Ancien 03/07/2011, 21h28   #1 (permalink)
Inscrit : March 2008
Lieu: Montpensier (63)
Par défaut Avis sur un bec linéaire
Hello,
Je suis sur la fin du montage de mon P51.
Celui-ci est équipé de 6 servos standards hitec HS311.
J'ai commandé un bec chez weymuller: Electroniques / Basculeurs et régulateurs de tension / Régulateur de tension LVR 6A / Weymuller Modélisme - N°1 de la VPC
Seulement j'ai pas fais gaffe et à la réception je me rends compte que c'est un bec linéaire et non à découpage.
Pensez vous que je peux mettre mon P51 en l'air sereinement avec ce type de bec?
Sachant que je vais alimenter les servos en 5.8V avec un lipo 2S.
Merci.
Seb.
seb.lama.V3 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/07/2011, 09h13   #2 (permalink)
Inscrit : September 2007
En 2S c'aurait été plus simple de prendre direct des servos 2S, bon ça marchera quand même
mais il est prudent avant de voler d'agiter TOUS les servos en même temps pendant une minute et de verifier l'echauffement du Bec.
michel49 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/07/2011, 09h16   #3 (permalink)
Inscrit : June 2002
Je ne vois pas de raison de t'inquiéter car tu utilises le produit conformément aux recommandations du fabricant.
C'est un bec linéaire mais il n'a pas beaucoup de chaleur à dissiper vu qu'il est utilisable avec un accu 2S au maximum.
Personnellement, j'aurais plutôt opté pour un ubec jeti ou équivalent alimenté par la batterie de propulsion.
ThierryF est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/07/2011, 09h34   #4 (permalink)
Envoyé par ThierryF Voir le message
C'est sur un avion thermique, donc pas d'accu de propulsion
Sinon c'est sûr que j'aurais opté pour cette méthode.
Je n'aime pas les accus nimh, trop de contraintes je trouve entre la charge qui dure longtemps et l'autodécharge du pack.
Ancien 04/07/2011, 12h29   #5 (permalink)
HAL
pilote du samedi ...
Avatar de HAL
Inscrit : June 2005
le bec en question est donné pour : Courant : 6A en continu, 10A en pointe avec une alimentation en 2S. Donc pas de problème avec 6 servos standard.
Hal
En électrique : Monsun 1m60, miss Chief à réparer un jour peut être, Eco8, blade MCX, Hugues 500 Apro, spitfire balsacraft. Thermique : baron en montage depuis 20 ans qui va surement finir en électrique. Projet lightning plan MRA en cours
HAL est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/07/2011, 18h37   #6 (permalink)
Ok merci Hal, ce qui me faisait douter c'est qu'il dissipe 8W maxi.
Donc en alimentant en 2s, il faut que j'alimente les servos en 6V pour qu'il chauffe le moins possible.
Ca me fait flipper ce truc
Ancien 04/07/2011, 21h16   #7 (permalink)
HAL
Avatar de HAL
Inscrit : June 2005
et n'oublie pas qu'il faut qu'il soit bien refroidi, donc ne l'emballe pas dans de la mousse.
Hal
Ancien 05/07/2011, 13h17   #8 (permalink)
Je ne sais pas si je vais l'utiliser ce machin, si j'avais su j'en aurais commandé un chez HK à découpage
Je vais faire les premiers vols avec mon nimh, j'ai trop peur que le truc me joue des tours et que je crash l'avion.
Ancien 05/07/2011, 14h30   #9 (permalink)
Inscrit : June 2002
Tes angoisses ne me semblent pas justifiées.
Avec 6A pour 6 servos standard, tu as de quoi voir venir.
Quelle est ta configuration : 1 servo aux gaz, deux aux ailerons, un à la profondeur, un à la dérive, flaps, train électrique ou mécanique?
Ancien 05/07/2011, 14h50   #10 (permalink)
Banned
Inscrit : February 2011
J'en utilise un dans mon jet juste par securité et pour avoir de la péche aux servo! Ca marche d'enfer et avec un 2s/1000, je peut en faire des vols!
zoro est déconnecté   Répondre en citant
Avis Phoenix XB Brushless 2.4Ghz elbowz11 Auto / TT 4 26/06/2011 13h01
votre avis sur quelques modéles jk45 Hélico / Electriques FP 17 05/06/2011 23h18
ASP 108 vos avis !! depronneur05 Aéro / Thermique 8 05/06/2011 18h20
Avis inferno ve race spec Spown Auto / TT 24 01/06/2011 15h17
Avis sur un helico Quentin YZ Hélico / Débutant 7 23/02/2011 19h04
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h24.
