Ancien 27/12/2011, 22h30   #51 (permalink)
vole comme un cochon
Avatar de Ryo-Ohki
Inscrit : August 2010
Lieu: entre 75 & 29 :)
non y a pas de "bidouillage" chez moi... J'ai effectivement un mixage des ailerons en flaps sur l'inter FLAP et en spoilers sur l'inter GEAR mais je m'en sers pas (pas nécessaire, c'était pour l'expérimentation).
Par contre pour donner suite au problème, j'ai remarqué qu'un des demi stabs à l'arrière avait pris du jeu avec les seuls stickers de fixation. Ca se voit quand la profondeur est actionnée... Du coup, j'ai passé une vis nylon dans chaque demi stab histoire de les tenir en place.
Pas ressayé l'avion depuis.
en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012)
hangar
: Calmato SP EP1400
en construction
: GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts)
en miettes
: PKZ Corsair (03/09/2011)
en réduction
: Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3
Spektrum DX6i
DSMX | Graupner MX-20 HoTT
The Sky's The Limit.
- I am here to help. Anything you need?
- Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires!
Ryo-Ohki est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/12/2011, 22h42   #52 (permalink)
Avatar de Ryo-Ohki
de toutes manières je mettrais surement le Wildcat à la retraite à la (re)sortie du Sea Fury. J'aime bien ce petit format de warbird d'un poil moins d'un mètre mais un seul à la fois suffit. Et le Wildcat morfle trop à l'atterrissage sur le ventre, le Sea Fury possède des trains rentrants
hangar
: Calmato SP EP1400
en construction
en miettes
en réduction
Spektrum DX6i
Ancien 28/12/2011, 14h40   #53 (permalink)
Avatar de zippo
Inscrit : October 2010
Lieu: Meyzieu (69)
pour trouver les pièces en France c'est galère,le capot moteur lui est super fragile!
HELICO
blade MCX
blade MSR
blade MCPX
TREX pro 450 FLYBARLESS
HK450 pro fuselage hugue 500E
AVION
micro piper parkzone
F4F parkzone
radio spektrum dx7
lieux:69330 meyzieu
zippo est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/12/2011, 14h43   #54 (permalink)
Avatar de Ryo-Ohki
oui et il coute un bras pour ce que c'est. Ceci dit le scotch armé à l'intérieur ça permet de sauver un peu la mise.
hangar
: Calmato SP EP1400
en construction
en miettes
en réduction
Spektrum DX6i
Ancien 28/12/2011, 14h45   #55 (permalink)
Avatar de zippo
Lieu: Meyzieu (69)
oui j'avais vue ça dans un de tes message
merci
HELICO
blade MCX
blade MSR
blade MCPX
AVION
F4F parkzone
radio spektrum dx7
lieux:69330 meyzieu
Ancien 14/01/2012, 08h57   #56 (permalink)
Avatar de Ryo-Ohki
up !
petites infos toujours utiles, des références de peinture pour le Wilcat.
bleu :
Acryl 1/2oz US Navy Blue Gray | Horizon Hobby
gris :
Gull Gray Light 36440 1/2oz Polly Scale | Horizon Hobby
Source : question posée au groupe Parkzone sur Facebook Reste à trouver une correspondance pour des références plus facilement disponibles en France
Et, un second point, capots en stock chez FuturHeli !
http://www.futurheli.com/product.php?id_product=3276
hangar
: Calmato SP EP1400
en construction
en miettes
en réduction
Spektrum DX6i
Ancien 03/03/2012, 17h36   #57 (permalink)
Avatar de Ryo-Ohki
un peu de maquettisation avant de reprendre les vols (work in progress). Pas trop mécontent pour une première, je m'entraine pour le Spitfire
reste
- quelques trainées supplémentaires à faire
- les faux canons à monter en jonc carbone diamètre 3mm (à voir mais je pense que c'est bien)
- figurer les éclats de peinture de la Humbrol Enamel ici et là
- recoller les décalques sur le nouveau canopy (l'ancien a pris des gnons pendant le stockage...) mais je m'en sers pour m'entrainer
au statique je pense qu'avec l'hélice tripale de feu le Corsair ça peut déchirer.
