Ancien 02/12/2011, 07h08   #1 (permalink)
Inscrit : September 2010
Lieu: suisse
Par défaut recherche un gros moteur bruschless
bonjour,
je voudrais savoir si quelqu'un sait si il existe un moteur bruschless qui correspond a un moteur DA-85 soit environ 8.5 à 9 Cv pour un avion de 18 à 20kg
constant1462 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/12/2011, 07h18   #2 (permalink)
toujours méchant méchant
Avatar de schwalbe 1
Inscrit : March 2008
slt ; oui il y a , et il y en a pour tous les budgets , gamme de puissance autour de 6000/7000 watts style hacker A-100 ... ps les equivalents chinois (turnigy) n'ont au vu des forums pas prouvé leur fiabilité employés brut de boite
si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
schwalbe 1 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/12/2011, 12h19   #3 (permalink)
Lieu: suisse
ok merci de la réponse rapide,
une petite question vu que je suis novice dans le bruschless (j'ai que des avion thermique dle-55 et moki250) quel difference entre le A100-8 et le A100-10 sur sont foctionnement.
Ancien 02/12/2011, 12h37   #4 (permalink)
Avatar de LeSquale
Inscrit : January 2008
Lieu: Suisse
C'est une question de kV, le A100-8 a un kV de 196 et le A100-10 un kV de 180. Le premier va donc tourner plus vite à tension égale.
A moins de pouvoir te faire aider par quelqu'un d'expérimenté, si tu n'as aucune expérience en électrique, je te déconseille de partir sur si gros pour commencer...
Comme quoi, même les enclumes peuvent voler
Amis Suisses, retrouvez-vous sur "Le coin des Suisses !!!"
LeSquale est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/12/2011, 13h01   #5 (permalink)
Lieu: suisse
en faite j'ai un petit extra de 1m20 en bruschless ,mais la c'est pour un avion de 2m80 (PC-21)qui est avec un DA-85 (j'ai le moteur neuf) mais je pense peut etre le metre en bruschless car malgrés la taille de l'avion 3m de long je suis pas mal embeter pour mettre l'echap KS car l'avant de l'avion et étroit.
donc l'électrique est peut etre une bonne option il faut juste voir le poid de l'ensemble par rapport au thermique (moteur ,pot et réservoir) contre les accus plus le moteur.
Ancien 02/12/2011, 13h35   #6 (permalink)
Avatar de LeSquale
Lieu: Suisse
Au niveau poids, tu devrais être assez proche, mais l'investissement pour passer en électrique sur des grosses machines est assez lourd: alimentations stabilisées, chargeurs puissants, batteries, ...
Ensuite il faut être bien sûr de ce que tu fais quand tu commences à avoir des configs style 12S2P ou 14S3P. A méditer.
Ancien 02/12/2011, 16h12   #7 (permalink)
Electrophile !
Avatar de Flying Joe
Inscrit : November 2006
Lieu: Toulouse
Pour ma part je te conseille d'oublier les moteurs chinois dans les grosses puissances. Ils ont tendance à perdre leurs aimants comme le petitipoucet les cailloux blancs ...
Il faut rester sur des valeurs sures, le prix d'un moteur haut de gamme est finalement raisonable par rpport au prix complêt d'un tel modèle ...
Regarde du coté d'AXI
le 5345/14 HD est donné comme équivalent à un 60 - 80 cm3
le 5345/16 HD est donné comme équivalent à un 60 - 75 cm3
le 5345/18 HD est donné comme équivalent à un 60 - 75 cm3
Ca tourne en 12S
le double 5330 est donné comme équivalent à un 80-100 cm3. lui tourne en 10S
En contactant directement Axi il est peut-être possible d'obtenir un double 5345
Ce sont d'excellent moteurs.
J'attends pour demain un 5345/16- HD. le prix est tout à ait raisonable au regard d'un 5Ocm3 essence.
Flying Joe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/12/2011, 17h40   #8 (permalink)
Lieu: suisse
je suis entrain de remarquer que ce n'est pas trop le moteur qui pose probleme,mais plutot l'accu.....
car visiblement pour charger du 12s2p sur le terrain,il faut presque une usine a gaz.
de plus il faut fabriquer ces propre accu !
Donc je me tate vraiment car avec le Da-85 et un peut d'essence sa repart..
Donc que faire , c'est claire que l'electrique a de bon coté ,tu branche sa vole et le model toujours propre et aussi dans mon cas pas d'echappement a installer......
Ancien 02/12/2011, 18h00   #9 (permalink)
Electrophile !
Lieu: Toulouse
12S 2P c'est 4 accus de 6S du trés standard donc ...
Charger un accu 6S 5000mah sur le terrain à 4C (20 A) il aut 500W
Tu as par exemple le chargeur robbe Power Peak Twin EQ-BID qui fait 2 x 500W (2 sorties)
tu charges donc tes accus 12S2P 5000 en 2x 15-20 minutes
bien sur il faut une batterie autre que celle de la voiture (enfin ça c'est mon opinion, j'aime pas pousser les voitures pou démarrer en plus ça le fait plus maintenant) et il faut du 24 volts pour sortir cette puissance sur les 2 sorties
Aprés c'est clair que les trés grosses puissance en élec c'est plus cher que le thermique et la dispo est moindre. Comme tu dis en thermique tu fais le plein et ça repart.
Bon moi je vois plus un projet comme le tien comme un projet un peu d'exception, pas forcément l'optimum rentabilité.
je pense en avion audelà de 12S (1P) c'est encore un peu limte c'est un peu de la démo de faisabilité genre meeting
Dernière modification de Flying Joe, 02/12/2011 à 18h04
Ancien 02/12/2011, 18h15   #10 (permalink)
Administrateur
Avatar de yves
Inscrit : October 2003
Lieu: Rueil Malmaison
Envoyer un message avec Skype™ à yves
Bonsoir,
Tu as celui là : A7050/6 Brushless outrunner moteur , MOTEURS BRUSHLESS is a great product
attention la canette de coca, ni le variateur sont fournis avec
Yves
Aidez nous à faire connaître Modelisme.com à partir de la page Facebook : http://www.facebook.com/modelismecom ... Merci. Yves
yves est connecté en ce moment   Répondre en citant
[Construction] Pilatus PC-21 perso au 1/5.35. Didier25 Aéro / Construction 116 06/05/2012 18h58
[TUTO] Réglages moteur (Version courte) fluke Auto / Moteur thermique 27 09/01/2012 21h55
Questions autour des contrôleurs Josh152 Aéro / Electrique 18 13/10/2011 17h20
temperature moteur electrique cage tournante erwan14 Aéro / Radio & Electronique 3 05/08/2011 19h13
AXE moteur qui ne tourne plus avec la cage... Arily Aéro / Electrique 3 24/05/2011 19h16
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h45.
