Ancien 01/07/2011, 13h37   #1 (permalink)
torturé du bulbe
Avatar de depronneur05
Inscrit : November 2008
Lieu: AMB Brignoles
Par défaut Module de son BENEDINI
salut à tous,
je me doute qu'il y a déjà plusieurs sujet d'ouvert sur les bruiteurs existants, mais je propose de consacrer celui-ci à l'un des plus connus, à savoir ceux de la marque BENEDINI Products_E
le but étant d'en expliquer le fonctionnement et au maximum les options et différents réglages disponibles, pour tous ceux qui comme moi ne maitrise ni l'anglais ni l'allemand.... (je sais, c'est nul)
je dispose d'un ensemble composé d'un module TBS mini, d'un ampli 2x40w et de Haut Parleur R10S
les branchements ne sont pas compliqués, l'installation du logiciel et le changement du son moteur ne le sont pas vraiment non plus
j'ai par contre un problème pour inverser la courbe des gaz....
le son est activé gaz à fond !!!
je sais qu'on peut inversé ça mais je n'y arrive pas
j'ai aussi grillé mon premier HP, je pense que c'est l'ampli qui était réglé trop puissant pour un HP de 30w max, mais comme c'était le réglage d'usine j'étais confiant...un peu trop !!
donc si quelques vrai habitué de ce système veulent intervenir et donné leurs conseils je les remercie d'avance, je pense que je ne serai pas le seul à avoir besoin de leurs lumières
Quand l'horizon n'est pas net, reste à la buvette !!
depronneur05 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/07/2011, 15h22   #2 (permalink)
Prince des vols heures
Avatar de BinbinDesbois
Lieu: Pierrelatte - 26
Envoyer un message avec MSN à BinbinDesbois
Je pense faire l'acquisition du système dans l'été. Seule différence par rapport à ton setup, je compte partir sur les HP Monacor SPH-30X/4 de 3 pouces : MONACOR INTERNATIONAL : Nouveautés
Il sont bien plus cher ( X3 ) que les Visaton R10S mais je ne peux pas installer de HP de 4 pouces.
De plus les Monacor sont plus puissants ( max 50W ), et accepterons sans peine les 40W de l'ampli.
Leur poids de 150g est equivalent à celui des Visaton et mon P-51 supportera l'ensemble sans soucis, ayant déjà volé avec 360g de plus.
Je pense en installer un sous le nez, et un autre au niveau de l'écope arrière, ou je pourrais au besoin créer une sound box.
Je vous tiendrez informés de l'avancement, probablement courant Aout.
En service : HK Vampire ; Starmax P-51 Gunfighter
Pourquoi tu pilotes en mode deuux? Paaaaaarsqueeeuuuuuuuuuuh !!!
BinbinDesbois est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/07/2011, 16h29   #3 (permalink)
torturé du bulbe
Lieu: AMB Brignoles
ils ont l'air bien tes HP, si je les avais vu plus tôt j'aurai pris ça au lieu des visaton !!
avec deux HP ça va envoyer fort en tout cas
Ancien 19/07/2011, 14h13   #4 (permalink)
Je viens de passer commande pour le système son ( carte + dongle + ampli ) chez HK.
Si quelqu'un utilise ces bons, il peut économiser 15$ au total, moi aussi :
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TBS Mini Sound unit USB Programming Dongle
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TBS Mini Programmable Soundunit
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TBS 2 x 40W Power Amplifier for TBS-Mini
Je n'ai pas encore arreté mon choix sur les HP ... les Monacor sont quand même pas donné, il faut compter plus de 60€ dans le meilleur des cas ...
Ancien 22/07/2011, 08h44   #5 (permalink)
J'ai finalement acheté les Monacor, je n'ai pas trouvé de meilleur candidat, tant pis pour le portefeuille
P-51 Starmax 1.6m
Ancien 24/07/2011, 10h06   #6 (permalink)
MLD
Inscrit : January 2004
Lieu: La croix du Sud (78-YVELINES)
J'ai acheté ce module et je l'ai installé dans un P51 de 1m60.
