Ancien 07/02/2012, 17h54   #11 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Inscrit : August 2011
Lieu: -12.734 S / 45.188 E
je n'ai rien pour mesurer ni l’impédance, ni la resistance...juste un petit voltmètre a led pour les accus...je sais c'est nul...mais jusqu’à présent j'ai toujours fait avec le seul instrument que je possède : le pifomètre
Dés demain j'irai voir si je peux en trouver un...ce qui n'est même pas sur...ici il n'y a qu'un seul Mr Bricolo....et dernièrement il etait tellement vide qu'on avait l'impression qu'il ne leur restait que les rayonnages a vendre
ps: merci pour le lien...j'ai déjà lu pas mal de doc sur les différents type de moteurs électrique
chris976 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/02/2012, 19h06   #12 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
je viens de refaire le calcul de motorisation...suite a la lecture du fichier joint en lien dans le post précédent....sur le papier j'étais pas mal...le seul "point noir" c'est la taille de l'hélice....d'aprés le calcul il aurait fallu une 9x6....mais ça ne tractait pas assez...j'ai donc mis une 10x4.7 SF...le moteur a effectivement peut etre chauffé si son réel rendement, (notament la puissance) n’était pas exactement celui donné par le fabricant (turnigy)...et vu que je n'ai rien mesuré....
Généralement les données constructeur des moteurs sont "justes" ou erronées ?
Si c'est comme pour les accus...je crains le pire...
Ancien 07/02/2012, 20h53   #13 (permalink)
Avatar de yomgui
Inscrit : October 2006
Lieu: Cormaranche en Bugey
Entre une 9x6SF et une 10x4.7SF c'est plus ou moins pareil en conso, à 5000 tr/min c'est genre 38 W contre 40 W. Une 9x6 thin par contre c'est 23 W.
Sinon, j'ai bien une méthode pour controler si les fils sont pas coupés, si ton moteur ne réagit pas du tout.
Tu prends un accu Nimh 1,2V et tu fais des contacts rapides avec chaque phase. Si le moteur gigote à chaque fois, le courant passe.
Attention quand même, c'est une méthode de barbare! pas de risque que le moteur tourne tout seul mais ça peut vite chauffer, et flinguer l'accu aussi...
http://aerotrash.over-blog.com/
ne dites pas "il est moche" mais "il est de conception rustique"
ne dites pas "il est lourd" mais "il ne craint pas le vent"
ne dites pas "il vole bien quand même" mais "je pilote comme un pro"
yomgui est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/02/2012, 05h35   #14 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Je vous remercie tous pour les infos...mais j'ai identifié l'origine de la panne...j'ai honte ...c'est un des 3 cables...une soudure d'origine d'une des 3 pk du moteur est coupée...mais dissimulé par la gaine thermo (indetectable visuellement)....
Je vais souder les cables en direct....
Ceci dit la soudure devait etre "faiblarde" d'origine car au niveau montage j'avais fait en sorte que rien de bouge librement...en utilisant de la colle chaude
Merci a tous
Bons vols
ps: j'acheterai des outils de mesure des que possible afin de vérifier "concrétement" mes futurs montage...
Ancien 08/02/2012, 05h45   #15 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Envoyé par yomgui Voir le message
c'etait bien une 9x6 E (thin E) preconisé par le logiciel de calcul
..c'est pas pour rien que je suis parti habiter chez "les sauvages"
Vous, les "experts" en motorisation electrique, avez vous constaté, a propos de ces moteurs des différences entre les données constructeurs (kV/Watts) et les mesures que vous avez pu faire ?
En clair, peut on se fier a ce qui est inscrit sur "l’étiquette" par le fabricant ?
Ancien 08/02/2012, 08h43   #16 (permalink)
Avatar de electro24
Inscrit : November 2008
Lieu: Minihy Tréguier 22
Envoyer un message avec MSN à electro24
Envoyé par chris976 Voir le message
souvent excepté pour les grandes marques : scorpion, hyperion , axi , hacker .... , rien ne vaut le wattmètre pour valider une configuration (pour ma part depuis peu j'utilise le système embarqué eagle tree ) d'autant que la conso dépendra aussi de la qualité de ton hélice ( ne pas succomber aux hélices low cost ) et à moindre mesure de la plage de réglage du timing
W=RI²t tout électrique
radio : futaba 8FG super 2.4 ghz
avions : swift2 , mustang p51 , kosmos , top fly , extra 260 , fun cub , moto planeur libellule , sbach 200
electro24 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/02/2012, 10h42   #17 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Envoyé par electro24 Voir le message
..chez Pro-tronik...les infos sont elles fiables ?...la plupart de mes motorisations (également servos et ESC) viennent de chez eux. Je n'ai jamais eu de probléme..et la...en fait c'était la première fois que je commandais chez HH...2 moteurs...dont celui qui est incriminé dans ce post
j'imagine que c'est un systéme de télémétrie embarqué...beaucoup trop luxueux pour moi....on verra ça quand je serai a la retraite et que je n'aurais plus d'enfants a charge...
alors ça...je m'en suis rendu compte dernièrement avec les hélices a 2 balles (couleur diarrhée) de chez HH (une fois de plus) habituellement j'utilise des APC ou des GWS en SF...Mais j'envisage les repliables...vu que je n'ai pas de piste d'atterrissage digne de ce nom...
