| | #1 (permalink) |
| Membre Sénior | je possède deux moteurs : HXT 50-65B 350kv 462gr pieces donnée technique . Model : HXT50-65B Input Voltage : 14.8V~29.6V (4~8S Li-po) Kv : 350 rpm/V (within 10%) Nb. of turns : 14 Delta Max. efficiency current : 18~40A Current capacity : 60A/60s Internal Resistance : 32 mohm No Load current @ 7V: 1.74A Dimensions : 50mm X 65mm / 1.97in X 2.68in Shaft diameter : 8mm / 0.31in Weight with cables : 414g / 14.60oz Number of poles/magnets : 14 Recommended model weight : 3000~6000g / 100~200oz Power equivalent : .54~.60,2stroke avec ca j'ai deux controleurs hobbywing pentium 80A bec opto suivi de deux packs de 8 elements A123 2300mah et deux packs de 6 elements A123 tout ca etait monter dans un enorme P38 lightning de 2.50m ( celui de yogilours pour les anciens du forum) je peux aussi avoir un pack lipo 6s 5000mah si besoin aujourd'hui je voudrais pouvoir monter un warbird genre p51 , spitfire , p40 ou corsaire , mais quel taille ou plutot quel model ???? je suis a la ramasse la plus complete , merci a ceux qui prendront le temps de repondre
__________________ Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie. |
| | #2 (permalink) |
| pilote du samedi ... Inscrit : June 2005
| En gros tu divise la masse du lightning en question par 2 et ça te donne le modèle qui va bien ... avion de 5 à 6 kg si c'est pour du vol type maquette, tu as un mustang de 1m80 chez planet Hobby donné pour 5kg700, en mettant un équipement pas trop lour ça peut le faire. Par contre pour les accus faudra choisir. parce que l'hélice à utiliser sera pas la même en 8S A123, 6S A123 et 6S lipo. Au fait il lui est arrivé quoi au lightning de logilours ? Il l'a transformé en PSS ? Hal
__________________ En électrique : Monsun 1m60, miss Chief à réparer un jour peut être, Eco8, blade MCX, Hugues 500 Apro, spitfire balsacraft. Thermique : baron en montage depuis 20 ans qui va surement finir en électrique. Projet lightning plan MRA en cours http://le-blog-modelisme-rc-de-hal.over-blog.com |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior | salut merci de tes conseils c'est sympathique je me disais bien que ça donnerait un truc dans le genre mais je voyais plus dans les 1.60m étonnamment , ton conseil me laisse entrevoir une possible compatibilité avec le spitfire 90 kyosho du coup , quoique peut être un peu limite quand même ... apres quel accus ? bonne question , je sais pas lol a priori yogilours alimentait chaque moteur en A123 12s soit un énorme voltage , était-ce bien necessaire ? j'ai vu voler le p-38 ainsi motoriser , ça volait très vite , mais pas longtemps , moins de 5 min , décevant ... le poids du p-38 était dans les 10kg je crois , je sais plus trop ... alors le p38 est maintenant chez tarte volante , on la entièrement refait il est comment dire , il n'est plus a l’état de chrysalide ... il sera motoriser en essence , et du coup c'est moi qui récupère l’électronique
| | #4 (permalink) |
| Du 12S A123 sur chaque moteur, faut voir quelle était l'hélice mais effectivement ça devait voler vite. Je dis ça à la grosse mais à mon avis le 8S A123 ça doit être correct en tension mais coté durée de vol ce sera pas extraordinaire. En partant sur 6kg, si tu consommes 100w/kg en croisière, ça fait 600 watts soit 25 ampères/heure environ. Ca donne 5 minutes de vol. Je te dis pas si tu commence à t'amuser un peu. Les 6S ça donne un peu moins de tension, faudra une helice un peu plus grande, ça donne 30 ampères en croisière environ et donc un temps de vol de 10 minutes en croisière, 6 ou 7 minutes en t'amusant un peu. Attention je parle vol réaliste warbird, quelque chose de coulé et souple, si ton style c'est le racer déguisé en warbird c'est autre chose ... Hal
| | #5 (permalink) |
| Membre Sénior | salut il est la le p38 a yogui lol https://picasaweb.google.com/tarte.v.../P38Electrique par contre j hésite tjrs pour les moteurs , j ai des rcv 61 mais je vais les revendre pour mettre des jc 23 a la place.