Je n'ai pu mettre qu'un seul HP R10S au dessus de l'aile vers l'arrière.
D'une part pour le poids, d'autre part pour éviter de mettre les HP visibles.
J'ai percé des trous dans les flans du fuselage pour permettre une meilleure propagation du son sous l'entoilage oracover.
Et bien, j'ai tout retiré ! On n'entendait rien quand l'avion était en l'air. Mais c'était sympa au sol. Je pense que cela n'est pas adapté à un P51 qui est trop fin.
MLD
Pilote pour l'adrénaline...
MLD est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/08/2011, 13h50   #7 (permalink)
J'ai reçu mon kit Benedini ce matin, livraison standard de chez HK, mais reçu en moins de 2 semaines, SUPER !
Par contre mes HP commandé en France quelques jours après errent dans la nature je ne sais où ...
Bon je me suis fait préter 2 HP Visaton de 4", ceux recommandés par Benedini.
Premiers éssais :
- Je branche le module au PC via le dongle USB acheté. Après quelques minutes de bidouillage ( j'utilise plusieurs ports serie au boulot ), je parviens à me connecter au TBS Mini. Je sélectionne Merlin4 ExpStart dans la banque de son préalablement téléchargée chez Benedini, et hop quelques minutes à patienter, tout est affiché clairement, avec barre de progression et tout, bien fichut.
- Je branche le TBS à mon recepteur via la voie des gaz, je connecte l'ampli non alimenté, j'alimente le recepteur.
- Je règle l'ampli à mi puissance via un tournevis sur le seul potar visible.
- J'alimente l'ampli en 4S = Gros son !
- Je met les gaz à fond et le son du moteur passe en régime ralentit. Bon ça à l'air de fonctionner, sauf cette histoire de gaz inversés.
- Le son est correct en qualité et en volume, sachant que les HP ne sont pas montés sur une platine, donc l'avant n'est pas isolé de l'arrière.
- L'ampli chauffe énormement, ceci dit il est recommandé de le placer dans un endroit bien ventilé et/ou d'un adjoindre un dissipateur.
Finalement :
- L'inversion des gaz se règle en utilisant le mode "TEACH". Ca prends 10 secondes à tout casser.
- En ajoutant un radiateur d'un ancien ESC, j'arrive a tenir l'ampli dans la main, avant je ne pouvait même pas poser un doigt dessus.
- Du coup j'ai pu tester la protection "overtemp" de l'ampli avant le montage du radiateur et il coupe en effet !
Voilà, j'attends mes HPs avant de faire un montage définitif. J'envisage de placer l'ampli dans l'entrée d'air ventrale du P-51D.
Bon achat pour le moment.
Ancien 07/11/2011, 10h25   #8 (permalink)
Le montage est terminé, vol probable ce week-end si la météo le permet
Module sonore Benedini
Module sonore Benedini - part 2
Ancien 15/11/2011, 10h40   #9 (permalink)
Une vidéo au sol et resultat du premier vol :
P-51 Starmax 1.6m
Ancien 02/02/2012, 15h22   #10 (permalink)
Intégration quasi finale : P-51 Starmax 1.6m
MX24S et module ASSAN 2.4 gHz ysnr36 Aéro / Radio & Electronique 13 07/03/2012 18h30
Futaba T7CP + module Corona CH3NO2 Aéro / Radio & Electronique 6 05/03/2012 19h25
Module 2,4ghz emission-reception diy ct8z+cr8d + mc-12 Flying Fish Aéro / Radio & Electronique 19 16/07/2011 18h30
Nouveau module FBL Align: le 3GX Charles Girardeau Hélico / Electrique CP 5 06/05/2011 11h50
vend module Sheirer uhf 433 + rx LR 12 voie et module frsky 2.4 telemetrie + 3 rx 8 v tazdevil Aéro / Vol en immersion 0 21/03/2011 11h22
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h24.
