Ancien 18/01/2012, 07h11   #1 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Inscrit : August 2011
Lieu: -12.734 S / 45.188 E
Par défaut Cet équipement est-il adapté pour un minimag ?
J’aimerai monter un minimag pour mon fils. (qui fait déjà voler un Clouds Fly/AXN Floater jet, clone d’easystar)
Je possède déjà un peu de matériel en stock et je souhaiterai que ceux parmi vous qui ont des connaissances en montage de combo électrique (ce qui n’est pas trop mon cas, car j’ai toujours acheté des modèles en combos complets afin d’éviter d’avoir trop de questions a me poser) confirment (ou pas) si ce moteur pourrait convenir :
Turnigy SK3 2830 –kV : 1130
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-1130kv Brushless Outrunner Motor
Piloté par un de ces 2 ESC : Protronik 30A ou Turnigy 20A ?
Tout ceci alimenté par des accus 3S 1800 mAh
Aux niveaux des servos, j’aimerai tester (j’en ai 5) ceux-ci :
Micro Servo Numérique 7450 NG-D (1,7kg / 0.09s) - Servos - Servos - Electronique
Et pour finir quel type d’hélice conviendrait ?
Merci d’avance pour vos réponses (tout les conseils seront bienvenus)
Bons vols
Ps : l’axe du moteur n’est pas monté du coté le plus pratique pour faciliter le montage du moteur sur son support. Faut-il simplement enlever le clips de l’axe afin de le démonter et ensuite le remonter dans l’autre sens ? Sinon comment le montez vous ?
chris976 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/01/2012, 07h33   #2 (permalink)
Inscrit : June 2002
Les éléments dont tu disposes sont adaptés au minimag.
Avec des lipos 3S, l'hélice adaptée a certainement un diamètre compris entre 8 et 9 pouces.
Le choix du contrôleur dépend de l'intensité consommée et de la marge de sécurité que tu souhaites.
Je ne dépasserais pas 150W avec un moteur de ce type et le contrôleur 20A ferait l'affaire.
Achète d'urgence un wattmeter qui te permettra faire des mesures et valider le choix de l'hélice et du contrôleur.
ThierryF est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/01/2012, 08h47   #3 (permalink)
Inscrit : September 2007
Au delà de 150 watts le moteur risque fort de faire une excursion en solitaire en l'air !!!
michel49 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/01/2012, 09h17   #4 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Merci pour ces reponses...
donc pour l'helice je vais taper dans ce que j'ai: soit du 8x6 soit 9x4
@Michel49
"Au delà de 150 watts le moteur risque fort de faire une excursion en solitaire en l'air !!!"
Tant qu'il entraine avec lui le contro, l'accu et le RX....
A ce point....chez HK ils annoncent 187 watts maxi mais j'imagine qu'ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, non ? Car j'ai un autre moteur Turnigy qui etait vendu pour 130 watts alors que sur son etiquette il est ecrit 120W ?
De toutes maniéres il est inutile de chercher a voler comme un ouf avec cet aeronef....
Au niveau du controleur, je pensais monter le 30A mais je vais ecouter vos conseils et monter le 20A. En tant que néophyte je serai tenté de penser qu'il vaut mieux prendre de la marge...mais bon, j'y connais pas grand chose...
Et pour inverser la position de l'axe, on procéde comment, c'est juste le circlips qu'il faut virer ?
Ancien 18/01/2012, 10h07   #5 (permalink)
Inscrit : June 2002
Envoyé par chris976 Voir le message
Si tu n'as pas de wattmeter pour mesurer la consommation, prends plutôt le 30A.
Se donner de la marge est une bonne démarche... surtout quand on ne connait pas la consommation réelle.
Mais au risque de me répéter, un wattmeter est quasi indispensable.
Ancien 18/01/2012, 11h19   #6 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Envoyé par ThierryF Voir le message
Le wattmeter est noté sur ma liste, il faut que je regarde sur les sites ou je commande habituellement (je ne peux pas vraiment commander en direct chez HK...because...le nouveau département Français dans lequel j'habite est inconnu de leur liste de destinations)
Ok pour le contro 30A, mais pour retourner l'axe du moteur c'est faisable ?
ou bien dois-je l’équiper de ce qui ressemble a un axe fileté inclus dans la boite qui ressemble a ça:
http://www.bungymania.com/imageshome...rf1.php?id=123
Dernière modification de chris976, 18/01/2012 à 13h25
[PARTAGE] Avis Hobao Vs. HPI Vs. Kyosho Vs. Hobbytech ! fluke Auto / TT 39 25/05/2012 19h22
[Construction] Antenne "Bi-Quad" VRX pour réception Vidéo didier2702 Aéro / Vol en immersion 32 17/05/2012 22h20
conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 fz6rider Hélico / maquette 130 14/01/2012 23h42
[INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs Stail Auto / Monster Truck 716 09/01/2012 21h20
créer plan tonysub Aéro / Construction 5 03/12/2011 11h17
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h04.
