| | #1 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : June 2002 Lieu: 78
| j ai achete le imax b6 il y a peu de temps, et je ne l utilise que pour mes nixx et a123 car les tensions reelles des elements et du pack ne sont pas celles affichees et calculees pour la coupure. bref, c est pas precis donc pour moi inutilisable pour les lipos. j ai vu ca sur un forum: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=746574&page=3 post 43, le type a remplace certaines resistances par des plus precises. que pensez vous de ca. est ce realisable par un soudeur juste capable de souder des rallonges de servos, des aq, bref le b-a-ba du modeliste moyen. merci de vos suggestions Jean
__________________ des avions, planeurs, autos plein le garage... au secours !!! |
| | #2 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : June 2003 Lieu: Vannes (56)
| Si c'est du CMS (tout petit machin de surface), je crois que ce n'est pas simple.
__________________ Mon hymne ! |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2005
| comme pour toi, jebasse, je trouve que l'équilibreur du imax 6 n'est pas très génial, c'est pourtant ce que je recherchais il y a un écart important entre les première cellules et celle qui est au plus proche du négatif, 0.2v environ, c'est beaucoup trop, si bien que je n'utilise plus l'équilibreur, j'avais de biens meilleurs résultats en équilibrant mes éléments avant recharge et en chargeant avec l'ultramat Michel
__________________ qui n'avance pas recule... |
| | #4 (permalink) | |
| Citation:
__________________ des avions, planeurs, autos plein le garage... au secours !!! | |
| | #5 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : June 2006 Lieu: Nice
| j'ai le meme probleme sur un Imax B8: L'équilibrage lipo est relatif...sur l'écran du chargeur tout est a 4.20V X4 (avec un 4S) et quand je controle avec le multimètre le premier (prés du +) est à 4.11V et le dernier est à 4.20V.
__________________ Prodij_Swift (RIP)_Pilatus B4_Sukoï 26_Corsair GWS_Cap 232 -EPP-1.60M_EDGE 540 Wood 1,20M_ MX2 EPO sans bulle ! TOUTES MES VIDEOS: http://www.dailymotion.com/pepitonice/1 http://fr.youtube.com/user/PepitoNice |
| | #6 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2005
| Salut, Effectivement, le B6 est assez folklo, en ce qui concerne l'équilibrage des lipo. Pour ma part je l'utilise avec l'équilibreur externe, que j'ai avec mon power peak, et les résultats sont meilleurs. Pour les A123, j'ai conservé les languettes entre chaque cellule, ce qui me permet au besoin de compléter la charge de chaque cellule individuellement. |
| | #7 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : February 2007 Lieu: NAMUR (BEL)
| Bonjour A la lecture de ce poste, je suis très inquiet car j'ai un B6 en commande. Je m'en séparerai bien vite ! Par contre, j'ai aussi un B5. Souffre t'il selon vous des mêmes défauts? Merci Piloo
__________________ Celui qui veut faire quelque chose trouve des moyens, celui qui ne veut rien faire trouve des excuses. GWS Formosa II - Robbe Red Hawk - Easy star et easy glider - Robbe Bussard - Minimag - Unique (amica) - Firefly - ... |
| | #8 (permalink) |
| je vais quand même garder le b6 car il ne limite pas le temps de charge comme l'ultramat 12 que j'ai (180mn maxi) je lorgne sur le nouvel hypérion 0606, avec équilibreur intégré et interchangeable suivant les marques pépito 006, j'utilise une ampoule 12v5w pour "tirer" sur les éléments et mesurer le voltage, tu fais aussi ça? Michel
| | #9 (permalink) |
| Salut Scouyou Ben non, je met en charge "équilibrage" et une fois terminé je teste direct au multimétre. J'ai essayé avec mon équilibreur PCM"Pro" de DualSky au cul du B8 (charge tout cour) et en fait les mesures sont idems... J'ai l'impression qu'entre chinoiserie y'en a pas un pour relever l'autre... Pour Piloo...B5/B6/B8 meme combat ! J'avais un Power RC 601BC avant le B8 et l'équilibrage c'était n'importe quoi aussi ! Pour moi c'est trop tard mais si vous devez investir dans un chargeur, prendre tout de suite un "Bon" ça revient moins chère ! ...
| | #10 (permalink) |
| Sinon pour revenir au sujet "ameliorer l equilibrage du chargeur imax B6" Je n'ai pas creusé la question, mais existerai -t-il une mise a jour soft, un flashage ou autre pour améliorer le fonctionnement de ces chinoiseries ?? La question est lancé! "ils" avaient arreté la production des B8 a un moment pour des problemes de soft, serais-je "tombé" sur une ancienne version ??? ...
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h04.
