Ancien 14/12/2011, 19h09   #1 (permalink)
Crash-testeur
Inscrit : April 2010
Par défaut moteur qui "tousse" lors d'un démarrage rapide
bonjour
j'ai acheter mi-octobre un vario trunigy 30amp et un moteur hextronix 3000kv pour mettre sur une aile volante. J'ai du voler pendant environ un mois sans aucun problème avec l'électronique jusqu'au dernier vol.
Mais aujourd'hui,après l'avoir ressortie alors que je n'ai rien toucher depuis un mois, le moteur tousse lorsque je le fait tourner:
En faite, si j'augmente doucement les gaz, il tourne sans problème et une fois lancé, tant qu'il a de l'élan, je peux augmenter et baisser brusquement les gaz.
Par contre, a l'arret pas moyen de démarrer vite. Comme si le moteur ne suivait pas et du coup, il tousse
Je ne sais pas si ça vient du moteur ou du vario, et si c'est réparable?
merci
M@x70 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/12/2011, 19h16   #2 (permalink)
Avatar de bf-109e
Inscrit : March 2008
Lieu: Nivelles / Belgique
Ca ressemble à un problème de timing. Si tu as une carte de programmation avec ton esc, essaie de changer cette valeur. Sinon, c'est faisaible "au stick" mais c'est méga chiant...
Pilote du dimanche, et du samedi aussi
bf-109e est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/12/2011, 19h19   #3 (permalink)
Avatar de optima
Inscrit : March 2011
Lieu: Nord (59)
salut,
d'accord avec toi bf-109e
sa doit étre le timing !
optima est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/12/2011, 20h07   #4 (permalink)
Crash-testeur
Non, je viens d'essayer et ce n'est malheureusement pas le timing.
Une autre idée?
Edit: en faite je sais pas vraiment... simplement, en mettant le timing au minimum avec la carte de programmation, c'est pas suffisant. Comment je dois faire au stick?
Dernière modification de M@x70, 14/12/2011 à 22h08
Ancien 15/12/2011, 10h55   #5 (permalink)
Avatar de ed20
Inscrit : April 2009
Essaye avec une valeur plus élevé de timing ( 3000kv ! ), progressivement.
Sinon reste le paliatif du reglage " start", qui donnera une reponse plus (fast ) ou moins (soft ) rapide du manche des gaz.
ed20 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/12/2011, 18h53   #6 (permalink)
Libourne Kamikaze Club
Avatar de giloub1
Lieu: libourne 33 Sud Ouest france
Question
Bonsoir
Sur un banc d'essai statique monter un moteur différent ,le charger avec une hélice adéquate et faire des tests avec un ensemble radiocommande et ensuite avec un testeur de servo.
Tester le contro et l'ancien moteur ,je pense que ton contro n'est pas au mieux de sa forme .
Pour faire de l'électrique ne pas oublier de s'équiper d'un compte tours,d'un ampèremètre pour une analyse des pannes ;sinon c'est la loterie pour les pannes......
Gilles
Les réponses les plus simples sont bien souvent les meilleures.
Aéromodèles club du Libournais
Mes Jouets :de l'EPP,du Balsa,du à faire,et du tout fait
Je préfère l'électrique car mes oreilles ne supportent pas trop le bruit ,je ne suis plus tout jeunot.
giloub1 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/12/2011, 19h30   #7 (permalink)
Membre pas encore senior
Avatar de tolona
Inscrit : February 2005
Lieu: orgeval 78
je vais dire une connerie (c'est pas la première..!) vérifier les soudures et au cas ou, mettre un coup de fer a souder !!!
c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en sciant que leonard devint scie
mx22 et mc24 en assan easyglider corsair FAI asw17 pilatus pc6 twinstar2 accromaster funcub...
METTRE A JOUR SA LOCALISATION PREND QUELQUES SECONDES......MERCI !!!
tolona est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/12/2011, 19h37   #8 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Inscrit : March 2004
Lieu: 44/17/85
Et moi je dis que ce comportement est absolument normal s'il s'agit d'un moteur à cage tournante.
kallem est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/12/2011, 18h19   #9 (permalink)
Crash-testeur
Merci pour vos réponse.
Mais pour l'instant, rien ne marche :/
J'ai essayé toute les combinaison possible avec le timing et le "start" mais ça ne change rien
C'est fait et c'est pas ça
J'ai ni compte tour ni ampèremètre mais j'ai pus faire quelques teste avec un autre vario (le même modèle que celui que j'ai, mais en état) et un autre moteur
en plus, je me suis aperçu que fait que le moteur tousse ne vient pas du faite que j'accélère plus ou moins rapidement au démarrage:
Vario actuel+moteur actuel: Impossible de démarrer du premier coup: le moteur tousse lorsqu'il passe de l'arrêt a la marche. Il faut donner un petit coup de gaz pour qu'il tousse, remettre les gaz a zéro puis (pendant qu'il a encore de l'élan) remettre les gaz. Et la, ça part mais c'est galère
Vario de remplacement+Moteur actuel: J'ai le même problème,au démarrage le moteur tousse MAIS pas besoin de remettre les gaz a zéro, au bout d'une seconde il fini par réussir a se lancer
Vario actuel+ moteur de remplacement: Ca marche mais le moteur émet un petit bruit aigu pendant une demi seconde avant de se lancer (pas vraiment gênant mais ça prouve quand même que le variateur a aussi un problème)
Le problème a l'air de venir d'un peu partout, peut-être qu'un composant a grillé et a abimé toute l'électronique
c'est le cas mais je n'ai jamais eu ce problème...
Ancien 18/12/2011, 15h35   #10 (permalink)
Crash-testeur
J'ai peut-être trouvé...
deux fils du moteur ont l'air coupés:
(en haut a gauche du moteur)
C'est pourtant la première chose que j'ai regardé quand le moteur déconnait.
Donc soit je les ai simplement pas vu, soit il se sont coupé quand j'ai retiré le moteur pour tester avec un autre variateur et du coup, ca vient pas de ça...
a votre avis?
[TUTO] Réglages moteur (Version courte) fluke Auto / Moteur thermique 27 09/01/2012 21h55
Soucis de démarrage moteur scorpion courjut Hélico / Electrique CP 2 11/04/2011 07h25
Problème de démarrage moteur. Victor0000 Aéro / Thermique 3 13/03/2011 16h39
Problème contrôleur ou moteur ??? Ruissoli Aéro / Electrique 3 12/03/2011 21h15
Moteur 20L, chemise bielle piston 2L et plus de compression gaulois67 Auto / Monster Truck 13 03/03/2011 09h56
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h51.
