| | #1 (permalink) |
| Grand enfant Inscrit : May 2011
| J'ai ce chargeur : Advantage IQ240 LiPo Compact Et j'ai ces batteries : 3S : 1250-1300 mAh 3S : 500 mAh 3S : 360 mAh 2S : 800 mAh Et bientôt des petites 1S : 160mAh que je comptais charger comme des 3S Mais j'ai un gros doute... mon chargeur sort une intensité fixe ?? dans les 700mA... alors je vais tuer mes 1S !! et ma 360mAh est en train de souffrir !! non ? Mon analyse est-elle bonne ou fais-je fausse route ? Sev
__________________ _Volants : EPPIM V2 - RadJet 800 - Parrot AR Drone - RC Turnigy9chV2 Roulants : Graupner XXS 1/24 - RC Eurgle3ch Dernière modification de unisev, 22/11/2011 à 13h40 |
| | #3 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2009 Lieu: Plañvour
| Charge à 2C pour les 360mAh , ça va leur raccourcir l' espérance de vie . Même si elles sont prévues pour . Les 180mAh , je n' en parle même pas ![]() Il faudrait plutôt les charger comme des 2S4P , que comme des 3S1P . Il va falloir investir dans un chargeur plus polyvalent .
__________________ Comme le dit si bien Patrick : "L'important, c'est pas les watts... C'est ce que vous en faites " Dernière modification de Voyou56, 22/11/2011 à 12h09 |
| | #4 (permalink) |
| Aïe, il me faut donc un chargeur digne de ce nom, avec un courant de charge réglable... j'aimerai bien qu'il soit flexible, genre pouvoir charger du 3S & du 2S en même temps... pouvoir charger 6x1S sans les mettre en parallèle (sur un "port" différent quoi)... Le veritable Imax B6 a-t-il vraiment des concurrents ?
__________________ _Volants : EPPIM V2 - RadJet 800 - Parrot AR Drone - RC Turnigy9chV2 Roulants : Graupner XXS 1/24 - RC Eurgle3ch |
| | #5 (permalink) | |
| vole comme un cochon Inscrit : August 2010 Lieu: entre 75 & 29 :)
| Citation:
N'importe quel Ultramat de Graupner pour commencer... Ou chez HK l'AccuCell 6 de turnigy se comporte très bien...
__________________ en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012) hangar : Calmato SP EP1400 en construction : GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts) en miettes : PKZ Corsair (03/09/2011) en réduction : Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3 --- Spektrum DX6i DSMX | Graupner MX-20 HoTT --- The Sky's The Limit. --- - I am here to help. Anything you need? - Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires! | |
| | #6 (permalink) |
| Merci Ryo-Ohki, tu es de tous les combats toi !! ![]() Donc si on part sur l'Accucel 6 (j'ai une commande en standby chez HK), on peut charger une 2S et une 3S en simultanées, en n'utilisant que la prise d'équilibrage de chaque type ? Et charger 2x3S en même temps ? ça me parait faisable par la prise d'équilibrage 6S mais le chargeur pourra-t-il comprendre que ce sont 2 packs séparés, et qu'ils ne sont pas forcément au même niveau de décharge ? Idem pour charger 6 éléments 1S par la parise d'équilibrage 6S ? Sev
| | #7 (permalink) | |
| Citation:
Charger deux LiPo identiques en revanche ça doit pouvoir se faire avec la bonne connectique mais perso je suis partisan de la politique des petits pas avec les LiPo qui sont des bombes en puissance si mal utilisées. Pas envie de cramer ma baraque pour gagner une heure ![]() Sinon habituellement on ne charge pas ce type de "gros" pack par la prise d'équilibrage sauf cas des chargeurs premier prix ou dans les kits RTF. Et en tout cas il ne faut surtout pas utiliser la prise 6S d'un chargeur en espérant que ça fera du deux fois 3S. Ca ne marche pas comme ça.
__________________ en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012) hangar : Calmato SP EP1400 en construction : GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts) en miettes : PKZ Corsair (03/09/2011) en réduction : Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3 --- Spektrum DX6i DSMX | Graupner MX-20 HoTT --- The Sky's The Limit. --- - I am here to help. Anything you need? - Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires! Dernière modification de Ryo-Ohki, 22/11/2011 à 14h09 | |
| | #8 (permalink) |
| La prise d' équilibrage d' un chargeur série ne fait qu' équilibrer . Elle ne charge pas . Seuls les chargeurs parallèle chargent par la prise d' équilibrage .
__________________ Comme le dit si bien Patrick : "L'important, c'est pas les watts... C'est ce que vous en faites " |
| | #9 (permalink) |
| Merci Voyou56, J'y vois beaucoup plus clair, je pensais que les chargeurs étaient tous des chargeurs parallèles. Sev. EDIT : Et pour cause, mon chargeur IQ240, charge par la prise d'équilibrage uniquement... de la à dire qu'il charge en parallèle... pourtant dans les specs on voit parfois écris : 3x700mA.
__________________ _Volants : EPPIM V2 - RadJet 800 - Parrot AR Drone - RC Turnigy9chV2 Roulants : Graupner XXS 1/24 - RC Eurgle3ch Dernière modification de unisev, 22/11/2011 à 15h26 |
| | #10 (permalink) | |
| Citation:
Danke !
Sujets similaires | ||||
| !!! Construction d'un taylorcraft 2.15m tout bois !!! | modeliconstruct | Aéro / Construction | 304 | 18/04/2012 20h32 |
| [Conseil matériel] Train E-retract pour F6F Hellcat Planet Hobby ? | Ruissoli | Aéro / Techniques | 5 | 28/10/2011 00h00 |
| Caudron C460 semi scale | DAKOTA | Aéro / Maquettes | 290 | 30/06/2011 15h09 |
| Servo de train autre que Hitec HS 75 BB? | grigry | Aéro / Radio & Electronique | 4 | 28/02/2011 14h42 |
| 3D : concevoir un train de 1953 | Bozor | Ferro / Discussions | 2 | 27/02/2011 13h58 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h45.
