Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Indoor
Ancien 07/09/2008, 19h26   #81 (permalink)
Avatar de SCOUYOU
Inscrit : April 2005
Cyril B, j'ai le moteur dont tu as mis le lien , mais je n'ai pu faire qu'un petit vol, de 2-3mn, car il y a toujours du vent, apparemment, avec une 8x3.8, ça envoie
Michel
qui n'avance pas recule...
SCOUYOU est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/09/2008, 20h31   #82 (permalink)
Avatar de matthieu93160
Inscrit : April 2008
Lieu: noisy le grand (paris)
Envoyer un message avec MSN à matthieu93160
houla sa beug lol
bon je reecrit car mon message a disparus
Je veut bien acheté des 360mah mais mon chargeur ne charge quand 0.5A minimum donc j'ai peur de cramer des 360
donc je c'est pas .
//delta muppet // p51 airloisir//arcus robbe//easy star//cirrus//faster2 // addiction//virgule avec 32sx + reso,funjet , flash valenta f5d !!! et plein d'autres chose en tete!!! graupner MX 12 en 41mhz
blog de mon pere : http://pepeboyington.skyrock.com/
mon blog =): http://matthieu93160.skyrock.com/
matthieu93160 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/09/2008, 21h12   #83 (permalink)
Avatar de lolofly24
Inscrit : March 2008
Lieu: bergerac 24
Envoyer un message avec Yahoo à lolofly24
non, tu peu meme les charger a 1c!
la vie est une gigantesque tartine de merde, et tous les matins, tu doit en manger un bout....!!!
lolofly24 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/09/2008, 21h37   #84 (permalink)
Avatar de maximix42
Lieu: saint galmier
Envoyé par matthieu93160
oui je veut bien mais mon chargeur ne charge qu'en 0.5A minimum et j'ai peur de cramer des accus 300mah sa fait presque une charge a 2C!!
ce n'est pas pour mettre sur un progress mais sur un cirrus
merci
ps:puis mettre un recepteur a synthese sur mon mx12 de base??
ps2:est ce que le corona 4voie fait vraiment 4gr??
Oui tu peut mettre un récepteur a synthèse avec ta MX12 sans problème.
Un avion ça vole !! Oui, jusqu'à une certaine altitude !!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://picasaweb.google.fr/photosaeromodel/
http://aeromodelessaintgalmier.blogspot.com
maximix42 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/09/2008, 12h01   #85 (permalink)
bonjours 0.5a sa fait presque 2C .sa fait 500 mah
Ancien 08/09/2008, 20h47   #86 (permalink)
Inscrit : July 2008
Bonjour Jérémie,
Belle réalisation.
Voici un modèle réalisé de manière très économique, merci d’avoir partagé ton expérience.
Juste quelques commentaires pour que d’autres puissent en profiter avec peut être quelques améliorations :
Le poids est important, as tu peint à la bombe, pistolet ou au pinceau ? (au pinceau sur de l’EPP, c’est 5 fois plus lourd, pour un aspect identique).
Pour parler de prix et de poids:
Ton moteur parfait
Le contrôleur : moins cher et plus léger avec un Turnigy 6A
Récepteur : OK
Servos : Correct (un peux lourd) mais on ne peut pas trouver moins cher. Il faut pratiquer les allègements que je préconise pour gagner au moins 1.5g / servo
Accus, il valait mieux des 360maH : plus légers
Le récepteur corona à synthèse fait effectivement 1.5 g de plus que les récepteurs corona avec quartz. J’utilise donc moi-même des récepteurs avec quartz…. Hobby city ne les vend plus. Il y a par contre les mêmes chez Topmodel et chez les revendeurs easy model.
Pour les prop saver, j’ai une astuce pour remplacer les élastiques ou les joints toriques.
Avez vous remarqué qu’au bout d’un certain temps, ces élastiques sèchent puis cassent.
J’ai remplacé ceci par de la chambre à air de pneu de vélo de course ( chez Décathlon).
La durée de vie est très importante.
Il faut couper aux ciseaux des anneaux de largeur d’environ 3mm. Le diamètre correspond parfaitement. Si la fixation est trop serrée, il faut diminuer la largeur, si l’hélice saute en vol, il faut augmenter la largeur. L’idéal pour avoir le maximum de protection étant de trouver la largeur de boucle qui est juste suffisante pour tenir l’hélice dans les figures les plus violentes.
hydrocycle est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/09/2008, 20h49   #87 (permalink)
Inscrit : July 2008
Bonjour Russano,
C’est une bonne idée de faire une vidéo avec un modèle à 125g et une autre avec le modèle à 160g. Dommage que vous ne m’avez pas donné l’idée plus tôt car pour vous faire ces vidéos, nous n’aurons la salle disponible que dans 15jours, il faut donc attendre.
Je ne sais pas si la différence de poids sera très visible sur des vidéos. J’imagine que l’on va voir une vitesse plus importante et des diamètres de boucle augmentés mais c’est surtout au niveau de la sensation aux manches que l’on ressent la facilité et la légèreté.
J’ai par contre réalisé la vidéo d’un vol ce WE dans les vestiaires de notre Gymnase. Volume de vol : 6m50 X 3.5m X 2m40….......... Mon niveau est très loin d’être exceptionnel…. Le modèle était un Progress à 125g.
Je réalise le montage et vous l’envoie.
Je désire maintenant voir quelqu’un (sans être champion du monde….) qui ferait mieux avec un autre modèle...... A vous.....
Ancien 08/09/2008, 20h56   #88 (permalink)
Inscrit : July 2008
Bonsoir matthieu93160
Pour recharger des accus à 300mah, il faut effectivement ne pas dépasser 300mA. J’utilise pour ma part le chargeur Turnigy suivant:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnig y_Accucel-6_Balance_Charger_&_Discharger
Comme il peut charger 6 S, je me suis confectionné une prise qui me permet de charger 3 accus en même temps ( 3 X 2S). Il faut faire par contre très attention aux branchements.
Ancien 08/09/2008, 21h04   #89 (permalink)
Inscrit : July 2008
Russano,
Remplacer les fils des servos par du fil émaillé, je ne conseille pas.
D’abord, ce n’est pas très facile à souder proprement sans risquer d’abîmer les servos. Ensuite, j’ai eu personnellement des ruptures de fils au bout de nombreux vols. Il semblerait que le fil émaillé résiste mal aux vibrations et fatigue rapidement. Afin, le gain de poids est ridicule ( et pourtant, vous connaissez mon obsession…). Le fils des micro-servo sont déjà assez légers ( environ 2 g/m ). Sur le Progress, les fils ne dépassent pas 5 cm par servo, soit 15cm au total. Avec du fil émaillé, vous allez gagner 0.15g ( et encore, je n’ai pas compté le poids du fil émaillé lui même…) pour une moindre fiabilité.
Il vaut mieux donc garder les fils d’origine, les couper au plus court avec un peu de marge et les souder directement sur les broches du récepteur sans prises.
Ancien 09/09/2008, 08h39   #90 (permalink)
merci et bon vol
ps c'est sa que on peut utilisé
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7444&Product_Name=CY-_B6_plus_balancer_connector
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 00h04.
