Ancien 20/01/2011, 02h58   #1 (permalink)
Avatar de Murphy2
Inscrit : April 2007
Lieu: Montbeliard, près de la Suisse
Par défaut Glider Kinetic Mini 800 de HK
Voilà, il l'ont fait, le clone du Merlin de Multiplex à 3 fois moins cher.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Kinetic 800 Mini Glider (Plug-n-Fly)
"Le Hobby King Kinetic 800 Mini Glider est un véritable modèle de plug and play. Aucun collage n'est nécessaire, le modèle s'enclenche habilement dans des parties imbriquées et il est prêt à voler en quelques minutes. L'hélice 8x5 Prop est alimenté par un 2226-1250 kv moteur et 30A ESC qui nécessite une 11.1v 500mAh à 1000mAh 3S batterie lipo. Tous les cordons de servo sont associés pour l'installation facile et un Y est inclus pour vous aider à prendre rapidement l'air. Le système de verrouillage permet également aux ailes d'être retiré pour faciliter le transport et le stockage. Il suffit d'installer votre propre récepteur et la batterie et vous voilà prêt à partir!
Un aspect particulièrement intéressant du Hobby King Kinetic Glider 800 Mini est le manque d'une profondeur traditionnelle. Tout le stabilisateur est utilisé comme profondeur offrant une agilité extraordinaire et un contrôle précis.
Spécifications:
Envergure: 800mm
Longueur: 620 mm
Poids: 247grams (sans batterie)
Servos: 4 x 4,3 g Servo (inclus)
Moteur: 2226-1250 kv (inclus)
ESC : 30A (inclus)
Prop: 8x5 (inclus)
Batterie: 11.1v 500~1000mAh 3S1P (requis)
Compartiment de la batterie: 100mm x 27mm x 30mm
Matériel: OEB
Requis:
11.1v 500 ~ 1000mah 3s1p
Votre propre Tx / Rx
J'ai commandé le mien et reçu hier matin. Un petit quart d'heure pour le montage et un peu plus pour les décalcomanies et il est prêt.
Le temps de brancher un récepteur 6 voies et régler la radio. HK préconise des accus 1000mA en 3S mais j'ai pas. Je teste avec un 800mA 2S qui me parait assez puissant et direction le terrain. Comme j'ai déjà un autre mini dans ce genre me met 60% de débattement aux commande et 20% d'expo.
Photo de la trappe sous le fuselage. Il n'y a pas beaucoup de place.
Le servo d'aile...
Sur le terrain je lance l'engin et la monté se fait correctement sous un angle de 30 à 45° environ. Quelques minutes pour le prendre en main et le tester. Les débattement sont insuffisant et après attérissage j'augmente à 80%. C'est mieux, les tonneaux sont plus rapide et le dos tient plus faciement.
J'ai volé ainsi un dizaine de minutes sans vider l'accus. Il me reste à commander des 3S pour tirer tout le potentiel de ce petit avion.
Nouvelle arrivée, la MC-32 HoTT. Elle cause la Madame
Hélicos, Avions, Planeurs, bref de tout...
Site Web du Club Indoor et aussi notre forum entre copains...
Murphy2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/01/2011, 17h47   #2 (permalink)
Inscrit : December 2010
beau produit.
A conseiller comme 2ème avion ou un peu trop véloce ?
Je viendrai probablement ajouter mes commentaires plus tard, je pense le commander.
everjay est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/01/2011, 20h06   #3 (permalink)
Avatar de Murphy2
Deux vols aujourd'hui, sur le terrain d'aviation et ensuite un petit terrain de foot. No problème. En tout cas avec un accus 2S il est largement motorisé.
J'ai revu mes débattement en dual-rate en 80/100 et 15 à 20% d'expo. Sinon il plane très bien moteur coupé. Attérissage au pied et il se freine bien. Bref d'après des possesseur de Merlin, le Kinetec est mieux question vol et plané.
Vidéo dès que je peut.
Plus qu'à commander des lipos.
