaliser un bimoteur, électrique ou thermique. Mon choix s'est porté sur l'Islander Jamara. Je n'ai trouvé qu'un essai sur ce modèle. Quelqu'un d'autre l'aurait-il monté ? Je me doute du pilotage sans surprises, mais coté montage et équipement, j'aimerais avoir des avis. ![]() Coté kit. Rien à dire sur la constrution. Découpe laser, collage qui ont l'air bien faits par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres boites. L'entoilage est de type autocollant, il me rappelle mon premier motoplaneur électrique, l'Explorer Thunder Tiger si il y en a qui se souviennent. Les charnières sont plastiques sans axes, mais percées et goupillées. L'avant du fuseau ainsi que les nacelles moteurs sont en ABS, ce petit monde a l'air d'être assez costaud. Le train se contitue de deux jambes amorties s'il vous plait, et de roues jumelées en mousse. A bientot pour la suite Yaum85 |
| | #2 (permalink) |
| Pour la motorisation, je ne peux que remercier Cricri79 qui trouve toujours chaussure à mon pied (pas qu'à moi d'ailleurs). Dans le cas de l'Islander, ce sera deux 2212 avec 1400 de kV de HiModel avec des hélices APC slowfly 8*4 ou 8*4.7. Sur le banc d'essai paru en aout dernier dans RC Pilot, le modèle est équipé de deux Protronik 2215 et 1150 de kV avec les mêmes hélices. |
| | #4 (permalink) | |
| Citation:
| | #6 (permalink) |
| Même pas de moi, c'est livré comme ça dans la boite. J'attendais une réflexion à ce sujet. C'est chose faite. J'en connais d'autres qui vont me la faire aussi. Je viens de coller l'aile, et le capot au niveau de la fixation. Demain je ferais la mise en croix. Je me pose une question sur les controleurs, dois-je les mettre dans les nacelles ou dans le fuseau ? Je ne connais pas encore leur taille exacte. Ce qui est bien sur ton Cricri, c'est que tu n'as pas eu besoin de te poser cette question, vu où sont les moteurs. |
| | #7 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2005 Lieu: 79
| Si ça n'implique pas de problèmes de centrage et qu'il y a assez de place, je les mettrais dans les nacelles vu qu'il faut toujours avoir la longueur de fil la plus courte possible entre le moteur et son contrôleur... |
| | #8 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2005 Lieu: Alsace
| C'est bien sûr ça ?? Je me pose aussi actuellement la question pour l'implantation du contrôleur dans un monomoteur d'accro, car j'ai en mémoire que le plus important, même non-négociable, est la longueur des fils entre régulateur et batterie qui doit être la plus courte possible et ne doit dépasser 15cm (?), alors que celle contrôleur-moteur est peu sensible. Je crois me souvenir qu'une longueur excessive ferait souffrir les condensateurs d'entrée. Quelqu'un confirme l'un ou l'autre principe? |
| | #9 (permalink) |
| Jamais enendu parlé de tout ça. Si ce n'est les quelques pertes sur la longeur. Je verrais une fois que j'aurais les controleurs, et je me renseignerais mieux avant de les installer. Petites photos de l'aile. Manque les moteurs pour la finir, les servos et les jambes de train. |
| | #10 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : December 2007 Lieu: 71
| Citation:
J'ai été confronté à ce problème dans deux cas. - Le premier c'était sur un banc de mesure de traction de l'hélice ou j'avais (trop) rallongé les fils entre le contrôleur et l'accu.( ~ 60 cm) J'ai eu de sérieux problèmes d'instabilité de fonctionnement. Ces problèmes ont disparu en raccourcissanr les fils ou, le cas échéant, en mettant un condensateur électrochimiques à faibles pertes connecté directement sur les accus. La raison viendrait que les appels de courants à variations rapides provoqueraient des surtensions dangereuses sur les conducteurs longs qui se comportent alors comme des inductances pour les fréquences élevées. Quand je dis surtensions dangereuses, c'est quand même allé à des brusques variations de régime moteur j'usqu'a une déprogrammation du contrôleur en insistant un peu pour voir. Cela dit, j'avais deux controleurs et moteurs identiques et l'un des contrôleur était plus chatouilleux que l'autre. - Le deuxiéme cas est la conséquence du 1er, il s'agissait d'essais moteurs pour mon twinstar. Je n'ai voulu prendre aucun risque et j'ai mis les contrôleurs en situation intermédiare, c'est à dire que j'ai rallongé un peu les fils entre les contrôleurs et les accus et un peu ceux entre les moteurs et les contrôleurs. (Il semblerait que rajouter j'usqu a 10 cm environ n'est pas gênant) Cela dit, il paraitrait que rallonger les 3 fils entre moteur et controleurs provoquerait surtout une petite dégradation des performances. Voila mon expérience vécue, à confirmer ou compléter .... Serge .D
__________________ Avions : Christen Eagle(49),Drenalyn(144), Progress(30),Expo 3D(181) , Twinstar2A(224),Twinstar2B(249), Cessna 182 Giant(13) Planeurs : Gamma(64), Easystar(647), Easyglider : (184) Pitty mort(250) Dernière modification de Passetougrain, 06/06/2010 à 16h50 | |
Sujets similaires | ||||
| motorisation brushless pour islander graupner | rr | Aéro / Electrique | 3 | 14/12/2009 17h06 |
| jamara EPPler 80cm bimoteur | acma | Aéro / Vol en immersion | 5 | 02/11/2009 21h34 |
| Britten Islander | S PAPY | P.A. / Aéro / Avions | 0 | 29/03/2009 12h32 |
| [Vends] chargeur 12 v x peak 3 plus jamara + balancer jamara | maclane | P.A. / Aéro / Radio & Electronique | 0 | 05/03/2008 17h38 |
| BN-2 islander de chez gws | crashman2 | Aéro / Electrique | 0 | 06/07/2006 09h20 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h16.
Bon ça s'annonce bien tout ça, faudra que je refasse un coup de cricri (l'avion...
mort(250)
