| | #121 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2003 Lieu: ST Brieuc 22
| | #122 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : September 2004 Lieu: St Vallier (26)
| Salut Pat22, Completement HS, mais je profite de ce post, pour te demander si tu connais Ronan de st Brieuc que j'ai rencontré cet été au Menez, je cherche son mail... Merci Désolé pour le HS !! J'ai quand même mis un progress en route pour cet hiver, même 2... |
| | #123 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : October 2007 Lieu: saint galmier
| Citation:
Cyril.
__________________ Un avion ça vole !! Oui, jusqu'à une certaine altitude !!!!!!!!!!!!!!!!!! http://picasaweb.google.fr/photosaeromodel/ http://aeromodelessaintgalmier.blogspot.com | |
| | #124 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2005
| salut proublot comme j'ai utlisé des chutes recoupées( dépouilles d'ailes) et que les dimensions étaient trop juste pour faire une aile entière, j'ai du mettre des charnières et pour ça, j'ai utilisé des petites languettes découpées dans des disques de vielles disquettes informatiques, c'est très souple et léger Michel
__________________ qui n'avance pas recule... |
| | #125 (permalink) | |
| Nouveau membre Inscrit : November 2006
| Citation:
Je possède la défonceuse Dremel, je voudrais la ref de la fraise utilisée. Merci Claude | |
| | #127 (permalink) | ||
| Membre actif Inscrit : July 2008
| Citation:
Voici probablement un des plus beaux Progress que j’ai eu l’occasion de voir ! Bravo pour le poids obtenu avec la peinture. A 65g, avec un équipement correct, tu devrais tomber facilement à moins de 135g en ordre de vol. Je suis étonné que l’avion te paraisse si souple en torsion. As tu respecté le haubanage préconisé ? Il est probable que d’avoir réduit la hauteur sous fuselage, le haubanage soit moins rigide. Sinon, je suis très intéressé de connaître la comparaison par rapport au Nexus. Avoir réduit la surface latérale à l’avant et augmenté la surface à l’arrière pour que le modèle ne ressemble pas à Némo, doit avoir pour conséquence que l’avion demandera un peu plus de dérive sur la tranche et sera légèrement moins facile en stationnaire. Un des moyens de revenir aux qualités initiales est de rallonger les cloisons d’aile vers l’avant du bord de fuite. En collant par exemple un croissant de lune d’EPP 6mm de 15mm de large au niveau du bord d’attaque. Bons vols, nous attendons tes premiers commentaires Guy | ||
| | #128 (permalink) | |
| Citation:
Tu as réalisé le modèle avec de l’EPP 5mm. Très intéressant ! Je suis curieux de savoir si la rigidité du modèle est encore suffisante. Par contre, tu aurais dû être plus léger. Comme Extradj, je réalise un modèle complet en EPP6mm avec train et haubanage à 65g. Bons vols | |
| | #129 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2003 Lieu: Pres de Perpignan
| salut Guy,en effet je suis trop lourd peut etre trop de colle super glu !le suis à 145 gr trop lourd pour le moteur en 2 s je passe en 3 s impect pour la traction mais la je suis à pres de 160 gr ,j ai du aussi finir l aubanage les plus longues avec du carbonne de 1.2 mm ,pour la rigiditée impect aucune torsion méme à ce poid il vole bien en salle ,quel est le diametre mini trouvé ds le commerce en tige de carbonne à +,Claude
__________________ VENEZ VOIR MON BLOG http://claudius66.canalblog.com/ ET N ESITEZ PAS A FAIRE DES COMMANTAIRES |
| | #130 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : June 2005 Lieu: SAINT CYPRIEN 66
| Salut à tous. Cet A/M il y avait réunion au sommet autour du Progress de Claudius. Au résultat, ça sent la commande groupée d'Epp et je pense qu'il va y avoir du Progress dans l'espace Leucatois. Par contre, je suppose que la technique utilisée pour le Progress (EPP + haubanage) est adaptable à tout avion, l'essentiel étant que le fuselage soit assez haut pour assurer la triangulation. Phil.
__________________ Pour l'instant je vole encore à Leucate. |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h59.
