| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2004 Lieu: Belgique
| Je suis à la recherche d'avis ou de retours d'expérience concernant les chargeurs permettant de charger simultanément 3 voire 4 accus lipos La plupart des chargeurs proposent plusieurs sorties mais dont une seule permet véritablement de charger un accu de propulsion en mode rapide (50 watts) tandis que les deux autres ne sortent au maximum que 1 A. Le modèle recherché devrait permettre de charger au minimum 3 accus de propulsion (3 S voire 4 S) d'une capacité pouvant aller jusqu'à 5 Ampères; Pour cela, chaque sortie devrait fournir (équilibreur intégré) 50 watts minimimum et, idéalement, se rapprocher des 100 watts. Quelqu'un a-t-il déniché l'oiseau rare dans cette gamme de chargeurs ? Merci déjà et bonnes fêtes de fin d'année à tous ... avec un bel avion en-dessous du sapin de Noël. Guy
__________________ celui qui n'a jamais rêvé ne volera jamais |
| | #2 (permalink) |
| vole comme un cochon Inscrit : August 2010 Lieu: entre 75 & 29 :)
| A force de zoner sur le forum j'ai trouvé cette référence dans un sujet perdu au fin fond de la section hélico. CHARGEUR AC QUATTRO DIAMOND en vente chez Radio Modèle 47 ça a l'air de correspondre tout pile. trouvable aussi chez ModellHobby : Chargeurs / Alimentations | Electronique
__________________ en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012) hangar : Calmato SP EP1400 en construction : GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts) en miettes : PKZ Corsair (03/09/2011) en réduction : Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3 --- Spektrum DX6i DSMX | Graupner MX-20 HoTT --- The Sky's The Limit. --- - I am here to help. Anything you need? - Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires! |
| | #3 (permalink) |
| Electrophile ! Inscrit : November 2006 Lieu: Toulouse
| salut des chargeurs quattro en 4*50W il y en a à la pelle, ce n'est pas difficilie à trouver. perso j'en utilise un de puis 1an 1/2 venant de chez HK j'avais ouvert un sujet dessus: Chargeur Quattro 4x6S: Qui connait? par rapport à ce qui est dit dans le sujet j'ai un peu plus de recul aprés 1an 1/2 d'utilisation assez intensive: je vole plusieurs fois par semaine en outdoor (3S 1000 à 1550) en indoor (2S 460) et avec plus gros 3 à 6S de 3000 à 5000W alors que dire de cet appareil (et les autres rebadgés -par ex Diamond -qui sont exactement les mêmes) Les+ + bon déjà depuis le temps il fait le job + il est compact et facile d'utilisation + il est pas cher Les- - la puissance avec des 5000 (que tu as) est plus que limite. Pour charger des 5000 à 1c il faut 5*4.2*3= 63W ... donc 50W ne permettent pas de charger à 1C des 3S 5000 et encore moins des 4S je ne parle bien sur pas d'une charge à 2C classique et recommandée pour des Nanotech par ex. -l'équilibrage est moyen moyen. Je vois trés bien la différence avec du matériel plus sérieux (robbe 1000W en 2x500). le Hk équilibre ebtre 4.17 et 4.19 (bien quaffichant 4.20) bon c'est pas grave les accus ne sont pas mis en danger. Cet équilibrage pas top se confirme aussi au multimètre Dans le plus sérieux je penses que tu as le robbe power peack triple en 3 sorties (3*120W) ce doit être du bon matos. Chargeurs / Chargeurs Robbe / Chargeur Power Peak Triple 360W EQ-BID / Weymuller Modélisme - N°1 de la VPC 120W tu commence à pouvoir faire des charges sans trop trainer en longueur pour des accus moyens. 3 à 5S jusqu'à 5000 (5S 5000 à 1C = 105W) Perso, ce sera celuilà qui remplacera mon quattro quand il sera HS sauf si y a d'autres modèles sortis voilà en espérant que ça t'aide un peu dans tes recherches. Joe Dernière modification de Flying Joe, 20/12/2011 à 14h50 |
| | #4 (permalink) |
| Mes recherches perso m'avaient conduit dans la même direction, à savoir le nouveau Triple 360 W de chez Robbe. Sauf erreur de ma part, je n'ai rien vu d'équivalent chez Graupner ... ? Evidemment, le budget est élevé (175 €) comparativement au matériel HK ! Qui dit mieux ? Guy
Sujets similaires | ||||
| Question chargeur Ultra Trio Plus 14 Graupner | Bos64 | Aéro / Electrique | 1 | 27/12/2011 12h25 |
| [Conseil matériel] Chargeurs Multiple! | Arily | Aéro / Electrique | 2 | 30/09/2011 22h31 |
| A vendre TRIO, planeur léger type FF2000 de fabrication ukrainienne, envergure 3.14 m | diabolo44 | P.A. / Aéro / Planeurs | 0 | 24/08/2011 17h22 |
| [Conseil matériel] Quels accus et chargeurs pour kyosho tf5 ? | tl01.36moden | Auto / Matériel électrique | 12 | 24/07/2011 20h16 |
| Chargeur lipo 4 ports quattro 4X6S | ep6lon | Aéro / Electrique | 22 | 06/05/2011 18h38 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h52.
