Ancien 14/12/2011, 08h10   #31 (permalink)
Membre pas encore senior
Avatar de tolona
Inscrit : February 2005
Lieu: orgeval 78
Pour éviter comme le dit Pastougrain l'usure des connecteurs d’équilibrage sur le chargeur, j'ai installé des rallonges sur toutes les sorties....pas cher et pratique !
c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en sciant que leonard devint scie
mx22 et mc24 en assan easyglider corsair FAI asw17 pilatus pc6 twinstar2 accromaster funcub...
METTRE A JOUR SA LOCALISATION PREND QUELQUES SECONDES......MERCI !!!
tolona est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/12/2011, 07h41   #32 (permalink)
Avatar de red-baron
Inscrit : March 2010
Lieu: 74
Envoyé par kallem Voir le message
En tout cas, je suis curieux de savoir pourquoi red baron souhaite integrer les courants d'équilibrage dans le log...........
comme je le disais au début, certains de mes vieux accus n'on plus de pêche alors je me suis intéressé au logiciel et ce qu'on peut voir avec n'est pas franchement passionnant, sauf les tensions de chaque éléments.
en regardant le processus du début jusq'à la fin, on a donc un crt constant et on voit bien les U des éléments augmenter un peu de façon anarchique. les tensions n'augmentent pas toutes à la même vitesse, ce qui est normal car les éléments sont en série et les résistances internes sont certainement différentes, tout ça avec un crt indentique.
A un certain moment de la charge, les 3 éléments du lipo se retrouvent avec une tension pratiquement identique au mV près.
Là je pensais que l'équilibrage était réalisé et que la suite de la charge allait se faire via l'équilibreur pour maintenir ainsi l'équilibrage jusqu'à atteindre 4.2V sur chaque élément.
Mais je constate le déséquilibre réaparait, s'amplifie même, jusqu'à ce que 1 des éléments arrive à 4.2V.
Ensuite le courant qui était constant, chute rapidement à quelques centaines de mV et varie constamment, avec même parfois de longues périodes à 0V.
Cette étape de la charge peut durer 30mn.
La question que je me pose, c'est de savoir si cette dernière phase que je viens de décrire correspond bien à l'équilibrage et donc que le petit courant instable décrit ci-dessus passe par l'équilibreur et tente de charger de façon indépendante les éléments qui en on besoin.
Voir où circulent ce/ces petits courants m'aurait convaincu de l'efficacité du principe parceque aujourd'hui, c'est pas franchement évident. En clair, je ne vois pas d'équilibrage.
On dirait que la prise de l'équilibreur sert surtout à contrôler qu'on ne dépasse pas 4.2V par élément.
mon chargeur est-il actif ou passif ?
red-baron est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/12/2011, 08h24   #33 (permalink)
vole comme un cochon
Avatar de Ryo-Ohki
Inscrit : August 2010
Lieu: entre 75 & 29 :)
Envoyé par red-baron Voir le message
qu'est ce qu'un chargeur passif selon toi?
en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012)
hangar
: Calmato SP EP1400
en construction
: GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts)
en miettes
: PKZ Corsair (03/09/2011)
en réduction
: Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3
Spektrum DX6i
DSMX | Graupner MX-20 HoTT
The Sky's The Limit.
- I am here to help. Anything you need?
- Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires!
Ryo-Ohki est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/12/2011, 09h07   #34 (permalink)
Inscrit : September 2007
La plupart des equilibreurs servent à eviter le depassement des 4.2 volts; pour info il existe aussi des equilibreurs de decharge, ceux-là dechargent les elements les plus forts pour s'aligner sur les plus faibles...quel gâchis...
michel49 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/12/2011, 12h10   #35 (permalink)
HAL
pilote du samedi ...
Avatar de HAL
Inscrit : June 2005
A un certain moment de la charge, les 3 éléments du lipo se retrouvent avec une tension pratiquement identique au mV près. Ensuite le courant qui était constant, chute rapidement à quelques centaines de mV et varie constamment, avec même parfois de longues périodes à 0V. Cette étape de la charge peut durer 30mn.
Quand le pack est rempli presque à 100% le chargeur passe d'une charge à intensité constante à une charge à tension constante. La tension des éléments est maintenue à 4,2 volts (à très peu de chose près) et l'intensité baisse progressivement. Ca peut effectivement durer longtemps. Tu peux sans problème arrêter la charge au moment ou commence cette deuxième phase, tu gagneras beaucoup de temps de charge (30% environ dans le cas ou elle dure 30 minutes) et perdra peu en capacité du pack (moins de 10%).
Hal
En électrique : Monsun 1m60, miss Chief à réparer un jour peut être, Eco8, blade MCX, Hugues 500 Apro, spitfire balsacraft. Thermique : baron en montage depuis 20 ans qui va surement finir en électrique. Projet lightning plan MRA en cours
HAL est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/12/2011, 13h36   #36 (permalink)
Avatar de zero zen
Inscrit : May 2008
C' est bien le but recherché .
Ce qui se passe en cours de charge n' a finalement pas d' importance , seul le résultat final compte .
Press enter to exit
zero zen est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/12/2011, 17h49   #37 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Inscrit : March 2004
Lieu: 44/17/85
Sur ton chargeur, (qui utilise l'équilibrage passif d'ailleurs) la prise d'équilibrage ne sert qu'à surveiller la tension des élements un par un.
Dés qu'un élement atteint 4.2V dans la phase voltage constant, l'éventuel surplus d'énergie qui arrive encore par les cables de charge (par ce que les autres élements du packs n'ont pas atteint leur tension finale) est évacué tout simplement par une resistance.........transformé en chaleur si tu veux.
(valve de surpression si tu veux)
Le monde des accus rechargeables : La charge des accus au Lithium
kallem est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/12/2011, 06h57   #38 (permalink)
Avatar de red-baron
Lieu: 74
lien intéressant. Merci Kallem et les autres.
merci pour les infos, j'en sais maintenant un peu plus sur mon chargeur.
Dommage que les manuels Graupner soient aussi light.
Vincennes : RDV et salon de thé lebec Hélico / Discussion 22537 Aujourd'hui 20h06
Comment et a quoi sa sert le sponsorisme meddy.a85 Auto / TT 6 17/10/2011 08h38
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h45.
