| | #21 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : June 2005 Lieu: Pau
| 5 cycles directement sur avion avec décharge autour de 10C + charge à 2C suffisent pour avoir des accus au top. Ne pas oublier non plus de les tenir au chaud autour de 30°C quand le temps est frais pour avoir des perfos optimales. Côté durée de vie, on parle d'utilisation sévère pour des intensités continues au-dessus de 2/3 Imaxcontinu. Ici, sous Imaxcontinu / 2 (48A pour 2.2Ah - 45C continu), ce sera plutôt 100 à 150 cycles. Franck
__________________ PredimRc, conception et optimisation d'aéromodèles Rejoignez le club des Crobars ---------------------------------------------------------------------------------- Il est plus facile de soulever mille hommes en s'adressant à leurs préjugés que d'en convaincre un seul à l'aide de la logique (Robert A. Heinlein) |
| | #23 (permalink) |
| Banned Inscrit : February 2011
| Je pense aussi qu'elle peuvent tenir le coup! Pour la temp des Aq, une petite glaciere souple, il fait froid , une bouteille d'eau brulante dedans, il fait cho, une bouteille d'eau geler! Parfait! Elle sorte toujours a la bonne temperature, prête a donner le meilleur d'elle même des les premieres secondes! |
| | #24 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : February 2007 Lieu: 85290
| Convaicu par vos propos à tous je viens de commander des Nano-tech 3300 3S pour un bi-moteur twin-otter . J'avais cru comme certains que la technologie LIFEPO était fiable et en qualité et en durée :Très déçu de constater qu'elles peuvent gonfler comme une vulgaire lipo ( cas d'une 4500 6S ) voire de se décharger extrèmement rapidement et par à-coups ( cas d'une 2500 4 S ) . D'ailleurs on n'en parle pratiquement plus sur ce forum ! Pour en revenir aux lipo et comme j'en ai pas mal qui ont 2 ou 3 ans j'aimerais savoir par quel moyen vérifier la qualité de leur décharge : quelles mesures et quel(s) appareils ? merci.
__________________ 1 t rex 450 ,1 t rex 500, 1 t rex 600 . Bref je les ALIGN ! |
| | #25 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : June 2002 Lieu: 78
| Citation:
sinon si tu veux des aq fiables: les vrais A123. les miens (40 elts en tout) sont de novembre 2007. je les utilise au moins tous les WE (pas tous a la fois je l avoue!) et par exemple mes 2s me servent aussi bien sur mes autos en 2s, que sur mon bateau en 2S2P qu en avion en 2x2S, voir sur des planeurs en 3X2S. bref je les mets a toutes les sauces et depuis 2007 ils me sont tous fideles. chargés à 10A... par contre c est plus lourd et moins performant que les lipos, mais bon quand tu n as pas besoin de faire du 3D ou du racer... Jean
__________________ des avions, planeurs, autos plein le garage... au secours !!! | |
| | #27 (permalink) | |
| Bonjour à tous, Idem avec les LiFe MaxiRace et Maxion à enveloppe métallique, increvables malgré les années et des centaines de cycles. Par contre, les LiFe MaxiRace à enveloppe souple type LiPo m'ont déçu dans le temps, tous ont gonflé au bout d'environ 2 ans. Les LiPo Hyperion G3 (en fait des LiMn comme les Maxion... ou les Nanotech) sont aussi particulièrement endurants. Citation:
Les valeurs repères : à Imaxcontinu / 2, un accu LiPo en bonne forme délivre environ 3.6V par élément (à mi-décharge) et 95% de sa capacité nominale (avec coupure à 3V). Franck
__________________ PredimRc, conception et optimisation d'aéromodèles Rejoignez le club des Crobars ---------------------------------------------------------------------------------- Il est plus facile de soulever mille hommes en s'adressant à leurs préjugés que d'en convaincre un seul à l'aide de la logique (Robert A. Heinlein) Dernière modification de Franck.A, 18/07/2011 à 22h19 | |
| | #28 (permalink) |
| Membre actif | Bonsoir à tous, J'utilise des 370 2S sur un 3D de 130g depuis février avec au minimum en moyenne 2 voles chacune par semaine. Je les charges tout le temps à 800mAh donc 2.16C exactement et pour l'instant sa bronche pas sauf une seul qui a perdu en autonomie. Il est vrai que la puissance est la même pendant 6-7 minute et plus rien d'un coup le contraire des rhino ou autre. Pour l'instant je n'achète plus que celle-ci !
__________________ edge 540 DLE55, trex 450 sport, blade mcpx, extra300 48" ExtremFlight, Spektrum DX8 Et beaucoup de depron, trainer... en pagaille pour remplir le garage. |
| | #29 (permalink) |
| Le probléme avec un bi-moteur c'est qu'une batterie un peu ancienne dont la décharge est irrégulière entraine des a-coups ,des variations brutales d'un des 2 moteurs et pas de l'autre . Je l'ai vérifié en faisant des vols "statiques" avion bloqué au sol : les batteries neuves ne donnent aucun a-coup ,les 2 moteurs toujours au mème régime ,alors qu'une batterie "usée" entraine invariablement des variations brutales de l'un des moteurs , toujours le mème . J'avais noté ces baisses de régime avec mon t rex 450 mais ce probléme n'est grave qu'avec 2 moteurs et je vois là l'explication à 2 gamelles que j'éviterai désormais en n'utilisant QUE des batteries NEUVES !.
| | #30 (permalink) |
| Membre Senior Inscrit : June 2007 Lieu: 22700
__________________ Gérard - http://www.geeby22.fr/ Electron libre ! Step by step - En électrique, faites des mesures ! EasyStar - Ipanema - Swift2 - Unique MS Composite - Extra 300 EP - Char à voile - Team Losi Micro T - MX2 - SU31 X-Tasy - Blizzard - Blade mCx - Fizzz - Flipper - Electro Junior - Star EP - Corsair PkZ - SuperSlo 20 - Mini Stampe SV4 profil - Discovery - Pulse XT 25e - Blade 120SR - Bipim - Wildcat profil |
Sujets similaires | ||||
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| Quelle lipo pour un contrôleur 20A de Typhoon | Mug | Aéro / Débutant | 12 | 25/06/2011 17h46 |
| [vend] E-Savage avec options et LiPo | bobo30 | P.A. / Auto / Monster Truck | 1 | 24/06/2011 09h18 |
| Lipo charge 5C | Chauve-souris | Aéro / Techniques | 3 | 29/03/2011 10h17 |
| Brancher deux contrôleurs à un accu LiPo | Eti_N | Aéro / Débutant | 2 | 25/02/2011 19h32 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h27.
