Ancien 29/01/2012, 17h32   #21 (permalink)
toujours plus bas
Avatar de volsanslimit
Inscrit : September 2010
Lieu: Suisse
Re-bonjour
Voici encore quelques photos de la transformation finie.
On dirais un peu une centrale nucléaire en cours de construction
Le poids d'un Mustang parkzone standard est d'environ 780gr.
Le mien sorre avec 2600mah d'élécrons à 930gr. avec 3 crashs, beaucoup de fibre et plein de renfores et un système de vol nocturne...
Faudra pas trainer à l'attéro...
bonne soirée et bon vol
(PS: comme un c...n, j'ai oublier de prévoir de la place pour le RX, alors fallais à nouveau mettre un support, de la colle...et deux ralonges )
4S pour P51 Parkzone-dsc03019.jpg   4S pour P51 Parkzone-dsc03020.jpg   4S pour P51 Parkzone-dsc03021.jpg   4S pour P51 Parkzone-dsc03025.jpg
Le plaisir avant le boulot
Edge 540T 88", Katana 2m, Calmato40, cacahouete, Duo Discus, Bonsai, fox, Altus, P.51...
Bein, Plein de casseroles volantes et autres qui volent un peu près
http://gmr-gruyere.ch/
Dernière modification de volsanslimit, 29/01/2012 à 17h35
volsanslimit est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 15h29   #22 (permalink)
Avatar de Croix du Sud
Inscrit : June 2008
Lieu: Liège Belgique
J'ai fait 3 vols avec mon P51PZ en 4S avec un Voltron V2 GPS datalogger à bord qui enregistre distance parcourue, Atitude max, vitesse max et vitesse moyenne. Premier vols 125 km/h max, second 147 km/h et dernier 165 km/h...
Probablement à l'issue d'un bon piqué, mais pas mal tout de même non... ?
Pas mal non
Alfa model: FW190 D9 Spitfire MkVB Bf109 F Hayate P39 P47 - E-FLite: Hawker Sea Fury P38 (Mort) P51B F86 Sabre - FMS: P51D F104 - Dynam: PBY Catalina - Parkzone: Bf109G P51D & HABU - HC-HOBBY: B25 - Graupner: EJS- SU31 GWS: C47 - MPX: Easystar Dogfighter - J-Power: P38 AMX F5E T45&T33 Nano Rarebear&P40 Funfighter - Langxiang model: F117 SR71 - Ripmax: Spitfire Mk9 Bf109E - TMpro: F8F Bearcat - Windrider: Hurricane mkII - Helico: PicooZ JXD335 SoloPro HK450MT
Croix du Sud est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 16h53   #23 (permalink)
toujours plus bas
Lieu: Suisse
Sympa, effectivement
Est-ce que tu a changer quelque chose dans la configuration ou est-ce que tu a tous garder d'origine? (Hélice, ESC, moteur?)
De mon côté, j'ai maintenant 2600mah pour foncer et donc 150gr de plus en piquer.
Malheureusement, ici, il fait -18°C et il y a encore pas mal de neige, donc ça risque encore de duré un certain temps avant de tester...
Par contre, je vais acheter prochainement une APC-e 8*8 et 9*9 pour comparé les performances de la 9*6 APC-e que j'utilise maintenant.
Bonne journée et bon vol
Ancien 06/02/2012, 17h38   #24 (permalink)
Inscrit : June 2008
Ma config est la suivante:
- Moteur stock
- Helice PZ 9.5x7.5
- ESC turnigy Plush 40A
- Lipos 1750mah ou 2200 mah 4S 25C
Ancien 21/02/2012, 20h26   #25 (permalink)
toujours plus bas
Lieu: Suisse
Hello tous le monde
Se soir, j'ai passé mon petit mustang au wattmètre. (Je voulais aussi le tester au compte tour, mais il n'avait pas envie)
Voilà donc les données qui mon vraiment étonné:
Hélice:
9"*6" APC-E:
Ampères:42.61A
Volts:10.72V
Watts:472.00W
8"*8" APC-E:
Ampères:45.53A
Volts:10.40V
Watts:495.70W
8"*8" Hobbyking gas/glow:
Ampères:33.80A
Volts:10.73V
Watts: 369.10W
~7"*8" Hobbyking gas/glow retaillée:
Ampères:33.65A
Volts:10.75V
Watts: 378.60W
9"*9" APC-E:
Ampères:56.24A
Volts:10.06V
Watts: 572.30W
Les AQ's utilisé sont deux 3S 1300mah 25C Turnigy monté en parrallèle...
Je tire donc le constat que mon petit ESC de chez hobbyking est rudement solide, car c'est un simple 30amps.
J'ai remplacé la 9"*6" que j'utilisais jusqu'a maintenant par la 8"*8" APC-E
On verra si j'en gagne quelque KM/H
Bonne soirée et bon vol
Dernière modification de volsanslimit, 21/02/2012 à 20h33
Ancien 21/02/2012, 22h51   #26 (permalink)
Vrille à plat
Avatar de BRSS
Inscrit : December 2010
Lieu: Montrouge
Et tu comptes lui mettre 150% pendant longtemps à ton ESC HK ? Ou c'était juste pour les tests ?
Sans compter que tu colles 150% aussi à tes LiPo...
Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par dessus son pantalon.
Dernière modification de BRSS, 21/02/2012 à 22h54
BRSS est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/02/2012, 10h54   #27 (permalink)
toujours plus bas
Lieu: Suisse
A la base, je pensais en fait seulement lui tiré dans les 35amps, mais quand j'ai vu les données sur le wattmètre, j'ai commencer a me faire du souci.
Par contre, il est à noté qu'une fois en l'aire, on peut bien soustraire 10% à l'ampérage . Je me trouve donc près des 40amps.
De toute façon, je tire autant de puissance qu'au décollage et dans les piqués pour mesurer la vitesse. (Parfois pour quelques passage en radada...), mais le restant du temps, je suis plutôt vers les 1/2 voir3/4 des gaz oû le wattmètre montre "que" 20-30amps..
Niveau accus, ils débitent que 17C, se qui est donc correcte vu qu'ils sont donnés a 25C en continu. (Petit rappelle, se sont deux 1300mah branché en parrallèle =2600mah de capacité.
Le tout multiplier par 25= 65amps en continu...)
J'ai donc encore de la marge, même si les prises dans se cas ne risquent pas de trop d'aimer. (Prises PK 4mm qui sont préscrites a 36amps en continu et 80amps pendant 30sec, avant de chauffer (très fort...))
bonne journée et bon vol
Dernière modification de volsanslimit, 22/02/2012 à 10h56
Aide pour calculer et tracer votre centrage io Aéro / Construction 869 17/05/2012 14h11
[TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... Quentin YZ Auto / Matériel électrique 186 26/02/2012 19h47
conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 fz6rider Hélico / maquette 130 14/01/2012 23h42
Réglages émetteur pour PHOENIX 2.5 phildc Aéro / Simulation 22 05/01/2012 19h43
Grand tricopter pour prise de vue aérienne et FPV Jean30 Hélico / Multi-rotors UFO 20 17/05/2011 17h17
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h23.