En général je le laisse sur "auto"...D'ailleurs parlons en des réglages d'ESC (je sens qu'on va partir dans du HS...enfin bon...tant que je vous tiens)
Le timming se règle en fonction de quoi ? du nombre de pôles du moteur ?
Et la fréquence de découpage...ça sert a quoi de la changer ?
En règle générale je garde les réglages par défaut...meme si par curiosité j'ai déja bidouillé les paramètres d'un contrôleur a l'aide de la radio.
J'ai vu qu'il existait un appareil de contrôle et de programmation de marque hypérion...qui permettait de programmer les ESC (entre autres) fonctionne t-il avec les ESC de toutes marques ?
Si j’achète une carte de programmation Pro-Tronik fonctionnera t-elle avec tous les ESC ? ou chaque marque nécessite de posséder la carte correspondante ?
ça fait beaucoup de question...mais je suis curieux
merci de votre patience
Ancien 09/02/2012, 10h35   #18 (permalink)
Avatar de electro24
bonjour , pour le timing voir dans le forum (post 8) comment choisir le bon timing ?
quant au réglage des constructeurs comme Scorpion proposent du fine tuning par pas de 5° , néanmoins je te conseille la carte pour programmer et ou vérifier les paramètres de ton ESC , sur ce point il est à noter qu'il n'y a pas de beaucoup de standardisation entre les constructeurs perso j'en suis à 5 cartes => ce point est à voir lors de l'achat , déjà je peux te dire que la carte hyperion est spécifique aux contrôleurs de la marque idem pour scorpion (avec qui + est via interface infra rouge)
pour la théorie sur la propulsion électrique si ça t'intéresse ci joint qqs liens
1er niveau => Initiation la propulsion lectrique
+ théorique => théorie
pour Pro Tronik je n'ai pas d'info si ce n'est une propension constatée dans notre club à un décollage des aimants
pour ma part en OBL ( brushless) j'utilise pour mes avions de base ( probabilité de casse + importante) les séries HK/ NTM et ou SK + ESC turnigy ( les rouges) , scorpion pour le top ( extra & piaggio à venir) & ou hyperion , hélices APC E ( les vrais) et graupner pour les repliables
dernier point lors de l' achat de l'OBL pense à prendre un axe de rechange ça peut toujours servir
Ancien 09/02/2012, 10h52   #19 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Merci pour les liens...le premier je suis en train de le lire...doucement...vu qu'ici il n'y a pas encore de "vrai" haut débit internet.
Le second...deja lu...par contre le troisième je ne connaissais pas...sympa
Concernant le moteur en panne, un sk3 turnigy... j'aurais au moins appris qu'il ne faut pas se fier aux soudures chinoises....2 sur 3 etaient foireuses...au niveau des PK
De toutes façons je vais le souder sans mettre de prises PK..car il est clair que c'est une source de panne supplémentaire
bons vols
Ancien 11/02/2012, 14h55   #20 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
bonjour,
J'ai soudé en direct sans prise, le moteur fonctionne, le edge vole pas trop mal, meme si il est beaucoup plus lourd que prévu initialement , a cause des renforts en ctp 3mm, afin de pouvoir le poser sur le ventre et surtout des accus de plus fortes capacités que ceux préconisés au départ. (1000mAh au lieu de 480 ??? )
j'ai enfin un avion me permettant de voler dans mon grand jardin
reste plus qu'a apprendre a le suspendre proprement a son hélice....et a élaguer les arbres
bon week end et bons vols
Dernière modification de chris976, 11/02/2012 à 14h57
[TUTO] Conseils de rodage moteur thermique teuch Auto / Moteur thermique 411 22/05/2012 21h50
[Construction] Pilatus PC-21 perso au 1/5.35. Didier25 Aéro / Construction 116 06/05/2012 18h58
[Débutant] Problème moteur orion methode SV2Bonjour, C’est mon premier post donc je vous raconte Rom1fola Auto / Matériel électrique 7 01/02/2012 23h40
[INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs Stail Auto / Monster Truck 716 09/01/2012 21h20
AXE moteur qui ne tourne plus avec la cage... Arily Aéro / Electrique 3 24/05/2011 19h16
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h10.