__________________ au feu les calmatos sport !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: La conscience n'empêche jamais de commettre une connerie.Elle empêche seulement d'en jouir en paix! :P http://kmcaeromodelisme.free.fr/page2.html Dernière modification de tarte volante, 23/01/2012 à 23h04 |
| | #6 (permalink) |
| Membre Sénior | je ne vol que warbird et essentiellement sur mustang . j'ai essayer la voltige , c'est très formateur , mais ça ne me correspond pas du tout ... il n'y a que le vol réaliste qui m’intéresse , quel intérêt de torqué avec un corsair .oui 10 bonne minute de vol ça devient intéressant . je pense donc miser plutôt sur le lipo 6s en 5000mah alors , non oui ?
| | #7 (permalink) |
| Membre Sénior | y a pas asser de photos tartelette ont voit pas le final , faut le reprendre tout monter lol aller celine chope la queue , de l'avion ![]() une ou deux belle photo dans ton jardin sera plus representatif du travail qu'ont a fait dessus ...
| | #8 (permalink) |
| Membre Sénior | je relance , que pensez vous d'un corsair hangar 9 en taille 60 ? Wingspan: 65.25 in (165.7 cm) Overall Length: 48.25 in (122.6 cm) Wing Area: 752 sq in (4851.6 cm²) Flying Weight: 7.5–8.5 lb (3.4–3.9 kg) Engine Size: .61–1.00 2-stroke; .82–1.00 4-stroke ça irait avec les matos en question , ou bien la cellule serait trop lourde ? au vu des moteur recommandé je pense que je serais un chouilla faible en puissance non ? d'un autre coté le poids en ordre de vol parait ridicule et donc possible tout de même , mais je suis sceptique ... sinon je me rabat sur le kit a construire du p-40 de chez top flite ? mais la aussi les donné coïncide , et je me pose les même questions ... Wingspan: 64 in (1625 mm) Wing Area: 597 in² (45 dm²) Weight: 8-10.5 lb (3630-4760 g) Fuselage Length: 54.25 in (1376 mm) Engine Required: 2-stroke .61-.90 cu in or 4-stroke .91-1.20 cu in dernier recours , et la je sais que la motorisation ira et depuis le temps que j'en rêve , un p-38 de chez vq models puisqu'on commence a en retrouver , mais bon financièrement le prix du kit fait mal a la rondelle ...
__________________ Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie. Dernière modification de lepiaf, 25/01/2012 à 09h37 |
| | #9 (permalink) |
| - Pour le Corsair Hangar 9 : regarde le setup electrique ici Hangar 9 Moteur Kv400 de 380 grammes 50*62 avec une 15*10 en 6S 5000: ça correspond pratiquement à ce que tu as sous la main, donc pour moi c'est ok. - Les P40, faudra pas le sortir trop lourd mais ça devrait aller. Hal
| | #10 (permalink) |
| Membre Sénior | oulala grosse rectification sur ce que j'avais avancer . ![]() ayant investi dans un chargeur new generation car mon venerable ultramat 25 ne chargait pas le life-po , je me suis donc offert le hitec X4 , en ayant tenter de charger mes fameux A123 je me suis perdu dans des calcul d'elements et mon chargeur refusait de mettre le voltage voulu dans l’accu . ![]() ni une ni deux je démonte le pack et la stupeur : je récapitule , donc j'ai des accus monter bizarrement un coup en parallèle , un coup en serie !!! alors les gros pack sont en réalité des 4s 2x2300 mah c'est bien la première fois que je vois un montage comme ça , de plus yogilours avait monter ça avec des prise d’équilibrage , chapeau bas monsieur équilibré 8 éléments en 4s la je comprends plus rien .... ![]() déjà pas doué en électrique , la c'est mort de chez mort je suis dépasser complétement , pourquoi ne pas avoir monter que des pack en série de 7s et ensuite les relier en parallèle ? pour les recharger ça aurait été plus simple et pour équilibrée également non ? alors au final chaque moteur étaient alimenter en 7s 4600 mah pour une durée de vol d’à peine 4min si mes souvenirs sont bon ... l’hélice me souviens plus vraiment , contredis moi tartelette si besoin , mais je crois que c’était des 13x6 ou un truc dans le genre non ?
Sujets similaires | ||||
| [INFOS] Comparatif des TT 1/8 | Cay3nne | Auto / TT | 171 | 23/05/2012 12h37 |
| [TUTO] Conseils de rodage moteur thermique | teuch | Auto / Moteur thermique | 411 | 22/05/2012 21h50 |
| [PARTAGE] Recensement des possesseurs de Truggy ! | Seb91 | Auto / Truggy | 145 | 06/03/2012 22h04 |
| [INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs | Stail | Auto / Monster Truck | 716 | 09/01/2012 21h20 |
| Problème contrôleur ou moteur ??? | Ruissoli | Aéro / Electrique | 3 | 12/03/2011 21h15 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h08.
