Ancien 13/12/2011, 21h22   #1 (permalink)
Avatar de Kowalski
Inscrit : November 2011
Lieu: Suisse
Par défaut carte de programmation Trackstar
Suite à mes problèmes de contrôleur (voir post la bonne hélice) j'ai acquis une carte de programmation Trackstar chez HK. Même si j'ai l'impression d'avoir plus ou moins compris le fonctionnement j'aurais encore quelques questions:
- D'un côté j'ai une prise type servo où je branche le contrôleur, j'alimente la carte avec une prise qui est à l'opposé, mais avec quoi comme câble? J'ai l'impression qu'il s'agit d'une prise USB, je branche le machin à un ordinateur ou un chargeurs de portable?
Est ce qu'il serait possible de m'explique quelles sont les conséquences des réglages sur le comportement du moteur:
- Cub Off voltage? Est-ce que c'est la tension minimale à laquelle le contrôleur va couper le moteur pour éviter une décharge trop basse de l'accu Lipo? J'ai comme indications: Autolipo, None, puis de 5v à 12v.
- Auto-lipo Cub off Volts/Cell? J'ai comme indications 3.0 volts à 3.5 volts.
- Drag brake? Indications 0% à 100%.
- Brake strength? Indications 0% à 100%.
- Punch control? Indications 0% à 100%.
- Reverse Type? 3 réglages possibles: 1. proportional rev. loock out. 2. Proportionnal w/o reverse. 3. FWD to brake and reverse.
- Motor type? 1. Motor Brushless w/o sensor. 2. Sensor only.
- Motor Timing? Indications lowest à highest avec 3 possibilités de réglages (indiqué également en %)
Je sais pour vous il s'agit sans doute de choses élémentaires, mais pour moi qui débute dans l'électrique après 30 ans de thermique y a des trucs c'est du chinois (dans tous les sens du terme d'ailleurs lol) donc je vous remercie d'avance pour votre patience.
Kowalski est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/12/2011, 19h31   #2 (permalink)
Avatar de commanche
Inscrit : May 2006
Lieu: gennevilliers 92
Question
bonsoir
sa ressemble fortement a une carte pour moteur de voiture rc
p51 estarter formosa flightstick2 gws trex au hangar,1extra300 3dbatix,flash rcfactory,ultimat epp va models,zoom4d,fw190gws,p40gws,corsair gws,t6 gws
blizzard multiplex rafale pinson p51 funfighter
commanche est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/12/2011, 21h07   #3 (permalink)
Avatar de Kowalski
Lieu: Suisse
Y a une différence ?
Elle serait quand même utilisable pour un contrôleur pour avions? Il y a peut-être quelques options qui ne sont pas nécessaires, mais l'essentiel y est non? Il s'agit de cette carte.
Ancien 15/12/2011, 21h32   #4 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Inscrit : March 2004
Lieu: 44/17/85
Cette carte ne fonctionne qu'avec les controlleurs Trackstar.......... qui sont des controlleurs pour voiture. (voir le descriptif du produit, et les explications très détaillés en sous)
kallem est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/12/2011, 21h34   #5 (permalink)
Avatar de Kowalski
Lieu: Suisse
La carte est une Turnigy, mais bon si elle ne fonctionne qu'avec les contrôleurs Trackstar...
Ancien 15/12/2011, 23h31   #6 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Lieu: 44/17/85
Turnigy n'est qu'un label....... une marque.
Ce qui est important c'est la gamme...........le modèle.
Peugeot = peugeot. Et pourtant l'ordi de bord n'est pas le même sur une 107 et une 508
Quel est exactement ton controlleur Turnigy? On trouvera la carte qui va avec.
Ancien 17/12/2011, 07h05   #7 (permalink)
Avatar de Kowalski
Lieu: Suisse
C'est celui là
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Red Brick 70A ESC
Programmation ESC avec radio (sans carte de programmation) igo Aéro / Radio & Electronique 5 20/11/2011 20h27
carte programmation philaero2 Aéro / Electrique 3 08/11/2011 12h38
[Débutant] Prendre une carte de programmation ? tnerual Auto / Matériel électrique 6 09/10/2011 16h32
[Ventes] Matériels divers: huiles, carte programmation... Mathis P.A. / Auto / Matériel & Propulsion 0 25/04/2011 20h29
carte de programmation yannick06130 Auto / Radio & Electronique 1 20/03/2011 17h41
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h50.
