| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : March 2010
| Je n'ai pas vu de post sur ce modèle donc, comme je suis en train de le monter, j'en ouvre un (me dire s'il existe déjà mais ma recherche n'a rien donné) Donc, comme ce qui semble être la majorité des kits FMS (Famous), ce B-25 semble bien pensé. Mon modèle est la version 2 (led's blanches dans les ailes et ESC 2*40A) L'emballage est correct, je n'ai pas testé en expédition car acheté dans un magasin. Tout est emballé individuellement dans des sachets en plastique et les nacelles des moteurs entourées de plastiques à bulles. Toutes les décos sont posées sauf sur les hélices (logo Hamilton standard et bouts de pales jaunes) Pour l'heure, j'en suis à la fixation des ailes et je n'ai rencontré aucun problème. Toutefois, je pense réaliser certaines "améliorations" afin d'avoir un rendu un peu plus (semi) maquette : * remplacement des roues par des plus grandes (1'3/4 à la roulette avant et ROB110 2" au train principal) pour l'aspect plus réaliste et l'utilisation d'une piste en herbe) * ajout d'un Ubec vu les 8 servos et 3 trains servoless * ajout d'un interrupteur afin de commander les feux d'attérissage (sinon ils sont allumés en permanence) * à terme, remplacement du séquenceur de train afin d'obtenir une séquence identique au grandeur (ouverture des trappes, descente du train, fermeture des trappes) * un peu de vieillissement à la peinture métal pour rendu un peu plus maquette. A bientôt Phil Dernière modification de Nomadic422, 20/07/2011 à 14h40 |
| | #2 (permalink) |
| Voilà, il est terminé. J'ai apporté les modifs suivantes : * remplacement des roues * ajuster les trappes de train pour qu'elle se ferment complètement suite au changement de roues * changement des trains électriques du train principal car ceux d'origines présentaient un jeu trop important à mon goût * ajout d'un Ubec 5-7A * vieillissement Je le testerai en vol avant le changement du séquenceur et de l'ajout du switch on/off pour les leds. |
| | #3 (permalink) |
| Premier vol dimanche dernier, rien à redire : 2 crans de trim à la profondeur, vole comme sur des rails. Vol assez rapide à mi-gaz, 1/3 gaz pour vol réaliste. Test de décrochage : s'enfonce doucement en restant bien dans l'axe. Train d'origine un peu léger pour une piste en herbe (jeu imporant). Passage à hauteur des yeux ![]() ![]() ... un régalApproche avec un filet de gaz, pas de différence de comportement avec le train sorti, ne pas arriver trop viste sinon rebond assuré. Bref, que du bonheur. |
| | #7 (permalink) |
| J'ai ouvert les trains de PW-RC et celui monté d'origine qui doit être un PZ. Celui de PW-RC est beaucoup plus costaud. Le serrage de la jambe de train se fait des 2 côtés alors qu'il n'y en a qu'un seul sur le PZ. Le mécanisme est également beaucoup plus précis et surtout ne présente aucun jeu. J'avais laissé le train d'origine à la roulette de nez mais je vais remplacer également le servoless. A part cela, tout est d'origine. Rien à redire sur les ESC ni les brushless. J'ai juste rajouté un Bec externe par sécurité et ouvert un peu en-dessous des capots moteurs pour facilité le refroidissement. |
| | #8 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : December 2010 Lieu: Lyon 6ème
| Le serrage se fait par des vis sans fin sur les côtés, sans nécessité d'ouvrir le train pour le faire ? Tu as réussi à l'adapter facilement sur ton B25 ? Je te questionne car ça m'intéresse fortement pour mon spitfire Parkzone, car j'ai pas malmené mon train pour changer les jambes, et si je devais le changer, 60€ le train eflite ça pique dur quoi. Après il faut voir les tailles pour voir si ça rentrerai sur le support moulé dans l'aile. PS: comment ça s'appelle le matériel qui permet de mesurer les millimètres, avec afficheur numérique (vu sur PWRC) |
| | #9 (permalink) |
| Tout à fait, il ne faut pas ouvrir le train pour fixer la jambe avec 2 petits écrous. En plus, toutes les pièces des servoless sont disponibles en pièces détachées, les boîtiers, moteur et électronique, engrenages. Dans le descriptif du train, il y a des photos des dimensions prises avec un pied à coulisse. Ainsi tu as toutes les mesures avant de commander. Et ils existent avec tourillon plastique ou métal. PW-RC Pour l'adaptation, je n'ai dû que raboter un peu la fixation en largeur à la Dremel Dernière modification de Nomadic422, 28/09/2011 à 11h54 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h28.
