| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2002 Lieu: jura
| j'ai un problème: j'ai achété un accus lipo 3s 2200mah, de marque inconnu... le problème est que qu'il se comporte comme un 2s et non un 3s, sur la prise d'équilibrage on ne mesure que 2 éléménts, et sur l'autre on mesure environ 7.8v. j'ai bien 4 files sur la prise d'équilibrage. j'en déduis donc qu'un des élément n'est pas "branché" à l'intérieur de l'accu. Donc je cherche à savoir comment faire pour rebrancher l'élément non branché. autrement dit, je cherche un "plan" de la structure des lipos. merci de votre aide.
__________________ ElectricShock 3d / Grand Chelem / delta Outlaw / magic3D / Dago Red / hotliner Wilco / Spadclub/ Nemesis 52/funjet ultra/Swift II/Ultra Micro Beast/ Hotpoint 90 /Yak55 aerobatic/ racer maison/Baron pour la Coupe ! ... et beaucoup de projets et d'épaves ! ----------------------------------- Radio Modèle Club de Crotenay - Jura - http://rmcc.e-monsite.com/ |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : February 2008 Lieu: vosges
| salut tu peux dégarnir l'endroit ou sont soudés les fils de la prise d'équilibrage en opérant très prudemment de façon a éviter tout court circuit. tu vérifie que les fils sont bien soudés sur une petite platine,si c'est le cas est que tu as un élément a 0 volt c'est que ton accu est mort,direction poubelle ! comme il n'a pas de marque tu ne l'a peut être pas payé cher,a l'avenir choisit plutôt dans les marques connues abondamment citées dans ce forum. aaa+ |
| | #3 (permalink) |
| merci, je vais faire ça. si j'en trouve 1 désouder, la question qui se posera sera de savoir ou le resouder? On verra a ce moment. quand aux accus sans marque.. je sais qu'il y a des risques, j'ai joué, j'ai perdu !
| | #4 (permalink) |
| pilote du samedi ... Inscrit : June 2005
| 3S 2200 sans marque ... ça a pas du te couter cher, met le directement à la poubelle. Hal
__________________ En électrique : Monsun 1m60, miss Chief à réparer un jour peut être, Eco8, blade MCX, Hugues 500 Apro, spitfire balsacraft. Thermique : baron en montage depuis 20 ans qui va surement finir en électrique. Projet lightning plan MRA en cours http://le-blog-modelisme-rc-de-hal.over-blog.com |
| | #6 (permalink) |
| c'est que c'est là qu'il risque de finir , mais cette semaine, dès que je peux je tente l'opération quand meme !
| | #7 (permalink) |
| des nouvelles de mon accus: j'ai ouvert l'accus, mesuré la tension un peut partout et j'ai trouvé un des éléments qui était déchargé à 0.6v. c'est pourquoi les les appareils ne reconnaissaient pas le 3e éléments. j'ai branché avec des prince crocodile mon chargeur sur l'élément quasi vide, j'ai chargé directement en surveillant pendant 2 mn. la tension est remonté à 3volts. j'ai alors rebranché normalement sur le chargeur, et l'accus s'est rechargé. Après 2 charges et équilibrage, j'ai 4.2v sur 2 élément, et 4.11 sur le 3e. je vais peut être réussir à le rééquilibré correctement après quelques usage. bref, un accus peut être sauvé. merci de ton aide zouppyjet, c'est oti qui l'a donné l'idée de vérifier la tension.
| | #8 (permalink) | |
| Crash testeur chez Depron Inscrit : April 2002 Lieu: Essonne
| Citation:
![]() Personnelement je suis pas un grands defenseur d'une sécurité max mais la seule chose que je respecter c'est quand un lipo est descendu trop bat pour etre detecte par le chargeur je le jete. Dans ton cas tu enlève l'element t'en fais un 2S pour la réception. Un 3S2200 chez HK vaut 8,99$ Comme tu a été sage voila ce qui est arrivé a une personne de monc club avec une 3S 2200mah Comment charger les 3 LiPo? • KéroStart Forum En bas du post
__________________ --------------------- La résistance au crash d un avion est inversement proportionnel a la vitesse a laquelle il percute le mur!!!!!!!!!!!!! | |
| | #10 (permalink) |
| Il me semble que c'est en charge mais a l'occaz je lui redemanderais
Sujets similaires | ||||
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| accu lipo completement vide? | nycko | Auto / Matériel électrique | 4 | 19/12/2011 11h54 |
| Allumage moteur avec accu Lipo RX ??? | Ruissoli | Aéro / Radio & Electronique | 1 | 04/07/2011 17h14 |
| Accu Lipo | juju_474 | Aéro / Electrique | 2 | 29/06/2011 20h10 |
| Brancher deux contrôleurs à un accu LiPo | Eti_N | Aéro / Débutant | 2 | 25/02/2011 19h32 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h49.