recette :
- une barquettes d'oeufs en plastique (vide, mangez les oeufs avant)
- des cotons tiges
- des pastels secs (pas à l'huile)
- un pinceau rond (diam. 8 pour moi)
- un petit cutter
Attention le pastel rapé est salissant... Les doigts laissent vite des empreintes digitales non désirées (donc se laver les mains entre l'étape de rapage du pastel et d'application sur le modèle)
puis
- rapez une fraction du pastel noir ou gris sombre dans un des logements de la barquette, rajoutez un peu d'eau (6 parts d'eau pour une part de pastel on va dire)
- trempez le coton tige et passez le sur les lignes sculptées dans la masse du modèle. Pas hésiter à repasser plusieurs fois. Ne pas laisser de particules solides de pastel (repasser ou gommer avec l'extrémité "propre" du coton tige)
- ça sèche assez vite.
- pour les traces de poudre à canon, pastel noir rapé et appliqué à sec. La poudre en excédent tombe en laissant les marques plus sombres que les lignes de structure.
- pour les traces de moteur, raper et mélanger du pastel noir, jaune et marron ou orange foncé.
Idéalement il faut finir avec un vernis bombe instantané (Tamiya fait ça, pas encore testé). Un vernis qui sèche moins vite risque de provoquer des effets de ruissellements très laids de la poudre de pastel. Quoique tel qu'appliqué, les traces ont l'air de bien adhérer là.
Nouveauté: F4F Wildcat Parkzone-imag0099.jpg   Nouveauté: F4F Wildcat Parkzone-imag0100.jpg
hangar
: Calmato SP EP1400
en construction
en miettes
en réduction
Spektrum DX6i
Ancien 11/03/2012, 20h00   #58 (permalink)
membre actif
Avatar de caraibe79lg
Inscrit : March 2012
Lieu: la roche sur foron
Salut à tous..
Je suis nouveau et pratique l'aéromodélisme depuis 2ans , planeur et avion rc.
J'ai fais moi aussi l'achat du f4f parkzone.
Et aprés une petite prise en main j'ai changé l'ESC pour un 30A et acheté plusieurs hélices: 9x7.5 , une 10x10 et une 11x10.
aillant consulté avant les donnés du moteur d'origine sur bungymania et drive calculator, tous passent trés bien.
La 10x10 apc à 21.5A pour 225 watt
La 9x7.5 apc à 17A pour 190 watt
et le top est la 11x10 à 23.5A pour 250 watt.
Pour la 11x10 c'est de montées verticale no limit avec une traction d'enfer .
Les batterie employées sont des Kypom 1800mah 35c pour 10 minutes d'autonomie.
Voila si ça peut servir....
bon vol
Dernière modification de caraibe79lg, 06/05/2012 à 12h15
caraibe79lg est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/03/2012, 20h06   #59 (permalink)
Avatar de Ryo-Ohki
salut !
intéressant ton retour d'expérience.
Les APC sont très rigides tu n'as pas peur de les fracasser en te posant?
hangar
: Calmato SP EP1400
en construction
en miettes
en réduction
Spektrum DX6i
Ancien 11/03/2012, 20h11   #60 (permalink)
membre actif
Salut à toi Ryo-ohki,
Pour l'instant ça passe bien .
J'ai environ une douzaine de vole pas de souci , atterrissage dans l'herbe mais je coupe les gaz bien avant et essaye de finir en vole plané.
Désolé je suis entrain de découvrir comment fonctionne le forum, pour remplir les champs de description du profil.
nouveauté à venir Sukhoi su 26 parkzone 4voies Stitch Aéro / Indoor 32 09/12/2009 08h14
Nouveauté DG600 Aéro / Planeurs 12 27/09/2008 17h43
Nouveauté PSS stefmars Aéro / Planeurs 119 14/01/2008 17h43
un peu de nouveauté... Dieseljoe Aéro / Jets Electrique 14 12/11/2007 21h30
F15 GWS ! nouveauté ? F-15 FreddOsny Aéro / Jets Electrique 1 11/06/2007 21h41
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h16.
