| | #1 (permalink) |
| Guest
Messages: n/a
| Ayant une micro-jet bientot 100% prête je voudrais acquérir bientôt un pack lipo. Après avoir fait le tour j'ai une question : J'ai un budget de 40 euros et il est préférable d'avoir : - un accu 2s 2400 mah ou - un accu 3s 1200 mah Merci pour vos réponses!!! |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : June 2002 Lieu: aero-modele club St-Galmier(42
| tout depend de ton moteur !! tu as monte quoi comme moulin sur ta microjet ?
__________________ vous voulez facilement choisir quel moteur electrique est le plus approrié pour votre avion ?? suivez le guide !! http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=35918 meme mieux, un petit calculateur tout simple http://papaya.modelisme.com/upload/predimelec/predimelec_V2-4_web_09-08.htm |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : August 2005 Lieu: tours ou mulhouse..
| pour info, sur un moteur qui mouline à fond,(turbine sur mig 15, moteur hymax) 3skokam 1250 (18.7amp)...après cela dépend effectivement de ton voltage du moteur...
__________________ le kéro ça fouette! tu veux te battre? : http://severin37.labrute.com un jeu qui sert à rien..mais qui passe le temps! JOYEUX NOEL! |
| | #5 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : October 2005
| Donc si je ne me trompe pas ( sinon les pros me corrigeront ;-)) il vaut meiux prendre le 2s sachant que tu as un mteur en 7.2v. ça te permettra d'avoir plus d'autonomie. ça évitera que tu grilles le moteur ! Amicalement |
| | #6 (permalink) |
| et ben perdu.... :-) les moteurs ferrites sont presque toujours survoltés. pas top pour leur duree de vie, mais ca permet d'avoir plus de peche. le 6v va bien jusqu'a 8el, le 7.2V peut aller jusqu'a 10 (ou 3s lipo) c'est donc un 3s qu'il t efaut, mais attention, il te faut une helice adapté pour ne pas griller le moteur (il ne faut pas depasser 10A au maximum dans cette config) essaie avec une 5*5 dans un premier temps, ou 5.5*5.5, pas plus. tu peux aussi essayer une 6*4 si tu veux un lancer moins delicat, au detriment de la vitesse de pointe. ++
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h29.
