| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : December 2006 Lieu: bolbec
| est ce que quelqu un possede ce chargeur: Schulze isl6-330d V8.06 car j ai essayer pour la premiere faois de charger des accus lipo et je n arrive pas a les chargé. voilà ce qui me met: Attent#7 FauteNombreElemA1 Faute#67 je suis tres embeter car je n est pas de notice pour charger les lipo.voici ce que j ai fais pour les chargé (pack lipo 3 elements de 1300mAh) sortie chargeur 1 selectionner: LiPo Nbre elements: 3 capacité max: 1200 et apres j ai branché mon accus et il n arrete pas de sonner et de me mettre les messages que j ai ecris plus haut. si quelqu un pouvais m aider,cela m arrangerai beaucoup. merci de votre aide. a+ |
| | #3 (permalink) |
| salut merci pour ta reponse. j ai mis un testeur a la prise et il m a indiqué 8,82v. c est un accus que j ai recu au mois de janvier avec un helico que j ai acheter et hier j ai voulu voler avec mais le probleme que j ai eu c est que l accu ne tient que 3 a4 minutes en le chargeant avec le chargeur livrer avec l helico. ce qui m ennuie c est que je m en suis jamais servi donc ce soir j ai voulu le charger avec mon cargeur pour voir si il chargeai mais cela n as pas fonctionner. si vous avez une solution,n hesitez pas car je ne connais rien au lipo. a+ |
| | #5 (permalink) |
| Junior Member | Donc charge le un peut avec le chargeur fournit, pour arriver à un peut plus de 9volt, et apres charge avec ton Schulze :)
__________________ Avion: Prima,Calmato sport,Sukhoi su-31,edge540T.Planeur:Easystart,easyglider,planeur à rénover.Hélicoptère:Dragonfly,CP2,raptor50Titanium Projet:calmato sport modifié pour course au pilone pour le meeting,Construction soucoupe starswars pour combat pour meeting,aile delta pour crevé de ballon pour le meeting,CanadairCL-415:http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=123519&p=1 |
| | #6 (permalink) |
| salut merci a vous deux.donc je l ai charger avec le chargeur d orrige un peu et je l ai retester apres, il etait a 10,57v donc je l ai remis sur mon chargeur schulze et apparament,il est en train de charger. une autre petite question,est ce que une fois charger,je peux le redecharger et le recharger pour essayer de le "reformater"? a+ |
| | #8 (permalink) |
| voilà,j ai charger mon accu avec mon schulze et il me l a charger a 1271mAh sur les 1300 que l accu fait et son voltage est a 12,73V.donc je trouve que c est bien mais ce que je ne comprend pas alors,c est que si l accu recharge bien c est pourquoi je n ai pas d autonomie avec mon helico. est ce que le chargeur d origine de l helico ne charge pas bien. merci de me rassurer,si mon accus a recharger jusqu a 1271mAh,c est qu il n est pas mort? merci pour vos reponses. a+ |
| | #10 (permalink) |
| Le petit nouveau Inscrit : March 2004 Lieu: 44/17/85
| Que ton accu ait bien emmagasiné de la capacité, ne veut pas forcement dire, qu'il est aussi capable de la delivrer sous un courant "X" Je ne sais pas combien ton hélico consomme (A) mais il se peut, que lors de la décharge profonde, son Ri a fortement augmenté et qu'ainsi il n'est plus capable de fournir un courant assez elevé pour ton usage. Kallem
__________________ Cet espace est à louer........... ![]() |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h37.
