| | #21 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2008
| Rempacer l'EPP 6mm par du 8mm et mettre des joncs uniquement dans l'aile et le fuselage sera plus lourd tout en étant beaucoup trop souple en torsion des ailes ( mauvaise réponse en roulis) et trop souple en flexion/ torsion du fuselage ( diminution de la précision et génération d’effets secondaires). La solution de l’haubanage proposée permet un gros gain de poids grâce à l’utilisation d’EPP 6mm tout en ayant une rigidité suffisante pour de bonnes qualités de vol. En revenant saur les conceptions précédentes, on retrouve les défauts des conceptions précédentes... Cordialement |
| | #22 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2005 Lieu: PROVILLE 59
| Salut De Toute Facon Je Compte Construire Le Progress Donc Je Verai Bien Merci Pour L'info Quand Meme A+
__________________ reflex xtr. mx16s. indoor/oudoor. avion/helico EP200-zoom400-zoom3D-progress-juka-plan xtazy(yes) NO RISK-NO FUN bon vol a tous |
| | #23 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : March 2002 Lieu: Port-leucate / Montpellier
| Citation:
pour claude et phil : samedi aprem si le temps s'y prête j'y serrai, dimanche peut être mais pas sûr encore :)
__________________ Le site de l'aéromodélisme Leucatois : http://aeroleucatois.free.fr | |
| | #24 (permalink) |
| Non Patrice, pour les accus, j’ai déjà pris en compte cette possibilité. Aujourd’hui, je vole avec des accus easy model de 19 g. Les extrême power 300mah font 15g, soit un gain de 4 g comme je l’ai indiqué. Pour decendre en dessous de 110 g, il faut passer à des accus de 200mah, ce qui ferait un gain d’encore 5g. L’avion ferait alors 105g, ce qui me semble vraiment le mini possible ( 6.2g/dm2...!). Ensuite, il faudrait passer à un modèle plus petit pour diminuer la masse de la structure. Mais comme la surface sera plus faible, la vitesse ne sera pas inférieure. Je n’ai pas de vidéo sur le programme F3P. Pour le moment, nous ne disposons plus de notre gymnase scolaire pour cause de vacances d’été de l’éducation nationale( état de manque insoutenable). Je ne pourrais donc pas réaliser tout de suite une vidéo de voltige académique. J’ai par contre une autre vidéo qui montre bien les qualités de vol du modèle bien que je n’ai cherché à aucun moment de faire des trajectoires précises (je ne participe pas aux concours F3P, j’ai juste un bon niveau de pilote du dimanche, merci à l’avion de bien me faciliter la vie). Je vais vous la poster prochainement, le temps d’en faire une version exportable sur le net. |
| | #25 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : March 2008
| salut a tous, je suis aussi très intérressé par le progress. J'ai une question : comment sont alimentés le récepteur et les servos sur ces petits avions électriques ? Un accu lipo 1 élément ca fait 3,7 V, ce n'est pas assez pour les servos, mais un lipo 2 éléments sa fait 7,4V et ca fait trop, dans le cas d'un accu nimh classique, sa fait un peu lourd non ? Comme c'est mon premier avion électrique, ma questio va peut etre vous paraitre bete, mais là franchement, je seche... |
| | #26 (permalink) |
| salut l'alimentation ce fait via le controleur moteur facile: moteur>controleur>accu controleur>recepteur>servo voila pas compliquér ???!!!!!! A+
| | #27 (permalink) |
| Bonjour Jeremie, Il faut prendre un accu 7.4V 300mah LIPO 2S pour ce modèle. Cela fait effectivement 7.4V au niveau de la batterie. Mais le contrôleur moteur possède un régulateur de tension qui délivre 5 V au récepteur via la voie 1 ( la voie des gaz). Il délivrerait également 5 V si un accu lipo de 3 éléments était branché (11.1 V).Les servos sont donc ainsi alimentés via le récepteur en 5 V également. Tout ceci se règle au niveau du contrôleur. Le moteur, quand à lui est alimenté par une sorte de courant triphasé ( 3 fils ) dont la tension et la fréquence sont déterminés par le contrôleur en fonction de la demande de régime ( consigne de la voie 1). Quand la batterie a une tension qui atteint environ 3 V par élément ( seuil réglable qu'il vaut mieux mettre au plus haut), le moteur est automatiquement coupé par le contrôleur pour éviter d'endommager la batterie et aussi de perdre la liaison radio par tension trop basse. Cette coupure peut être réglée brutale ( coupure d'un coup) ou progressive ( préférable pour avoir le temps de remettre l'avion sur le ventre...). |
| | #29 (permalink) |
| Jérémie, En fait, c'est un abus de langage. Un contrôleur est un variateur ( de vitesse). Du temps pas lointain où il n'y avait que des moteurs à courant continu ( à charbons). On appelait variateur l'équipement éléctronique qui pilotait la vitesse du moteur uniquement en faisant varier la tension aux bornes du moteur. Cette tension était directement proportionelle à la consigne de gaz. Aujourd'hui avec les moteurs brushless ( sans charbon, avec une tension et une fréquence variable sur un courant triphasé), le variateur est beaucoup plus compliqué puisqu'il faut "contrôler" la fréquence et la tension sur les 3 fils qui alimentent le moteur. D'où le nom de contrôleur pour tous les variateurs de moteurs brushless. Je crois que maintenant , les moteurs à charbons ont signé leur acte de fin de vie devant la légèreté, le rendement et la puissance des moteurs brushless. Il ne faut donc plus acheter que des brushless avec leur contrôleur associé. D'autant que les prix sont devenu aujourd'hui super abordable! Les moteurs brushless et les accus lipo sont les 2 révolutions de l'éléctrique. |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h05.
