| | #1 (permalink) |
| objet volant identifié Inscrit : August 2011
| C'est moi ou le mode stockage du turnigy accucel-6 se contente de mettre la tension totale de l'accu 3S à 3.85V x 3 = 11,55 V sans balancer les cellules ? Je viens de tester avec un 3S et un 2S et on dirait que oui. Une méthode pour qu'il stabilise chaque cellule à 3.85 ?
__________________ Belt cp v2 - lama v4 - bixler en déco sur le mur - catstick - motoplaneur perso 1.4m - Spitfire en construction |
| | #2 (permalink) |
| Savant fou Inscrit : June 2009 Lieu: AMCA arbent
| Ben, en général tu vas pas avoir 4.2V sur une cellule, 3.5V sur l'autre, et 3.85 sur la dernière, si t'as un écart autour de 0.1V ça ne gêne en rien. Et si tu as la curiosité de vérifier avec un bon voltmètre la tension réelle, tu verras que ton chargeur est rarement ajusté à 0.1V près...
__________________ Nico ---------- Dieu a créé les trims pour que les avions tordus volent quand même. Pour reprogrammer votre Turnigy/Eurgle/Imax/Turborix 9x, suivez le guide v3 ! |
| | #3 (permalink) |
| C'est exactement ça, je viens à peine de recevoir l'accucel 6 (hier) et il ne stabilise pas très bien les cellules quelques soit le mode. La charge se fait très rapidement mais la balance une éternité, parfois jusqu'au timeout de 120 minutes, je ne vois pas encore pourquoi tout le monde ou presque recommande ce chargeur..
| | #5 (permalink) |
| J'ai un multimètre plutôt très précis, jamais constater le moindre écart même de 0.01V. Cela apporte quoi d'étalonner l'Accucel dans cette situation ?
| | #6 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2009
| J'ai l'accucel, et il balance tres bien mes accus, meme les vieux tout pourris qui on pris des decharges totale et rapidement, je charge a 1C, ca dure 1h et c'est metronomique.Donc pour ma part c'est un tres bon chargeur, mais peut etre qu'a trop vouloir tirer les prix vers le bas ( nous les consommateurs ) on a tendance a oublier que la qualité ne peut pas etre reguliere tant le controle qualité doit etre quasi inexistant pour le prix. |
| | #7 (permalink) | |
| Modo | Citation:
L'étalonnage est intéressant lorsqu'on remarque une différence entre un appareil de mesure précis et le voltage des cellules en fin de charge des accus sur l'accucel. | |
| | #8 (permalink) |
| Une deuxième chose: la tension de stockage habituelle n'est-elle pas de 3.85V ? l'accucel à bien mit mes accu 2S sous cette tension en mode storage (après des lustres), mais pour les 3S il les met à 3.80V, vous en connaissez la raison ? Décidément je ne suis pas satisfait de ce chargeur, il charge effectivement très rapidement à 2C par exemple (25minute), mais après pour équilibrer les 0.05V qui restent y'en a pour 2h. Je pensais que c'était un problème d'alimentation et je viens de lui acheter un adaptateur 5.5A avec voltage au choix, et ça donne toujours les mêmes résultats. Et à ce propos, vaut-il mieux lui mettre 12, 15 ou 16V ? mon alimentation me donne le choix pour un ampérage constant de 5.5A.
Sujets similaires | ||||
| [VDS] Turnigy 9x mode 1 dans sa boite | NutSpirit | PA / Aéro / Immersion | 1 | 10/04/2012 15h35 |
| Ventilateur bruyant sur chargeur turnigy accucel | Tr@nquille | Aéro / Electrique | 5 | 10/04/2012 08h50 |
| [Conseil matériel] utilisable sur une turnigy Tx 9 mode 2 | klmnl | Hélico / Multi-rotors UFO | 1 | 01/01/2012 20h16 |
| [Ventes] Turnigy 9x mode 1 neuve dans sa boite | NutSpirit | P.A. / Aéro / Radio & Electronique | 7 | 23/11/2011 19h52 |
| Adaptateur pour Turnigy Accucel 6 | Mrgdon | Aéro / Electrique | 4 | 05/04/2011 16h38 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h02.
