| | #11 (permalink) |
| pourfendeur d'aéroplanes Inscrit : October 2004 Lieu: Fresnay l'Evêque
| Pour ma part j'ai ajouté un train... ![]() essayé aujourd'hui ça va vraiment bien face au vent le modèle met deux, trois mètres pour décoller, j'ai aussi essayé de la charger avec une lipo 3s 3300 ça va aussi il faut reculer l'emplacement de la batterie de 2cm en arrière ! A+ Olivier
__________________ C'est avec l'esprit libre que l'on avance |
| | #13 (permalink) |
| Salut Michel, non non pas plus d'eau que toi, c'est pour cela que j'ai mis un train... Bon vol olivier
| | #15 (permalink) |
| Support de roue avant avec servo du type = https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ervo_.htmlRoue Roues en mousse de 30mm a l'avant de 50mm a l'arriere, axe cap 3mm ![]() ![]() tube laiton de Diam 5x4. Deux domino de diam interne de 5mm manchonné sur le tube Le tube est usiné aux emplacements des vis des dominos pour serrer la corde à piano du train Les deux domino sont collés entre le contreplaqué du support de servo dans la fuselage ![]() Le tube laiton collé à la résine époxy sous le contreplaqué support de servo. ![]() Et voilà c'est fait !!!
__________________ C'est avec l'esprit libre que l'on avance Dernière modification de olive_28, 21/07/2011 à 19h27 |
| | #16 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2011 Lieu: Bordeaux 33
| Bonjour et Merci olive 28 j'avais un peu fouiné chez HK mais pas trouvé ton modèle par-contre existe çà : ![]() ![]() sauf que les roues arrière ne sont pas rétractable super ton installation pis juste au-dessus la découpe dans la planchette bois est prévu pour la fixation de servos Dis ôte moi d'un doute en dessous c'est pas de l'adhésif en alu j'espère ![]() Merci encore pour les infos du train super sympas ![]() ![]() |
| | #17 (permalink) | |
| Citation:
Alors le tiens à volé ? A+ Olivier
__________________ C'est avec l'esprit libre que l'on avance Dernière modification de olive_28, 22/07/2011 à 06h45 | |
| | #18 (permalink) |
| Salut Olive 28 Bien ok pour la résine Epoxy mais sans faire de multiple points d'ancrage n'y as-t-il pas un risque de de décollement ????? bah pour le mien pas encore volé j'attends les connecteurs moteurs /esc que j'ai en Cde chez HK et en plus la météo "Affreuse" pluie et vent ,,,,patience ,,,patience ![]() pourtant j'ai prévu l'installation de la cam/key sur l'espèce d'obus en avant de la gouverne arrière,,,,,, merci encore pour le tuyau du train d'attéro ![]() @+++ Bon vol |
| | #19 (permalink) |
| Oui ça bouge un peu mais je le remet à la main et ça repart !!! Ah on va avoir de belles vidéos... Pas bête de coller la caméra dans la dérive, il y a de la place !!! J'ai fait une dizaine de vols cette semaine ça vol quand même bien c'est un peu juste dans le vent... enfin tu verras bien... Entre deux tours d'extra 300 Pkz et d'acro master mpx ça repose... Bon vol. Olivier
| | #20 (permalink) |
| Salut olive 28 tu as de la chance moi je suis cloué au sol trop de vent pour mon hélico et en plus pluie intermittente pas bon du tout pour l'électronique je vais moi aussi mettre de l'adhésif transparent assez épais et puis j'attend toujours mes connecteurs et là j'ai fait une connerie j'ai confondu vitesse et précipitation ceux que j'ai commander sont en BK ![]() alors que ceux-ci étaient dispos mais pas vus à temps ![]() ![]() alors vu l'intensité qui passe dedans je préfère attendre peut-être que la météo seras mieux quand je recevrai ma Cde mais la Cam/Key est prête et fixé je prépare des photos @+++ Bon vols |
Sujets similaires | ||||
| Carte KK de Hobby King | olivier30900 | Hélico / Multi-rotors UFO | 735 | Aujourd'hui 21h36 |
| Hobby King "Swarm Sale" ou comment payer encore moins cher | ste0024 | Hobby King | 1315 | 29/10/2011 20h31 |
| Quelle Helice chez hobby king pour un Os 46ax | alexis28 | Aéro / Thermique | 4 | 08/06/2011 20h14 |
| probleme payment chez Hobby king | legoal31 | Aéro / Discussions | 10 | 25/05/2011 10h24 |
| Pignon pour HK 939 MG (hobby king) | petitcolas | Aéro / Radio & Electronique | 0 | 20/04/2011 08h28 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h57.