Ancien 23/01/2011, 15h55   #4 (permalink)
Avatar de commanche
Inscrit : May 2006
Lieu: gennevilliers 92
bonsoir
les ailes sont elles démontables
p51 estarter formosa flightstick2 gws trex au hangar,1extra300 3dbatix,flash rcfactory,ultimat epp va models,zoom4d,fw190gws,p40gws,corsair gws,t6 gws
blizzard multiplex rafale pinson p51 funfighter
commanche est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/01/2011, 16h52   #5 (permalink)
Avatar de Murphy2
Tout est démontable. On peut même utiliser le carton pour le transport, il y a la place pour un émetteur. Mais aussi utiliser la valise de transport du Merlin.
Ancien 25/01/2011, 17h09   #6 (permalink)
Avatar de commanche
Inscrit : May 2006
Smile
bonsoir
commander hier soir les frais de port sont élever 30$ donc ils revient a près de 100$ en espèrent que l équipement électrique tienne une saison lol
Ancien 25/01/2011, 19h10   #7 (permalink)
Avatar de Murphy2
Si tu as peur que le Kinetic ne tienne pas le coup fallait acheter un Merlin + l'équipement Multiplex dans ce cas. Ou pour le même prix 3 Kinetic
Le mien m'a couté $92.78 exactement soit 73,78€.
Dernière modification de Murphy2, 25/01/2011 à 19h37
Ancien 07/02/2011, 09h40   #8 (permalink)
Inscrit : September 2003
je l'ai testé ce wk et c'est une merveille !!
je possede deja le merlin et j'ai pu les comparer "rapidement" pour le moment
1) le merlin est plus stable sur l'axe du roulis
2)le kinetic plane mieux : la finesse doit etre meilleure mais mon merlin est un plus lourd que ce que preconise mpx
3)sinon, et ca c'est ce que je prefere,ils sont tous les deux tres maniables : on peut les poser dans la mains
mpx avait reussi son merlin
hobbiking a reussi son kinetic
teixeira est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/02/2011, 12h25   #9 (permalink)
Avatar de Murphy2
Hier j'ai fait une démo du Kinetic sur un stade. En 2S la monté est rapide mais pas violente. En 3S c'est vertical et on peut se payer des tonneaux en même temps.
Bref un conseil, aux ailerons mettre un double débattement, avec petit débattement et 40% d'expo et GD et 20% d'expo. Idem pour la profondeur.
Autre conseil, mon servo de dérive est HS suite attérissage en glissade. En fait la dérive s'accroche et casse les engrenages. Donc 1/ mettre une cale sous la dérive 2/ retailler la dérive à 45° pour qu'elle touche moins le sol. Sinon j'ai bloqué la commande et débranché le servo et on le pilote très bien sans dérive.
Sinon pour le prix il est super. Déjà 3 achetés chez nous et deux autres en commande sous peu.
Ancien 11/02/2011, 08h37   #10 (permalink)
Avatar de alain.depraetere
Inscrit : October 2006
Lieu: ERQUY 22430
Par défaut Quel transporteur et accus choisir
Bonjour
Pour eviter des frais supplementaire quel transporteur choisir?
En 3 s quelle capacité utilisez vous ?
Alain
Alpina 4001, DG600 Multiplex, Cirius(Airtech),XL 3200 (Reichard),Easy glider Pro, SU27, Twister, Hot point (ecotop) electrique, Pilatus (ecotop) 2,5, Space walker II 120 seagull, , Altus XL, XRACE 2.08 et Fitness (Airtech), Blizard ( multiplex), Climaxx ( Hollein), Miles, Edge 540 (seagull), Electro junior sport ( Graupner)
alain.depraetere est déconnecté   Répondre en citant
Tags
kinetic, merlin
Mini glider B2 juju01 Aéro / Ailes volantes 0 26/09/2009 20h23
Helico Kinetic adrienblbl Hélico / Thermiques 2 02/09/2009 20h02
Easy glider Tyler Durden P.A. / Aéro / Planeurs 0 13/08/2009 09h16
Easy glider romain2008 Aéro / Planeurs 1 01/08/2008 16h50
[ECHANGE] contre mini z , losi mini t , mini inferno ... evergo P.A. / Auto / Mini 0 22/08/2007 19h47
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h18.
