Ancien 10/11/2011, 18h08   #1 (permalink)
Cyp
Inscrit : July 2008
Lieu: Versailles
Par défaut Propulsion Edge 540 kyosho
Bonjour a tous...
Je vais bientôt m'acheter l'Edge 540 ep de kyosho : http://www.fxmodelrc.com/Edge-540-EP...ull/Chambliss/
Et je suis donc à la recherche d'une propulsion avec laquelle je pourrai faire du 3D. Et sa serai vraiment simpas si vous pouviez me dire ce que vous en pensez.
Pour le moteur je pensais a sa : HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy G60 Brushless Outrunner 500kv (.60 Glow)
Controleur je pense un 80A. Par contre je ne sais pas qu'elle hélice choisir et je ne sais pas si du 5s sera suffisant ou si il vaut mieux prendre du 6s pour la 3d.
Voiture thermique : Buggy Condor Pro
Hélico : Honey bee fp
MotoPlaneur : Radian pro de Parkzone
Avion : Rafale FMS, Swift 2, Cessna 182, Progress et un Edge 540 kyosho red bull.
Cyp est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/11/2011, 07h28   #2 (permalink)
Inscrit : October 2011
salut,
t'aurais du jeter un oeil ici avant ton achat .... maintenant tu peux toujours prendre la meme motorisation qu'ils suggerent.
KYOSHO Edge 540 Red Bull EP 1,4m avec moteur, helice | Avions acrobatiques à propulsion électrique | Avions à propulsion électrique | Avions | Modèles
ciao bon vol
SM13 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/11/2011, 12h15   #3 (permalink)
Cyp
Inscrit : July 2008
Lieu: Versailles
Oui oui j'ai vu qu'ils le vendaient avec la motorisation mais je les ai contacté pour savoir si avec cette motorisation il était possible de faire de la 3D et on m'a répondu que non ^^
Donc je pense prendre le kit et mettre une autre motorisation. D'ou ma question
Ancien 16/11/2011, 12h56   #4 (permalink)
vole comme un cochon
Avatar de Ryo-Ohki
Inscrit : August 2010
Lieu: entre 75 & 29 :)
Uwah ?
Le moteur du kit référencé par SM13 est donné pour 700W et 600kv (selon le même modellhobby.de)
Pour un avion d'1kg500 (en prenant comme base 300W / kilo d'avion minimum pour du vol 3D) je serais très surpris qu'il ne passe pas la 3D... Avec le kit on serait sur du 466W par kilo.
PS : dans Phoenix R/C il y a un Edge 540 Kyosho avec lequel je m'amuse de temps en temps pour apprendre le torque. Vu la taille je crois que c'est censé être celui là... Si il est correctement modélisé selon les données du kit il est excellent...
en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012)
hangar
: Calmato SP EP1400
en construction
: GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts)
en miettes
: PKZ Corsair (03/09/2011)
en réduction
: Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3
Spektrum DX6i
DSMX | Graupner MX-20 HoTT
The Sky's The Limit.
- I am here to help. Anything you need?
- Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires!
Dernière modification de Ryo-Ohki, 16/11/2011 à 12h59
Ryo-Ohki est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/11/2011, 14h47   #5 (permalink)
Avatar de matthieu93160
Inscrit : April 2008
Lieu: noisy le grand (paris)
Envoyer un message avec MSN à matthieu93160
salut,pour le poid vise plutot 2k5 ...
//delta muppet // p51 airloisir//arcus robbe//easy star//cirrus//faster2 // addiction//virgule avec 32sx + reso,funjet , flash valenta f5d !!! et plein d'autres chose en tete!!! graupner MX 12 en 41mhz
blog de mon pere : http://pepeboyington.skyrock.com/
mon blog =): http://matthieu93160.skyrock.com/
matthieu93160 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/11/2011, 14h54   #6 (permalink)
Avatar de Ryo-Ohki
Envoyé par matthieu93160 Voir le message
1,5kg c'est la donnée de la fiche de modellhobby. Effectivement chez Kyosho ils tapent plus dans le 2,5kg. My bad.
EDGE 540 EP SQS RED BULL / CHAMBLISS
(enfin on reste quand même dans un rapport watt/kilo favorable)
EDIT : sinon sur le papier le moteur HK du lien semble tout à fait convenable avec davantage de pêche que le DYMOND. Cf le test dans les commentaires (en 6S) :
Ok, so bench ran this motor with a couple of props.
2 x Turnigy 11.1 v, 2200 mAh nano tech batteries (so 22.2 volts and 2200 mAh power), 60 Amp esc.
13x8.5 prop = 42 amps, 850 W, 8130 rpm
12x8 3 blade prop = 45 amps, 900 W, 8900 rpm
Had to ream the prop to 8 mm to fit on the prop adapter.
hangar
: Calmato SP EP1400
en construction
en miettes
en réduction
Spektrum DX6i
Dernière modification de Ryo-Ohki, 16/11/2011 à 15h09
Ancien 16/11/2011, 16h30   #7 (permalink)
Cyp
Inscrit : July 2008
Lieu: Versailles
Oui exact ils ont du se gourrer sur le poids j'avais vu dans les 2k5 sur un autre site
Merci pour le commentaire j'ai pas fais gaf :$
Donc je pense que je vais prendre le moteur HB en 6s avec une 13x8.5 ou 13x8.5 :D
En tout cas merci à tous
Ancien 25/11/2011, 18h30   #8 (permalink)
Cyp
Inscrit : July 2008
Lieu: Versailles
Une dernière question...:$
Pour le variateur de cette avion je compte mettre un 70A (HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Red Brick 70A ESC) mais je ne sais pas si il vaut mieux prendre un bec externe (si oui lequel) ou si celui inclus dans le contrôleur sera suffisant...
Ancien 25/11/2011, 18h49   #9 (permalink)
Avatar de GIPI
Inscrit : October 2003
Lieu: Auvergne
salut,
"Specs.
Max Amps: 70A
Ubec: 5v / 5A
Cells: 2~7s Lipoly
Size: 75mm x 20mm 39mm
Weight: 77g (Inc Wires)"
BEC 5V et 5A ça parait plus que suffisant.
Bonne soirée
PS : par contre je suis surpris que pour un appareil de 1.4m d'envergure et 2.5kg tu passes en 6S , 4 ( en 4000mAh 25/30C ) suffisent amplement pour faire du 3D.
Avec 50A plein pot tu as déjà plus de 760W.
"Tout ce qui est impossible reste à découvrir...JV "
Dernière modification de GIPI, 25/11/2011 à 18h55
GIPI est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/11/2011, 19h10   #10 (permalink)
Cyp
Inscrit : July 2008
Lieu: Versailles
D'accord merci :D
En 4s tu pense? Il marque pour le moteur en 4s une traction de 2650g avec une 15x8.(14.8v - 15x8 prop - 41A - 2650g Thrust).
Sa ne serait pas un peu juste? ^^
[Conseil matériel] Edge 540t e.f. ou MX2 Goldwing? volsanslimit Aéro / VGM 101 20/05/2012 21h15
[Conseil matériel] Choix avion électrique cessna 182 xl ou redbull edge 540 jerem2401 Aéro / Electrique 13 12/10/2011 17h05
Conseil achat lazer ZX5 Kyosho LeBleu Auto / TT 17 15/09/2011 20h18
Kyosho airium edge pilate69 Aéro / Electrique 0 20/05/2011 14h15
Conseil/avis motorisation Spitfire EP50 Kyosho Beetle Aéro / Electrique 17 22/04/2011 13h05
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h44.
