| | #1 (permalink) |
| homo ludens modellisticus Inscrit : May 2003 Lieu: chez Nijmegem, Pays-Bas
| http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=606703 Vriendelijke groeten ;) Ron int. E fly-in, Aug.26 2007, Nijmegen, the Netherlands edit 21-07-09: replaced old links by one single link
__________________ Vriendelijke groeten Ron• diy brushless motor group • RC flight club • • e-flight calculator • home.kpn.nl/ronvans • |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2005 Lieu: Sucy-en-Brie (94), Saint-Mathieu (87)
| Hi Ron, the eMeter software (from Ron Badcock) can be usefull too, even for 'eMeterless' users... ![]() Simply run the T(hrust) P(ower) E(fficiency) Calc applet, input the V, A, W and RPM measured with your favourite toy and let the soft calculate Speed, Thrust, Power and Efficiency using the provided propeller constants database. DOWNLOAD LINK ************************************************** ***** Bonjour, le module T(hrust) P(ower) E(fficiency) complémentaire du logiciel de l'eMeter Hyperion est également utile, même à ceux qui ne possèdent pas l'eMeter. Il suffit d'éxecuter TPE Calc, d'entrer les données (V, A, W, RPM) mesurées avec votre outil habituel pour que le logiciel fournisse une évaluation des vitesse, traction, puissance et rendement en utilisant sa base interne (ré-actualisable) des constantes des hélices les plus courantes. LIEN POUR LE TELECHARGEMENT Note à l'attention des petits français que nous sommes: à moins d'utiliser un OS anglo-saxon, le lancement du programme se soldera probablement par le message d'erreur Visual Basic suivant: ![]() Il convient de remplacer le séparateur (symbole décimal) 'virgule' par 'point' dans les options régionales et linguistiques du panneau de configuration de Windows. @+
__________________ Pascal AMC 94 Futaba T10 CHP et FF9 Super, Turnigy 9X ... HK600 GT, T-Rex 450 (HDE 'Airwolf' et SE), HB King 2 ('standard' et 'full options'), Blade mCPX, Raptor 50... Minimag, Funjet, Swift2 et Mini, parkjets F18 Hornet et BD-5, Calmato Sports, Kinetic 800, Bixler, Parkzone: P-47 et Icon A5... Bateaux: Michigan (MHD)... |
| | #4 (permalink) | |
| Citation:
Vriendelijke groeten ;-) Ron
__________________ Vriendelijke groeten Ron• diy brushless motor group • RC flight club • • e-flight calculator • home.kpn.nl/ronvans • | |
| | #5 (permalink) |
| I corrected the Mumtats link (British Smiley) , 'rc' was missing from 'rcgroups': www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=233250
| | #6 (permalink) |
| Aéromodelomaniac | Un petit épinglage serait surement utile... Merci Ron .
__________________ Mes vidéos d'aéromodélisme: http://fr.youtube.com/user/stf650 Twinstar II FPV Fatshark, Acromaster, Funjet, Funcub+flotteur, Pitts 12 15e eflite, Bae Kawk EDF fibre, Rafale HET 2xEDF, Eagle EPP, Corsaire F4U TW748, Extra 300 HC, Evolution 60 BHL, Progress EPP Donuts, Hoverjet HK, Blade MCPX, et X² dépronades... MX16S, Eurgle 9ch 2.4gh, Spectrum Dx5e. |
| | #7 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : December 2004 Lieu: chambery (savoie)
| seulement pour les turbines !!! http://www.s4a.ch/eflight/fancalc.htm
__________________ avion : rafale FEJ avec merlin 90,F-18 Het,sbach342 30cc essence, lancair avec OS55AX planeur : foka 4, flamingo 2001, signo, bee radio : JR PCM9XII spektrumisé |
| | #9 (permalink) |
| I would say have a look at the motor databases of MM_Calc and Drive_Calculator. Test bench data for several hundred brushless motors, work in progress: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=966298 This version of the e-flight calculator compilation I try to keep up to date: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=606703 Vriendelijke groeten ;) Ron
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h11.
Ron
