Ancien 07/01/2012, 23h23   #1 (permalink)
Eternel Débutant...
Avatar de Tr@nquille
Inscrit : August 2007
Lieu: L'Arbresle, proche de Lyon nord-ouest
Par défaut Hélice et coefficient k
dans un vieux modelemag je rencontre cette info:
"...avec un coefficient d'hélice de 1,2, ce qui est assez passe-partout."
(c'est franck)
j'ai trouvé ces infos:
"...Pour la troisième formule, la variable K n’est pas le rendement de l’hélice. C’est un paramètre d’ajustement qui dépend du type d’hélice, par exemple :
Hélice TOP FLITE , K=1.31 Hélice ZINGER , K=1.31 Hélice GRAUPNER CAM folding prop , K=1.18 Hélice GRAUPNER CFK folding prop , K=1.05 (c’est mon coeff d’expérience à moi !) Hélice APC , K=1.11"
j'ai mené un petit calcul, puis un test avec un wattmetre, et j'ai trouvé pour une hélice hobbyking noire un coeff de 1,42, est-ce que ça signifie que cette hélice n'est pas terrible?
l'hélice en question:
SF E-Prop 9x4.7 / 229x119.5mm
est-ce qu'il existe une classification un peu plus précise relative à ce coeficient k, du style:
hélice de qualité haute: k entre x et y
hélice de qualité moyenne, k entre x' et y'
hélice de qualité basse etc...
ou plutôt une classif en fonction de la finalité (slowfly, gws etc)
c'est par curiosité, merci d'avance si vous avez des réponses.
Tr@nquille est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/01/2012, 09h55   #2 (permalink)
Avatar de yomgui
Inscrit : October 2006
Lieu: Cormaranche en Bugey
Cette hélice semble être une copie de l'APC 9x4,7 slow fly. Je ne sais pas quel coeff est calculé pour l'originale, c'est peut-être le même.
Sinon, il est aussi possible que le diamètre ou le pas soit incorrect (déjà vu sur des hélices chinoises), ce qui fausserait le calcul.
Il s'agit du coeff qui donne la puissance non? il ne renseigne pas sur la qualité de l'hélice puisque la puissance consommée, pour des hélices de mêmes pas et diamètre, dépendra aussi de la forme des pales (surface, profil...), et qu'il en va de même pour la poussée rendue. Enfin le rapport poussée/puissance en statique est trompeur sur les réelles qualités de l'hélice en vol.
http://aerotrash.over-blog.com/
ne dites pas "il est moche" mais "il est de conception rustique"
ne dites pas "il est lourd" mais "il ne craint pas le vent"
ne dites pas "il vole bien quand même" mais "je pilote comme un pro"
yomgui est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/01/2012, 12h47   #3 (permalink)
Eternel Débutant...
k est un coefficient utilisé dans la formule de boucher...
j'ai trouvé ici un tableau excel résumant certains coeff, et je trouve une apc proche de la mienne avec 1.5 pour k, donc je ne suis pas très loin finalement.
j'aurais juste aimé un listing un peu plus fourni, à la rigueur...
Ancien 08/01/2012, 19h51   #4 (permalink)
Avatar de zero zen
Inscrit : May 2008
Une hélice à pales larges aura un coef plus élevé qu' une hélice à pale étroite , ça ne signifie pas qu' elle est meilleure ou moins bonne .
Press enter to exit
zero zen est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/01/2012, 20h42   #5 (permalink)
Eternel Débutant...
Envoyé par zero zen Voir le message
ok, c'est déjà un bel indice ça
est-ce qu'il existe une sorte de "classif" donc en fonction de ces largeurs de pales, car en effet les pales de mon hélice sont plutôt larges.
Ancien 08/01/2012, 21h18   #6 (permalink)
Avatar de zero zen
Inscrit : May 2008
Envoyé par Tr@nquille Voir le message
Il faudrait aussi prendre en compte la forme et le profil des pales .
Une pale d' hélice , c' est comme une aile .
Tu ne cherches pas un peu la complication ?
Il existe des logiciels qui calculent ça .
Press enter to exit
Ancien 08/01/2012, 22h05   #7 (permalink)
Eternel Débutant...
qui calculent le coefficient k de la formule de boucher?
tu peux m'orienter vers un de ces logiciels, que je voie en fonction de quoi ce coeff est calculé?
merci d'avance.
Ancien 08/01/2012, 22h41   #8 (permalink)
Avatar de zero zen
Inscrit : May 2008
Tu peu regarder avec PropCalc , mais comme il n' utilises pas la formule de Boucher , le ceof K varie suivant la vitesse de rotation .
Press enter to exit
Ancien 09/01/2012, 05h31   #9 (permalink)
Eternel Débutant...
j'ai regardé la doc, c'est pas vraiment ce que je cherche, c'est beaucoup trop complexe.
moi je voulais juste avoir un ordre d'idée de la valeur de k dans la formule de boucher, utilisé dans une feuille de calcul créée par franck A. pour estimer une propulsion, c'est tout.
lui il met 1,2, en expliquant bonne valeur passe-partout, je voulais juste voir s'il n'y avait pas possibilité de mettre par exemple 1 pour une hélice très fine, 1,2 pour une hélice moyenne et 1,4 pour une hélice avec de larges pales, par exemple. (ou autre critère de classification simple et assez général comme la qualité)
j'ai donné en lien dans ce fil deux listing de ce coeff en fonction d'hélices, il doit donc y avaoir soit un moyen de le calculer (mais c'est pas vraiment ce que je cherche en fait), soit un moyen de synthétiser les résultats (je vais m'y atteler pour les listings trouvés)
merci quand-même pour ton aide.
Ancien 09/01/2012, 11h12   #10 (permalink)
Avatar de zero zen
Inscrit : May 2008
Tu cherches une corrélation entre des paramètres de l' hélice et ce coef k ?
Sans vouloir te décevoir , tu ne trouveras pas grand chose .
Regarde à quel point il diffère pour des hélice de même type, dans une même marque , et qui se ressemblent comme des frères .
Press enter to exit
Hélice à pas automatique Pahaska Aéro / Techniques 16 21/12/2011 12h00
petite hélice sur moteur puissant (risque?) LTS49 Hélico / Multi-rotors UFO 1 01/12/2011 22h29
cours de Mécanique Fondamentale (les Bases indispensables) Ail-Vdp Aéro / Débutant 112 31/10/2011 10h38
rapport taille hélice et Kv ... awasp Aéro / Electrique 20 24/05/2011 11h15
Hélice repliable qui se détache en plein vol.... PixiZap Aéro / Avions 10 27/03/2011 22h48
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h01.
