| | #1 (permalink) |
| . Inscrit : March 2010 Lieu: 74
| ça fait 2 ans que je fais de l'électrique et je charge mes lipos avec un Ultramat 16. je ne me suis jamais posé de question tellement c'est simple à utiliser. Seulement depuis quelques temps, mes accus n'ont plus de pêche et j'ai donc acheté le petit appareil qui mesure tous. Et là, surprises: Juste après une charge complète avec équilibrage, les éléments n'ont pas le même % de charge (S1=90% S2=99% S3=90%) J'ai refais le test avec d'autres accus 3S et toujours la même constation. (curieusement c'est toujours le 2 qui est le plus chargé) Hier soir j'ai installé le logiciel de Graupner UDP Manager pour voir comment ça charge et bizzarement il n'y a qu'un seul et même courant qui est indiqué jusqu'à la fin de la charge. Je m'attendais à voir des "petits courants correcteurs" propres à chaque élément mais rien de tous cela. D'où ma question: à part mesurer les valeurs des éléments, ça sert à quoi l'équilibreur sur l'Ultramat 16 ? |
| | #2 (permalink) |
| Membre pas encore senior Inscrit : February 2005 Lieu: orgeval 78
| salut, petite question quand tu charges tes packs est tu en mode charge, fast charge ou balancer(equilibrage) ?
__________________ c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en sciant que leonard devint scie mx22 et mc24 en assan easyglider corsair FAI asw17 pilatus pc6 twinstar2 accromaster funcub... METTRE A JOUR SA LOCALISATION PREND QUELQUES SECONDES......MERCI !!! |
| | #3 (permalink) |
| avec l'ultramat 16, y a pas toutes ces possibilités. on rentre le type d'accu, le courant de charge et zou c'est parti avec la bonne tension parceque l'équilibreur reconnait le nombre d'éléments. en ce qui me concerne accu lipo 3s 2200mAh soit charge à 2.2A et ça dure à peu près 1h |
| | #4 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2005 Lieu: Molsheim - Alsace
| Salut, Branches-tu bien les connecteurs + et - ET la prise d'équilibrage? La charge ne se fait que sur les 2 conducteurs principaux et la prise d'équilibrage sert à mesurer la tension de chaque élément et à les équilibrer (par décharge très légère). Le courant de charge ne passe pas par la prise d'équilibrage.
__________________ Un Bugatti P100, un Graupner ME-108 et AT-6, un Top-Flite DC3, un Black Horse AT-6 91, un Jodel D-140, un Lavochkin La-7 - EMS/Planet Hobby dans la section Joe's Hangar du site web. En cours : un Potez 62 en construction et un Gee Bee 120 Seagull en montage |
| | #5 (permalink) | |
| vole comme un cochon Inscrit : August 2010 Lieu: entre 75 & 29 :)
| Citation:
J'ai chez un moi un Ultramat 16S et je m'aperçois que mes LiPo que je cycle le plus commencent également à diverger en tension sur chaque élément. C'est pas aussi dramatique que chez toi (disons que je peux osciller entre 4,2V et 4,16V par élément, là où j'étais à 4,2/4,19V au départ) mais je sens que leur prime jeunesse est derrière elle. sur des LiPo neuves pas de souci l'équilibrage est respecté.
__________________ en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012) hangar : Calmato SP EP1400 en construction : GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts) en miettes : PKZ Corsair (03/09/2011) en réduction : Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3 --- Spektrum DX6i DSMX | Graupner MX-20 HoTT --- The Sky's The Limit. --- - I am here to help. Anything you need? - Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires! | |
| | #7 (permalink) |
| un logiciel pour la charge...! non, pourquoi faire ? si maintenant pour voler il faut avoir un ordi a l'atelier... peut être ton chargeur a t'il un soucis, c'est pour ça que perso je vérifie mes accus aussi avec ça HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing HK-010 Wattmeter & Voltage Analyzer tu devrais peut être faire un test avec un autre chargeur...je suis surtout surpris quand tu dis que ton chargeur ne te propose rien en terme de charge...mon rc system et feu mon icharger te propose plusieurs types de charge.....! j'avoue ne pas trop comprendre et te repose la question: quand tu met ton accu en charge, tu branche tes 2 cables d'alimentation du pack et la prise d'quilibrage de ton pack sur ton chargeur et tu valide, c'est tout ?
| | #8 (permalink) |
| simple curiosité Tolona, rien d'autre. ça ne m'empêche pas de voler mais j'aimerais bien connaitre les différentes phases d'une charge et notamment l'équilibrage des éléments. Mais rien de grave si je ne trouve pas la réponse sur ce forum |
| | #9 (permalink) |
| désolé ne ne pas avoir reussi a t'aider ;-)
| | #10 (permalink) | |
| Citation:
je pense que le comportement que tu attendais relève davantage d'un chargeur parallèle, comme ceux qui ne charge QUE par la prise d'équilibrage et qui en fait chargent chaque élément individuellement. Ils sont plus efficaces énergétiquement puisqu'ils n'ont pas à dissiper une partie de la charge qu'ils ont eux même injectés, en revanche ils sont limités en puissance et ampérage par la dimension physique de la prise. Je ne sais pas si ça te renseigne...
Sujets similaires | ||||
| Vincennes : RDV et salon de thé | lebec | Hélico / Discussion | 22537 | Aujourd'hui 20h06 |
| Comment et a quoi sa sert le sponsorisme | meddy.a85 | Auto / TT | 6 | 17/10/2011 08h38 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h46.
