| | #231 (permalink) |
| Membre actif | Si comme moi vous êtes une brelle et que vous achetez un vario 4/5S alors que vous voulez le faire fonctionner en 3S voici la méthode pour le faire fonctionner. Découper à moitier la gaine thermo qui entour le controleur....pres du fil + rouge qui viend de la batterie vous aller trouver (presqu'a la loupe 2 résistances smd (dans mon cas des 22K ohm marqué 223 dessus (soit 22 + 3 zéros apres)) Par dessus la résistance smd 223 la plus proche du fil rouge + il vous faut souder une résistance smd de meme taille 10K ohm (soit 103 marqué dessus). Vous trouverez des résistances smd sur des vieilles cartes électroniques d'ordi par exemple Cette manip consiste à tromper la référence de tension de coupure qui est programmé dans la puce du vario. Si vous suivez bien le cheminement vous aller voir que le + passe par 2 résistances smd dans mon cas puis va à une broche de la puce qui gère le controleur. La résistance soudée en parallèle de la premiere abaisse la valeur moyenne de résistance...ce qui fait moins chuter la tension...et le controleur vois donc une tension plus haute et ne coupe pas au seuil 4S.... Vous n'aurez plus de coupure moteur quand les lipo seront déchargés mais de toute facon quand l'accu a plus trop de pêche on pose donc pas de souci personne n'attend la coupure franche du moteur pour poser Ca permet de ne pas jeter le controleur neuf à la poubelle ds mon cas ++++luc
__________________ Vend quartz TX Futaba 41.030 + 41.130 5€ le lot livré |
| | #232 (permalink) |
| Membre actif | Bonsoir j'ai ce controleur : controleur : TowerPro n18A Brushless Speed Controller il fonctionne mais mon moteur ne demarre que quand le manche est mi gaz (au milieu) je viens de passer 3 heures dessus et je n'y comprend plus rien si quelqu'un peu m'aider je l'en remercie d'avance radio 6exp lipo 1000 3s merci d'avance |
| | #233 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2007
| Salut tout le monde , Voila je viens d'acheter deux ESC TowerPro 18A. Mon problème est que la programmation des deux est différente. Apparemment j'en possède un de la série N et l'autre est de la série H. Seriez vous comment ce programme celui de la série H car les Bips sont différent et je n'ai que la notice du N. Merci d'avance Le_Gautch |
| | #234 (permalink) | |
| Nouveau membre Inscrit : May 2007
| Citation:
J'ai le même problème. J'avais trouvé ça sur un forum américain: 1. b is brake 2. b,b is battery type 3. b,b,b is cutoff mode 4. b,b,b,b is cutoff threshold 5. B is startup mode 6. B,b is timing 7. B,b,b is set all to factory default 8. B,B is exit programming mode J'ai exactement les mêmes sonneries les quelles à mon avis ne correspondent qu'à cet ESC uniquement. Et ben, "1. b is brake" ne correspond pas et commande le "cutoff threshold" chez moi car impossible de démarrer ensuite. Obligé de "set all to factory default" pour que ça marche. Le problème est que ne sachant pas où est le frein, j'ai peur de me tromper. Il paraît que pas mal de monde à cramé ses ESC comme ça. Jorge | |
| | #235 (permalink) |
| Dit "Le piétineur" Inscrit : January 2005 Lieu: Marseille
| Bonjour, je me suis tapé les 24 pages de ce topic mais pas trouvé la solution à mon problème. Voilà, j'ai reçu ce contrôleur Tower Pro 25 A: https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=4860. Voici ce qui se passe : Quelle que soit la position du manche de mon émetteur (haut, bas, milieu), il réagit toujours de la même manière, à savoir : - une petit mélodie - des beeps brefs et rapides qui se répètent à l'infini, comme une alarme. Si je bouge le manche, aucun changement, l'alarme continue. La permutation des fils n'a rien donné non plus. Donc, pour résumer, le moteur ne tourne pas et la programmation est impossible. L'essai du moteur avec un autre contrôleur d'une autre marque a été satisfaisant. Une idée ? ou... poubelle ?
__________________ Les sangliers volants |
| | #237 (permalink) |
| Non, j'ai été obligé de le remplacer ! Le contrôleur est toujours là, dans une boîte à vieillir. Je garde l'espoir qu'un jour quelqu'un m'aide à résoudre ce problème !
| | #239 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : December 2004
| Bonsoir, Finalement çà a marché, c'est le moteur qui n'allait pas! Je l'ai changé et çà fonctionne maintenant mais attention à la programmation! Il faut avoir l'ouïe fine pour bien entendre la mélodie et les bips! Après une heure de galère, çà a enfin fonctionné, avec le frein (il y était par défaut!) et tout. Pas facile le chinois!! |
| | #240 (permalink) |
| Membre actif | petit conseil à 5 € , lors de votre prochain passage chez hk faite cet achat HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY BESC Programming Card vous ne le regretterez pas pour vérifier et ou re programmer vos contrôleurs
__________________ U=RI tout électrique (pour le moment) radio : futaba 8FG 2.4 ghz avions : swift2 , mustang p51 , kosmos , top fly , extra 260 , fun cub , moto planeur libellule ,piaggo P139D à venir |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h48.
