| | #502 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2008 Lieu: Albertville
| c'est ce que j'ai aussi au aileron "un 8g ESKY". Mais Thomasamoth,ci tu veux être sur pour tes débattement et pas te prendre la tête pour les optimisés,fait à ton idée. 2 servos de 3.7g en Y soudé sur le Rx ne pèsera pas beaucoup plus lourd qu'un 8g ,au final peut être 2g. Voilà,fait comme tu le sans ;)
__________________ -Mon club "les têtes en l'air" à Albertville; http://www.lestetesenlair73.fr/ -Mes vidéos ; http://vimeo.com/12916111 -Bon vol à tous ! |
| | #503 (permalink) |
| Membre Sénior | D'ac ô D'ac Par contre pas sur de souder ...
__________________ Club de modélisme INDOOR dans le VAR; contactez moi. Cherche avion 3D type PARKMASTER Mes vidéos : Cliquez içi |
| | #504 (permalink) |
| par contre j'espère que tu conte pas les placer contre le fuselage ,mais plutôt encastré presque au centre des ailes pour répartir l'effort sur les ailerons?
| | #505 (permalink) |
| Membre Sénior | Au centre certainement pas mais àau debut de l'aileron je vais pas mettre 1m de fils pour les mettre au centre ...
| | #506 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : November 2004
| Bonsoir, Ce soir, j'ai effectué ma deuxième soirée indoor avec le progress et je tenais à féliciter Guy pour la réussite de sa conception. Cet avion est assez magique et unique. Extrêmement doux et facile il peut être précis ou bien très vif au besoin. Un ami planeuriste est passé nous voir et je lui ai fait essayer alors qu'il n'avait jamais pratiqué l'indoor avant. Il a fait des tours de salle sans aucun problème. J'apprécie particulièrement le silence des évolutions; l'EPP amorti parfaitement les vibrations. Mon modèle pèse 122 g sans accus. Seules modifications par rapport au plan, les commandes en câbles aller-retour et deux joncs carbones 1 mm supplémetaires entre le stab et la sous dérive car je trouvais cela trop souple avec la traction des câbles de dérive. Juste un petit problème pour obtenir le bon centrage (182 mm c'est parfait) avec des accus et un moteur légers. J'ai du rajouter du poids à l'avant... Ne serait-il pas intéressant de faire un nez un peu plus long?? Bref, que du bonheur !! |
| | #507 (permalink) |
| superb la déco ! -T'as du faire de sacré effort au niveau de l'équipement pour obtenir 122g avec une telle décoration! -pour le centrage un amie m'avais effectivement conseillé de rallonger le nez de au moins 2 cm. C'est ce que j'ai fait mais après l'avoir fini ,j'avais de la marge pour placer mon AQ ,alors j'ai retaillé le nez à sa forme d'origine."mais le mien pèse 135g sans l'AQ . -Le fait de rallonger le nez peut être une sécurité pour le centrage sur un équipement léger.Et pourra être raccourci par la suite ci possible.
| | #508 (permalink) |
| Membre Sénior | BRAVO Phenix!!! tu t'es déchiré sur ta déco, et je vois qu'on a les mêmes gout :P c'est vrai que les déco du spark sont magnifique... ;) ![]()
__________________ @+ cyril Quand le goéland se gratte le gland, c'est qu'il va faire mauvais temps. Quand il se gratte le cul, c'est qu'il ne fera pas beau non plus! |
| | #510 (permalink) |
| Membre Sénior | Cyril il est beau modèle jaune c'est quoi qu'il y a à coté ? :lol:
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h09.
