Loulou84
Sur un Alpina 3001, je souhaiterais optimiser l'alimentation en utilisant un BEC séparé, branché en parallèle de l'ESC, le tout sur une seule Lipo 3S 3300mAh.
Je comptais appliquer le schéma ci joint.
Seulement j'ai 2 questions :
1. Est-ce que des diodes sont nécessaires ?
2. Y a-t-il un montage, une astuce qui permette de faire basculer automatiquement l'alimentation de la réception via l'ESC OU via le BEC séparé ?
Parce que, si je comprend bien, ce montage permet seulement de sauver le planeur en cas de panne du contrôleur, mais en cas de panne du BEC séparé ... crash !
Voilà le ESC et BEC que j'ai en stock :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Controller.html?strSearch=TURNIGY Plush 60amp
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4319
Vos idées/commentaires sont bienvenus !
à+
Nicolas
à+
Nicolas
