| | #1571 (permalink) | |
| Nouveau membre Inscrit : November 2011
| Citation: Sinon, le mini Progress est sympa, dommage pour le servo de profondeur... | |
| | #1572 (permalink) |
| Aéromodelomaniac | Bonjour pipiou, Je pensais justement ouvrir un nouveau poste sur le mini progress car on ne trouve presque rien à son sujet... Je suis en train d'en monter un que j'ai commandé chez Zsysteme (30€). Je viens juste de le peindre et je vais attaquer le collage... Quelle config as tu ? Tu es partant pour ouvrir un poste sur ce modèle avec moi? je me sentirai moins seul...
__________________ Mes vidéos d'aéromodélisme: http://fr.youtube.com/user/stf650 Twinstar II FPV Fatshark, Acromaster, Funjet, Funcub+flotteur, Pitts 12 15e eflite, Bae Kawk EDF fibre, Rafale HET 2xEDF, Eagle EPP, Corsaire F4U TW748, Extra 300 HC, Evolution 60 BHL, Progress EPP Donuts, Hoverjet HK, Blade MCPX, et X² dépronades... MX16S, Eurgle 9ch 2.4gh, Spectrum Dx5e. |
| | #1573 (permalink) | |
| Padawan | Citation:
| | #1575 (permalink) |
| Bonjour, Vu que j'ai monté le Progress proposé par Millenium RC, je fais un petit retour ici, ça pourra peut-être en intéresser un ou deux... Le kit que j'ai reçu comprenait : - les découpes d'EPP selon la forme Donuts Model du Progress : - un fuseau sans les découpes de servos, - une dérive, - 2 ailes, - 2 ailerons, - les renforts latéraux du fuselage en une pièce, - la partie fixe du stab, - le stab, - les deux "cloisons" d'ailes, - les deux aérofreins non percés - 4 joncs carbone 10/10, - 2 joncs carbone 15/10, - 4 guignols plastiques identiques pour toutes les gouvernes, - 1 moteur Turnigy 2204 (le 19g) - 1 contrôleur 10A de SkyRC, - 1 prise JST, - 2 roues, - 1 batterie Rhino 360 mAh, - 1 servo HXT 900, - 2 servos HXT 500 (un des deux a l'air un peu en mauvais état mais il fonctionne pour l'instant), - Pour l'instant, il n'y a pas de notice (cela devrait venir, a priori), j'ai donc suivi ce que conseillait Donuts sur leur kit. Je crois n'avoir rien oublier. Mes "remarques" et/ou modifs sur le kit - Les joncs carbone fournis permettent de faire un haubanage similaire à celui du Progress du plan Fly mais pas au kit Donuts. J'ai préféré me rapprocher le plus possible du kit Donuts, je n'ai donc pas utilisé tous les joncs fournis par Millenium RC et j'ai ajouté un jonc 15/10 et un plat carbone de 3x0.5x1000. - Cela aurait été d'avoir le choix entre fraiser les charnières ou les couper, mais bon, c'est un détail. - J'ai fait des rallonges de palonniers en CTP 10/10 (je ne sais pas si elles étaient livrées dans le kit Donuts) pour les trois axes. J'ai environ 30 mm entre l'axe servo et la tringle pour chaque commande. Cela me permet d'avoir des débattements de +-60/65° sur toutes les gouvernes. - La "déco" est faite au feutre, c'est normalement léger. - J'ai laissé des tringles en "dur" pour la profondeur et la dérive. Il aurait fallu faire des guignols spécifiques pour pouvoir faire des câbles A/R. J'ai utilisé les chutes des découpes de puits de servos pour faire des guides de tringles. - Les tringles sont réalisées en jonc carbone 15/10 et deux bouts de CAP 8/10 en Z à chaque extrémité, fixées par de la gaine thermo. - J'ai mis des patins en CTP comme sur le plan Fly à la place des roues. - Les charnières sont biseautées à 45° sur la gouverne et sur la partie fixe et sont faites en Blenderm. - Le couple moteur en croix est réalisé en CTP 15/10. - Le montage se fait sans trop de soucis, mis à part que c'est de l'EPP et qu'il faut un plan de travail bien plat (je dis ça puisque ce n'est pas mon cas !). - Je sors le tout entre 135-140g (ma balance n'est pas très précise) avec un accu en 450 mAh et sans chercher à alléger, j'ai juste fait attention à ne pas abuser de la colle. Sinon, les tests en vol se sont bien passés... L'avion vole très bien (lentement, rapidement, un peu de voltige, ...). Sa réputation était donc méritée !En conclusion, je dirais que c'est une bonne option par rapport au plan, même si cela me semble dommage de ne pas être plus proche du kit Donuts, mais c'est juste un avis personnel. |
| | #1576 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : September 2009
| Bonjour, Pour les personnes intéressés sur l'avion epp progress provenant du kit combo progress de milleniumrc, Aller voir le détail du montage en cours de réalisation sur Le Modelisme RC EtEnLigne(site perso) merci a sim38 pour le descriptif du kit |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h00.
